ionchik
ionchik
15.03.2013 в 02:26:04
Weld написал : пространственная ориентация не важна?
да
витаон написал : реально ли их на трубки поменять
брат, где-то на форуме было, но не помню где...........вроде меняли!
Weld
Weld
Одесса
15.03.2013 в 02:37:20
почитал в интернете истории по вертикальную установку водомеров, как-то не весело стало... У многих проблемы даже после принятия узла в эксплуатацию и неоднократного переопломбирования одного и того же водомера. Проблема что установлен вертикально. а не горизонтально. не смотря на то, что в паспорте допускается оба варианта установки, а горизонтально у меня места нет, куда лепить эту гирлянду... Ладно этот вопрос наверное лучше сразу уточнить в водоканале... А что там за требования по проходу(прямой участок) до водомера и после него? Или это тоже чья-то фантазия?
15.03.2013 в 03:01:19
Палецкий написал : Ровенский водоканал не требует в приватных домах ставить ОК на вводе ..и Вы не ставьте ..девайс этот не вечен!
Но ... без ОК счетчик может насчитывать лишние показания из-за скачков давления в магистрали, немного, но может. Где-то на тьюбе было видео....
cineman
cineman
15.03.2013 в 03:39:27
BV написал : Но ... без ОК счетчик может насчитывать лишние показания из-за скачков давления в магистрали, немного, но может. Где-то на тьюбе было видео....
Это было и у меня на первом объекте со счётчиками. Полкубометра при полном отсутствии потребления.
Slob
Slob
Симферополь
15.03.2013 в 07:37:38
cineman написал : Полкубометра при полном отсутствии потребления.
в сутки? :swoon
cineman
cineman
15.03.2013 в 07:49:17
Slob написал : в сутки?
Расчётный период - месяц, в течении которого в квартире никто не жил и воду не потреблял. Было это ещё в 97-м, Когда о квартирном учёте начали говорить, но реалий не было. Потому счётчики были куплены и установлены без регистрации. Проставка, заменяющая счётчик и набор гаек с фискальными ушками стоили дороже счётчика. Но обратным клапаном счётчики ещё не комплектовались.
Slob
Slob
Симферополь
15.03.2013 в 08:05:24
cineman, ясно. хотя и в месяц это может составлять минимум 20% от общего потребления
cineman
cineman
15.03.2013 в 08:10:23
Slob, размер безобразия зависит от количества воды в системе после счётчика. Возможно, что часть веток в той коллекторной разводке была завоздушена, что увеличило сжимаемость этого объёма.
Sarge
Sarge
15.03.2013 в 08:38:32
Намедни ставил инсталяцию TECE четырехногую, для крепления только в пол. Появилось старнное желание, после выставления уровня, дополнительно просверить регулируемые ноги и связать их болтом с гайкой намертво с рамой. Почему то нет доверия болтам, прижимающим регулируемы ноги к раме. Или мои опасения напрасны?
Herzhog
Herzhog
Донецк
15.03.2013 в 11:57:27
Еще вопрос: У меня квартира на 3-м этаже 4-х этажки. Вроде бы напор днем нормальный. Как вечер наступает напор постоянно плавает, то вообще струйка течет, то нормальный, то меньше. Наверное кто-то в других квартирах краны открывает, а у меня плохой напор. Так же по идее не должно быть. В чем может быть причина? Изначально плохое давление подается на стояк или в чем-то другом причина? И можно ли данную ситуацию исправить установкой насоса, повышающего давление в квартире? И если кто знает подскажите, как подается вода по стояку сверху или снизу? Дом где-то 70-х годов.
Weld
Weld
Одесса
15.03.2013 в 12:08:12
Если до водомера(точнее - до первого крана) есть вставки на накидных гайках, подключение примут? у меня вход в помещение металлопластик и дальше вставка 100мм из него же(поднимал уровень для крана из-за кухонной мебели), потом предполагается уже входной кран.
