idv
idv
20.06.2013 в 12:37:39
nikspec написал : но FARа не так распространён
терморос его привозит за неделю (если не накосячат, правда), так как держит складской позицией в Москве (именно с плоским уплотнением). Когда эти удивительные люди догадаются держать его складской позицией еще и в Питере - фаровские коллекторы станут популярнее.
У кого из гуру есть прямой доступ в мозг термороса - намекните им, что ли...
Nordic
Nordic
20.06.2013 в 16:17:02
Всем здравствуйте! Что использовать для обмотки резьбы при монтаже так называемых кранов "бугати американок" в радиатор - лен или ленту?
mihakuz
mihakuz
20.06.2013 в 18:02:10
Чем уплотнять соединение пластик- металл? ( на фильтре барьер, или как его там) пластиковая ВР 1/2. Резиновая прокладка почему то не спасла, может потому что её не прижимает.
касимов
касимов
Касимов
20.06.2013 в 19:35:52
mihakuz написал : соединение пластик- металл?
Фум.
Nordic написал : для обмотки резьбы при монтаже
Лен и унипак.
Scorpio*
Scorpio*
20.06.2013 в 21:00:00
Artem79 написал : Купил тумбу с раковиной, все подвесное. http://www.luxaqua.ru/index.cfm?m=572&item=13554-572-37859&mfr=44&width=750&collection=92 Вот вопрос. В какой последовательности подвешивать? Или это все равно?
Сначала тумбу, потом раковину.В инструкцию более подробней и пошагово должно быть написано.
касимов написал : Лен и унипак.
уни лок мимо проходит?:confused:
касимов
касимов
Касимов
20.06.2013 в 21:17:28
Scorpio* написал : уни лок мимо проходит?
У меня мимо. Баловство,деньги,а суть таже.
Artem79
Artem79
21.06.2013 в 10:58:59
Scorpio* написал : Сначала тумбу, потом раковину
В инструкции нет такого. Почему считаете, что тумбу сначала? Я вот установил вчера раковину со всей обвязкой. Сегодня буду тумбу делать. В чем могут возникнуть проблемы при такой последовательности?
andernezaos
andernezaos
Минск
21.06.2013 в 15:56:44
Добрый день форумчане. Такой вопрос у меня. Живу на 1-ом этаже, решил поставить обратный клапан на канализационный трубопровод 110 мм (во избежание возможных неприятностей с засорением канализации). Купил клапан марки PESTAN. Пришел домой и обнаружил, что заслонка обратного клапана не подпружинена, а просто болтается на креплениях. Меня это, надо сказать, смутило. Так и должно быть, или это брак?
dm-service
dm-service
21.06.2013 в 23:10:08
Artem79 написал : В инструкции нет такого. Почему считаете, что тумбу сначала? Я вот установил вчера раковину со всей обвязкой. Сегодня буду тумбу делать. В чем могут возникнуть проблемы при такой последовательности?
вопрос в удобстве... после подвески тумбы, можно кинуть на нее раковину, спокойно разметить все, скинуть раковину, пробурить все необходимое, потом опять закинуть раковину и прикрепить.... в вашем случае нужен специально обученый человек который будет держать тумбу пока вы занимаетесь разметкой,... ну и потом если на петлях тумбы не хватит регулировки то вы будите вынуждены снимать раковину-вешать тумбу-устанавливать раковину.... неотчаевайтесь)) первые блины они всегда... может вам так больше понравится устанавливать)
andernezaos, нету пружин вроде... он без пружин хорошо работает... там тока рычаг для принудительного открытия должен быть... опять же помойму... давно эту ерунду в руках не держал...
andron01
andron01
22.06.2013 в 19:13:52
Из какого материала сделаны зеленые прокладки на накидных гайках Rehau?
VladSher
VladSher
Тула
22.06.2013 в 20:42:13
andron01 написал : Из какого материала сделаны зеленые прокладки на накидных гайках Rehau?
Там что-то среднее между паронитом и картоном. Может и просто паронит.
