dinand
dinand
Протвино
06.03.2013 в 18:41:59
МакC, На трубу обязательно оденьте защиту.(энергофлекс,или гофру)Гофру только не пвх. Канализацию можно запенить.
DrPilman
DrPilman
Минск
06.03.2013 в 18:48:24
Понял, СПАСИБО!!! Ребята, вы уж извините за тупые вопросы, но хочу разобраться. Если в пластиковой трубе отрезать кусок со стороны фасок, то ее можно вставить в раструб - предварительно сделаф фаски и убрав заусенцы. А если нужно укоротить трубу, которая вмурована в стену и отрезать часть с раструбом. В такую трубу герметично уже ничего не вставишь? Только через манжету и переходы? Но последний вариант - заужение сечения и для "лежаков" не годится?
DrPilman
DrPilman
Минск
06.03.2013 в 18:50:05
vitali6, я не специалист, но вроде называется - "ревизия".
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
06.03.2013 в 18:53:49
Подскажите пожалуйста чем можно заменить гибкую подводку, ставил где-то 1,5 года назад, теперь потекла. Что сейчас из современных технологий может предложить научно-технический прогресс :)
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
06.03.2013 в 18:58:42
касимов написал : Сначала разломайте кладку,подсоедините правильно унитаз......нет слов.
Ага ! По приколу.
касимов
касимов
Касимов
06.03.2013 в 19:00:55
dobriy_dada написал : гибкую подводку,
Где она стоит?
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
06.03.2013 в 19:04:33
касимов, На кухне - идёт от стояка со счётчиком к смесителю.
Weld
Weld
Одесса
06.03.2013 в 19:16:49
BV написал : В канашке нет углов 90 град, есть углы 87.5 град,
да, только когда угол из 2-х по 45, получается же 90? Или "45" - это не 45? :)
касимов написал : Ежели перелив нужен,заменить только гофру.
посмотрел я эти гибкие подводки канализации меня эта гофра не впечатлила своими "внутренностями" там постоянно будет набита грязь жир и пр. Да и гибкая подводка из гофры получится примерно в цену ПП подводки.. Так что буду тянуть остендорф аж до сифона. За конфигурацию подводки спасибо :) А на подключение смесителя купил сильфонную поводку. Медные трубки , которые у нас в продаже - не понравились, с цанговым зажимом и втулкой не нашел.. Подводка под металлопластик по цене почти как сильфонная с учетом фитингов, и она занимает больше места и не такая гибкая в прямом смысле слова.
касимов
касимов
Касимов
06.03.2013 в 19:19:59
[quote="dobriy_dada;3682994"]идёт от стояка[/qu От стояка обычно тянут трубами.Ну а смесители подключают короткими ГШ.Никак прозрение не наступит,как там у Вас подсоединено.
Weld
Weld
Одесса
06.03.2013 в 19:23:33
вопрос из разряда элементарных : есть монтажная планка для водорозеток, откуда-то завалялась :) отверстия вижу. Крепим планку к стене дюбелями. а сами розетки? винтами - совсем не технологично. а саморезами я сомневаюсь, там отверстия ф5мм...
касимов
касимов
Касимов
06.03.2013 в 19:24:12
Weld написал : угол из 2-х по 45, получается же 90?
Не забивай голову.Глаза страшат ,а руки делают!
Weld написал : на подключение смесителя купил сильфонную поводку.
Ставь.Время покажет.Доступ есть,заменить не проблема.
