Herzhog
Herzhog
Донецк
14.03.2013 в 19:09:14
Добрый день! Планирую делать водопровод в квартире. Остановился на коллекторной системе. Говорят, что при такой системе давление воды будет одинаковым когда открыты несколько кранов. Так ли это? С холодной водой все понятно. От стояка к коллектору, а от коллектора - к потребителям. Посоветуйте как мне поступить с горячей водой: у меня газовая колонка. Стоит ли заморачиваться с коллектором? Если его ставить, то как я понимаю, что от одного выхода коллектора холодной воды идет труба к входу колонки, а из колонки горячая вода идет к другому коллектору горячей воды, а от этого коллектора к потребителям на горячую воду. Данная схема будет правильной и хорошо работать или есть другие варианты? Что посоветуете? Вообще моя цель - добиться одинакового напора когда, например, принимая душ, кто-то смоет унитаз, напор воды резко падает, пока унитаз не наполнится. Смогу ли я коллекторной системой этого добиться?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.03.2013 в 20:25:29
Herzhog написал : моя цель - добиться одинакового напора когда, например, принимая душ, кто-то смоет унитаз, напор воды резко падает, пока унитаз не наполнится.
Такой цели можно добиться, когда от стояков есть в наличии нормальный дебет по давлению, когда стоят редукторы на 2,5 - 3 бар, когда разводка выполнена трубой с минимальным гидравлическим сопротивлением, когда расход воды на унитаз может быть регулирован, когда в душе стоит термостатический смеситель и тд. и тп.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.03.2013 в 20:26:14
Herzhog написал : Смогу ли я коллекторной системой этого добиться?
...нет!
14.03.2013 в 20:52:08
Herzhog написал : Посоветуйте как мне поступить с горячей водой: у меня газовая колонка. Стоит ли заморачиваться с коллектором? Если его ставить, то как я понимаю, что от одного выхода коллектора холодной воды идет труба к входу колонки,
Ошибка! С торца коллектора, или до него.
Herzhog написал : Вообще моя цель - добиться одинакового напора когда, например, принимая душ, кто-то смоет унитаз, напор воды резко падает, пока унитаз не наполнится.
Для начала заменить вентили в подвале на полнопроходные шаровые :) Унитаз не надо спешить наполнять - можно и поджать ....
Weld
Weld
Одесса
14.03.2013 в 21:13:29
из разряда элементарного:) : Есть желание переделать входной узел водопровода(перенести с приямка во дворе в дом). В связи с этим вот какие вопросы: есть работающий водомер, Изначально установлен горизонтально. Можно ли его ставить вертикально(мне нужно вертикально). Какие могут быть нюансы кроме неудобства читаемости показаний? В OBI сегодня глянул два водомера рядом висели: один попроще. другой с крышкой подороже(Gross вроде) У того что попроще, циферблат не крутился вокруг оси, у второго крутился. Я так понял, что не на всех водомерах можно повернуть его(чтобы установить гор-но или вертикально), или?
Обратный клапан я так понимаю имеет только направление потока и пространственная ориентация не важна?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.03.2013 в 21:19:49
Weld написал : есть работающий водомер, Изначально установлен горизонтально. Можно ли его ставить вертикально(мне нужно вертикально).
..можно вертикально
Weld написал : Обратный клапан я так понимаю имеет только направление потока и пространственная ориентация не важна?
В Вашей ситуации обратный клапан на вводе не нужен и не требуется
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.03.2013 в 21:23:47
кто знает как устроенно крепленние шлангов у смеситель хансгрое у эконом серий например ависта. реально ли их на трубки поменять, чот здаётся мне что нет
Weld
Weld
Одесса
14.03.2013 в 21:25:44
Палецкий написал : В Вашей ситуации обратный клапан на вводе не нужен и не требуется
он обязателен по схеме подключения после водомера.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.03.2013 в 21:38:58
Weld написал : он обязателен
Ровенский водоканал не требует в приватных домах ставить ОК на вводе ..и Вы не ставьте ..девайс этот не вечен!
Weld
Weld
Одесса
14.03.2013 в 22:11:03
Палецкий написал : Ровенский водоканал
Так я же не в Ровно :) У нас "свой" водоканал. Они этот ОК в проект рисуют.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.03.2013 в 22:45:03
Weld написал : Они этот ОК в проект рисуют.
..ну, им виднее :(
