Egor
Egor
06.03.2013 в 00:39:50
AlexMax написал : Egor, стуки, скорее всего, связаны с регулирующими вентилями. Или на коллекторе или входной. Еще любят так подстукивать обратные клапана. Это вообще отдельная песня. Особенно говеные, типа с бойлеров.
Т. е. проблему можно решить посредством выборочной замены клапанов?
BV написал : Egor, Вы закрепили стояк ХВС во время ремонта понадежнее к стене?
Спрошу у того, кто делал ремонт. Спасибо.
06.03.2013 в 01:02:36
BV написал : Гляньте, когда начали строить серию II-18-12.... ну например, и когда закочили. Это чтобы не быть голословным Так уж получилось .... что НАЧАЛИ строить её в 1962году.
Это больше называется как "отголоски прошлого" - и у Вас на фото видно же, чего там... Да, видел в рогожке такую фигню, еще несколько было эпизодов. Ну и что? Есть же плановая застройка, а есть вариации. И в советское время такими вещами не чурались, а сейчас и особенно.
ЗЫ. В тверской губернии много подобных вариаций. Так, к сведению.
ionchik
ionchik
06.03.2013 в 01:48:12
AlexMax написал : стуки, скорее всего, связаны с регулирующими вентилями.
никаким боком
BV написал : Вы закрепили стояк ХВС во время ремонта понадежнее к стене?
это 100% решение, тоже такое было, но у меня стучала горячая!
06.03.2013 в 03:00:11
Stc написал : Есть же плановая застройка, а есть вариации. И в советское время такими вещами не чурались, а сейчас и особенно.
Это типовая массовая застройка в Москве, спроектированная МНИИТЭП.
Справка для особо уверенных: "В 1965 году институт был переименован в МИТЭП (Московский институт типового проектирования), а затем в МНИИТЭП (Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии, ЭксперИментального проектирования)."
PS Наверное хватит общаться с флудерастами. Почитал другие темы ....
DmKa
DmKa
06.03.2013 в 07:22:03
Egor написал : После ремонта ванной/туалета появился странный звук от стояка холодной воды: после пользования туалетом, гигиеническим душем или любым другим источником холодной воды начинается как будто стук по трубе, частота которого постепенно снижается, после чего этот звук постепенно пропадает
Редуктор давления стоит? Не стану утверждать, но у большого числа моих соседей такое было по причине редуктора давления (дерьмового производителя)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.03.2013 в 07:55:48
DmKa написал : у большого числа моих соседей такое было по причине редуктора давления (дерьмового производителя)
Факт. Редуктор надо или смазывать, или менять. Это опасно, кстати, там при стуках до редуктора гидроудары возникают, и иногда и после редуктора. Кстати, иногда встречаются в паспортах редукторов требование, чтобы до редуктора и иногда даже после был прямой участок некоторой длины, сантиметров 5-10 - тоже имеет значение в этом плане.
AlexMax
AlexMax
Луганск
06.03.2013 в 08:23:55
ionchik написал : никаким боком
О, юный и неразумный отрок, если Вы не понимаете физику процесса, то наслаждайтесь своей юностью и неведение. Цветочки, что ли, на лугу собирайте :) . При говенном вентиле бывает, что шток, находящийся в промежуточном положении между полностью закрытым и открытым от движения воды создает вибрации. Причем, нехилые такие вибрации. Я не говорю, что это 100% виновник, но такое бывает очень часто
Slob
Slob
Симферополь
06.03.2013 в 11:22:44
psnsergey написал : до редуктора и иногда даже после был прямой участок некоторой длины, сантиметров 5-10
после. и если точнее, то длина = 5 х Ду
МакC
МакC
06.03.2013 в 12:20:35
Здравствуйте. Впервые делаю водопровод и канализацию, подскажите нуждается-ли остендорфовская труба в дополнительной изоляции перед замуровыванием в стену, и можно-ли залить медь пеной монтажной, какой тип пены использовать, может есть нюансы..
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
06.03.2013 в 12:52:55
Хотелось бы пообщаться с тем, кто ставил Рифар Монолит, у меня там с резьбой непонятки, я вопрос в "профильной" теме сформулировал: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=140299&page=2 Но может подскажете, может быть такое, что у ПП муфты резьба не подходит под вход Монолита? Может есть кто ставил вентиля Valtek или просто американки на эти батареи, с резьбой не было проблем? По резьбе еще заметил, что муфта, у которой острые витки резьбы не входит в батарею, а штуцер, у которого резьба, как бы сточена, закручивается идеально. В чем разница у этих резьб? Есть же научное объяснение тому....:o
DrPilman
DrPilman
Минск
06.03.2013 в 13:03:04
BV написал : Кто мешает провести тест молотком? :)
Тест молотком провел - в плите сделано технологическое окно для прокладки труб.
Теперь осталось прижать трубу максимально близко к стене. Хочу сделать так, как показано на рисунке:
Угол отклонения трубы от оси канализации получается около 9 градусов. Можно ли так делать? Спасибо.
