Weld, > они по цене на порядок дороже а делается все равно не на вечность.
спасибо, учту :) просто я думал, что они бывают только из нержавейки :)
16.03.2013 в 13:39:07
16.03.2013 в 19:48:47
Подскажите. Пластиковые трубы для смесителя ванной с водоразетками будут за гипсокартонной перегородкои. Плюс слой клея с плиткой. Значит нужно сразу прикручивать удлинитель?
16.03.2013 в 20:32:26
kleo77,можно и потом если подлезете заглушки выкрутить.водорозетка в итоге должна быть вровень с поверхностью конечной т.е плиткой
16.03.2013 в 20:43:57
Недопонимаю как то. Как она будет вровень с плиткой если тубы и сама за гипсокартоном?
16.03.2013 в 20:49:05
kleo77 написал : сли тубы и сама за гипсокартоном?
я же сказал как должно быть. в вашем случае удлинитель в помощь
16.03.2013 в 21:35:46
kleo77, длину удлинителя следует выбирать с учётом длины эксцентриков, что входят в комплект поставки смесителя.
16.03.2013 в 22:26:06
Herzhog написал : можно ли данную ситуацию исправить установкой насоса, повышающего давление в квартире?
Можно, но потребуется цистерна с водой. Иначе откуда ее брать когда давление в системе упадет. Или вы хотите поставить вакуумный - отсасывать воду из магистрали? :)
Weld написал : американки то есть всех мастей.
Кстати, американцы почти ничего не знают про наши американки. У них такие БРС выпускаются в мизерном ассортименте.
16.03.2013 в 22:27:38
Подскажите, такая схема разводки от одного стояка двух санузлов - ок?
Шаровые краны, фильтры грубой очистки 100 мкм, манометры, коллекторы предполагаются FAR Разводку планирую сделать трубами Viega Sanpress (нержавейка) 18 мм.
16.03.2013 в 22:29:14
kleo77 написал : Подскажите. Пластиковые трубы для смесителя ванной с водоразетками будут за гипсокартонной перегородкои. Плюс слой клея с плиткой. Значит нужно сразу прикручивать удлинитель?
Слишком просто. Достаточно вкрутить эксцентрики, на них смеситель с прокладками и между не забыть поставить декоративные гайки. Края которых и покажут плоскость стены. От краев отмеряете до основания водорозетки и сняв ее вычитаете габариты по высоте и получаете искомое.
16.03.2013 в 22:35:34
Raynk написал : Подскажите, такая схема разводки от одного стояка двух санузлов - ок?
Не обязательно рисовать кран и подписывать "кран". Есть примитивы
Ок.
16.03.2013 в 23:08:09
Счётчики воды,защиту от протечек будете ставить?Схему посмотрел так вроде нормально. Но мне кажеться,что одновременно ванну и душ будет не конфортно принимать. Ввод 1/2 или 3/4 ?
