Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2013 в 18:40:15
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
19.06.2013 в 18:41:22
Cor написал : для прокладки в грунт
ПНД
Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2013 в 18:48:02
limon написал : А зачем мне лишние кнопки если можно без них обойтись?
Если и лишняя, то одна, а Вы хотите много лишних кнопок. Представьте что будет если что то поломается? Пока не почините, вы же туда не зайдёте, к хорошему быстро прывыкают.:)
10-40-99@mail.ru
limon
limon
19.06.2013 в 19:20:50
Славик64 написал : Если и лишняя, то одна, а Вы хотите много лишних кнопок. Представьте что будет если что то поломается? Пока не почините, вы же туда не зайдёте, к хорошему быстро прывыкают.:)
Это не аргумент. Вентилятор и сам по себе может поломаться. Что ж теперь опахалом пользоваться чтоли?
Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2013 в 19:32:04
limon написал : Вентилятор и сам по себе может поломаться
У меня он проработал около 10 лет, и быстро поменял. А здесь пока найдешь в чём дело...
10-40-99@mail.ru
Пилат
Пилат
20.06.2013 в 09:27:29
Вопрос про вентилятор.. установили вентилятор. Вроде как и плитка ровная. Но у меня подозрение, что у самого вентилятора края малость выгнутые. И получается, что между плиткой и вентилятором небольшие щели. Их с принципе практически не видно, но мне кажется, для того, чтобы насекомые разные пробегали- этого достаточно.Засиликонить их можно? если потом менять придется со временем, не будет ли проблем со снятием?
Wiktorovich
Wiktorovich
20.06.2013 в 09:32:13
Пилат написал : Вопрос про вентилятор.. установили вентилятор. Вроде как и плитка ровная. Но у меня подозрение, что у самого вентилятора края малость выгнутые. И получается, что между плиткой и вентилятором небольшие щели. Их с принципе практически не видно, но мне кажется, для того, чтобы насекомые разные пробегали- этого достаточно.Засиликонить их можно? если потом менять придется со временем, не будет ли проблем со снятием?
Засиликоньте.. Quelyd 007 возьмите. Он прозрачный. Видно его не будет. И для ванной комнаты он походит. Снять потом вентилятор можно будет без особых проблем.
Artem79
Artem79
20.06.2013 в 11:03:11
Купил тумбу с раковиной, все подвесное. http://www.luxaqua.ru/index.cfm?m=572&item=13554-572-37859&mfr=44&width=750&collection=92 Вот вопрос. В какой последовательности подвешивать? Или это все равно?
limon
limon
20.06.2013 в 11:03:32
Итак, возвращаюсь к своему вопросу. Разобрал немедни проточный водонагреватель, который хотел выбросить. Оказалось что в нем есть практический все что нужно для организации моей системы. Реле на включение нагрузки и датчик потока в виде магнита помещенного в трубку и геркона примотанного с наружной стороны.
Осталось придумать как все это теперь поудобнее пристроить на инсталяцию геберит 320.
  1. Самый простой вариант - просто врезать водонагреватель как есть в линию заполнения инсталяции с отключенным тэном. Но это будет уж совсем колхоз.
  2. Второй вариант который приходит в голову - выпилить магнит из трубки водонагревателя. поместить его в кусок медной (или пластиковой) трубы и поставить с двух сторон фитинги на резьбу и с наружной стороны примотать геркон. Но тут могут быть проблемы со срабатыванием при минимальном расходе. Да и заклинить магнит тоже может.
  3. Приклеить магнит на поплавок инсталяции или сделать самодельный поплавок. А геркон разместить на задней стороне инсталяции. Но не уверен что смогу найти магнит который будет включать геркон на довольно большом расстоянии. Да и не представляю себе пока как это разместится внутри инсталяции, так как в живую я еще не видал как там все внутри расположенно и как там все работает.
  4. Приклеить магнит на обратную сторону кнопки смыва, а геркон разместить чуть глубже. Тут вобщем то тоже проблемы с фиксацией геркона могут быть. К тому же ход кнопок инсталяции довольно маленький, придется точно подбирать магнит для четкого срабатывания при маленьком перемещении.
Все это я написал вот к чему. Может я упускаю еще какие то варианты? Коллективный разум, обычно находит более простые способы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.06.2013 в 11:06:31
limon написал : Осталось придумать как все это теперь поудобнее пристроить на инсталяцию геберит 320.
уже придумано Geberit Duofresh Sigma 40 115.600.SI.1
limon
limon
20.06.2013 в 12:00:19
Tehnik-san написал : уже придумано Geberit Duofresh Sigma 40 115.600.SI.1
Цена слишком негуманная, стремно простудить хозяйство, up320 уже куплена, нет автоматического включения, требуются дополнительные расходники и обслуживание.
Как то так, в порядке приоритета.
