Weld написал : чтобы перекрыть в доме воду(до входного крана), у меня есть еще доступ к магистральному общему крану за пределами моего участка на несколько веток в общем люке
засыпьте его землёй.
16.03.2013 в 01:51:02
16.03.2013 в 02:03:18
cineman написал : засыпьте его землёй.
:) Это канализационный люк общего пользования горводоповода над магистральным трубопроводом
16.03.2013 в 05:43:59
Weld написал : Это канализационный люк общего пользования горводоповода над магистральным трубопроводом
все равно засыпьте :D
16.03.2013 в 10:04:34
Подскажите пожалуйста,через какие соединения нужно устанавливать ШК, грязевик и счётчик? Прочитал, что лучше устанавливать ШК, на концах которого ВР - ВР. Если на грязевике тоже на концах ВР-ВР, то между ШК и грязевиком нужно устанавливать американку, правильно? И между счётчиком и грязевиком какое соединение должно быть? На данный момент у меня установлено вот так:
Под цифрой 1 - это я так понял, американка "встроенная в кран"? То есть если брать ШК с ВР, то надо дополнительную американку? А вот под цифрой 2 я не понял, что это? Вроде у счётчиков НР на концах. Тогда что это за гайка и прямой участок?
16.03.2013 в 10:53:38
dobriy_dada написал : между ШК и грязевиком нужно устанавливать американку, правильно?
нет.у Вас ШК с нар. рез.,по виду Бугатти,если резьба вн.,нужно ставить ниппель
dobriy_dada написал : между счётчиком и грязевиком какое соединение должно быть?
в комплекте счётчика американка(соединение с накидной гайкой)
16.03.2013 в 11:04:39
алекс851, > у Вас ШК с нар. рез.,по виду Бугатти
Я знаю, я же спрашивал > Прочитал, что лучше устанавливать ШК, на концах которого ВР - ВР. Если на грязевике тоже на концах ВР-ВР, то между ШК и грязевиком нужно устанавливать американку, правильно?
Из Вашего ответа понял, что был не прав и нужно ставить > ниппель
спасибо :) Эти ниппели - они из нержавейки продаются? А > в комплекте счётчика американка(соединение с накидной гайкой)
А это точно называется американка? Или как-то по другому? Читал на форуме, что нельзя ставить перед счётчиком американку :confused:
16.03.2013 в 11:17:07
dobriy_dada написал : Эти ниппели - они из нержавейки продаются?
на счёт нержавейки врать не буду - не видел,но точно есть из чернухи(бочата так называемые),из оцинковки,латуни,бронзы
dobriy_dada написал : А это точно называется американка? Или как-то по другому? Читал на форуме, что нельзя ставить перед счётчиком американку
сие соединение штатное и входит в комплект,т.е. ставить не желательно до этого соединения
16.03.2013 в 11:19:47
алекс851, > сие соединение штатное и входит в комплект
Спасибо, понял :)
16.03.2013 в 11:47:07
алекс851 написал : сие соединение штатное и входит в комплект,т.е. ставить не желательно до этого соединения
Тут наверное важнее, что соединение можно опломбировать, и не важно, в комплекте к водомеру гайка или в качестве дополнительного соединения.
16.03.2013 в 12:58:34
а зачем именно "нержа"? они по цене на порядок дороже а делается все равно не на вечность. А условия эксплуатации не настолько критичны.
