Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2013 в 12:29:42
limon написал : если горшком попользовался то пусть работает
Извините, а если пукнули, надо будет воду спустить?:confused:
limon написал : Зачем мне включать вентилятор если я руки помыть зашел или белье в стиралку загрузить?
limon написал : К тому же восседать на горшке можно будет в тишине.
Для этого придумали отдельный выключатель.
10-40-99@mail.ru
Alex 222
Alex 222
19.06.2013 в 12:35:50
Т.е. вентилятор включается только после смыва? А сидишь ты на толчке например минут 15 и что все нюхаешь и радуешься?
Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2013 в 12:43:24
Alex 222 написал : А сидишь ты на толчке например минут 15 и что все нюхаешь и радуешься?
А тоже датчик поставить. Датчиком меньше/больше.:confused:
10-40-99@mail.ru
limon
limon
19.06.2013 в 12:49:59
Славик64 написал : Извините, а если пукнули, надо будет воду спустить?:confused:
Как я писал выше, выключатель тоже будет. от света в душе. При необходимости можно им туда-сюда щелкнуть.
Alex 222 написал : Т.е. вентилятор включается только после смыва? А сидишь ты на толчке например минут 15 и что все нюхаешь и радуешься?
  1. По 15 минут ни я ни моя жена не сидит.
  2. Есстественная вентиляция тоже будет. В короб будет врезан лепестковый ОК, который будет захлопываться при включении вентилятора и открываться при его отключении.
В идеале конечно было бы неплохо как то привязать включение вентилятора к нажатию кнопки большого смыва. Что бы при маленьком смыве вентилятор не работал. Но как это сделать я не представляю. Я конечно понимаю что решение может показаться странным, но мы с женой решили что так будет удобно.
Нашел еще разные варианты датчиков потока тут. К сожалению те которые имеют маленькие корпуса идут с герконом и рассчитаны на 100В. Иначе можно было бы его просто накрутить на соответствующий отвод коллектора.
Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2013 в 13:12:31
limon написал : но мы с женой решили что так будет удобно.
:confused:,чем не удобен отдельный выключатель? Если конечно не _клЮроз. Датчик(нос) почувствовал запах - включил.:)
limon написал : В идеале конечно было бы неплохо как то привязать включение вентилятора к нажатию кнопки большого смыва.
Ставьте два толчка.
У Вас есть хороший шанс в книгу попасть.
10-40-99@mail.ru
19.06.2013 в 13:17:38
Славик64 написал : Сообщение от limon
К тому же восседать на горшке можно будет в тишине. Для этого придумали отдельный выключатель.
Для этого есть тихие вентиляторы :)
Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2013 в 13:20:26
BV написал : Для этого есть тихие вентиляторы
BV, я то тут причем???
10-40-99@mail.ru
limon
limon
19.06.2013 в 13:21:05
Славик64 написал : :confused:,чем не удобен отдельный выключатель? Если конечно не _клЮроз. Датчик(нос) почувствовал запах - включил.:)
А зачем мне лишние кнопки если можно без них обойтись?
__ Я вобще то не так уж сильно интересовался удобством моей задумки, я скорее спрашивал как это реализовать.
19.06.2013 в 13:29:54
limon написал : А тут какая я то маленькая финтифлюшка. Как я понял она к насосу должна подключаться, там даже на конце какой то разъем есть. Но хотелось бы понять как она работает.
Датчик потока будет работать и на большой и на малый смыв. Уж если извращаться, так по полной :)
Установите внутри бачка по уровню "большого" слива:
  1. Поплавковый герконовый датчик.
  2. Датчик уровня типа "лягушка" от насоса
  3. Внутри бачка мощный магнит на поплавке в трубке, снаружи - чувствительный геркон (не факт, что хватит величины магнитного поля - надо проверять), или датчик Холла.
Тогда применять инсталяцию геберит с удалением запахов непосредственно от "места возникновения" :) или колхозить свой вентилятор на отсос воздуха из бачка - чаша будет вентилироваться через аварийный перелив внутри бачка :)
Славик64 написал : BV, я то тут причем???
при выключателе :)
limon
limon
19.06.2013 в 13:51:00
BV написал : Датчик потока будет работать и на большой и на малый смыв. Уж если извращаться, так по полной
Интересная идея. А там внутри места хватит? ММне кажется в инсталяции там все довольно плотно в бачке размещено.
Cor
Cor
Калининград
19.06.2013 в 14:42:53
Здравствуйте. Какие водопроводные полимерные трубы пригодны для прокладки в грунт (глина), как это правильно сделать? Мне нужно поменять ввод в дом. Спасибо за внимание
