ub120 написал : у меня отводы 1/2", счетчик Ду15 присоед. 3/4", вопрос - стоит ли вести дальше 3/4 до коллектора или смысла нет?
зависит от конечных потребителей и их потребностей + возможность/необходимость одновременной работы потребителей.
18.06.2013 в 17:40:06
18.06.2013 в 19:15:10
Добрый день! Подскажите пожалуйста кто нибудь из вас сталкивался с такими датчиками потока? Что он из себя представляет и как работает?
У меня появилась мысль подключить вытяжной вентилятор в санузле через такой датчик установленный на подводке к унитазу. Смыл -> включил вентилятор. Я конечно понимаю, может это и бред, но все же. ;)
18.06.2013 в 23:37:37
Коллектор TIEMME выглядит так:
Tehnik-san, на Вашем фото - подделка. Ровно как и здесь:
Сорваный "конец":
Noname:
На подделке не пишут: "Made in ITALY", т.к. в случаи поимки производителя такой подделки где-нибудь в Китае отвертеться будет невозможно. А вот исковеркать название и логотип - это запросто. И пойди потом докажи что это "закос" под итальянского производителя.
19.06.2013 в 00:05:40
nikspec написал :
- И самое нелепое.
с учетом всего этого художества - в какие деньги получается пригодный для монтажа коллектор? (это при том, что эквивалент от FAR, не требующий удлинителей - 2тыр)
19.06.2013 в 00:09:40
idv написал : с учетом всего этого художества - в какие деньги получается пригодный для монтажа коллектор? (это при том, что эквивалент от FAR, не требующий удлинителей - 2тыр)
где-то также, но FARа не так распространён и в том магазине где я беру его не бывает :-(
19.06.2013 в 00:11:16
nikspec написал : Tehnik-san, на Вашем фото - подделка
... мож быть, но Вы прочтите каким методом литья изготавливают сантех. продукцию все "дочки" г-на Марио Триполи, почему не озвучивается точный состав сплава этой продукциии, сколько фирм на своем веку он создал и по каким причинам ни одна его фирма не является членом Ассоциации Итальянских производителей сантехнической арматуры ... и у меня нет желания разбираться в сортах г-на
19.06.2013 в 00:19:04
Tehnik-san, штамповка, никакого литья
19.06.2013 в 00:25:50
nikspec- а Вы постарайтесь этим роликом убедить руководство AVR , чтобы TIEMME вернули сертификат QAVR :D
19.06.2013 в 01:20:57
Репутация зарабатывается годами, а теряется в один миг, по этой причине Мастер - как сапер, ошибается один раз, а для себя ВЫ можете ставить что хотите, но если ВЫ решаетесь в пользу самого дешёвого предложения, то должны учитывать и риск, на который идёте. У настоящего Мастера права на ошибку нет ... вот в ЭТОМ и вся разница.... сорри ... довели до исповеди ))
19.06.2013 в 09:26:30
limon написал : Смыл -> включил вентилятор.
Смысл такого действа непонятен. Обычно вентилятор цепляют к выключателю освещения.
19.06.2013 в 10:10:52
Юберъ написал : Смысл такого действа непонятен. Обычно вентилятор цепляют к выключателю освещения.
Смысл такой. С/у совмещенный. Зачем мне включать вентилятор если я руки помыть зашел или белье в стиралку загрузить? а вот если горшком попользовался то пусть работает. К тому же восседать на горшке можно будет в тишине. Ну а на момент принятия душа тоже все предусмотрено. Над душем будет свет отдельный. Он тоже будет включать вентилятор.
зы. забыл уточнить. вентилятор с таймером будет, тоесть после смыва еще какое то время будет работать. ззы. Я вобщем то больше при сам датчик интересовался. Просто из все что я нашел из альтернатив, представляет собой довольно громоздкую конструкцию с лепестком перекрывающим поток. А тут какая я то маленькая финтифлюшка. Как я понял она к насосу должна подключаться, там даже на конце какой то разъем есть. Но хотелось бы понять как она работает.
