Аватар пользователя
Жилин
17.11.2013 в 17:59:23
Magashpaga написал : Жилин, т.е. чтобы было разборное соединение ставят нипель и гайку? Я правильно понимаю? У меня еще гидрострелка. Ведь может возникнуть необходимость в дальнейшем ее демонтировать? Идет труба 50 - американка 2"нар - кран шаровый вн/вн 2" - сгон на гидрострелке 2" нар. Все правильно?
эээээ, я все таки не ясновидящий. Фото или рисунок давайте, а то щаз как насоветую.;) Вообще о чем речь, я уже забыл.
Аватар пользователя
EV.SA
17.11.2013 в 18:20:37
Makarone написал : посему номинал подрывника лучше брать *2 рабочих.
Опасно такие советы давать ,в лучшем случае - лишение гарантии ,в худшем .................................
Mazayac написал : клапан перешёл в режим "открылся - резкий выброс воды
Клапан на ВН не может так работать ,он просто травит ,немного снижая давление .Например открыться полностью на 20 снижая до 3 Такое возможно только в случае повышения давления в системе (открывается полностью)
Mazayac написал : Caleffi на 3 бара
Почему на 3 ?
Mazayac написал : Но стоял бы на 6 бар - наверное не случилось такого безобразия.
производитель требует наличие редуктора
@fev.santeh Инста
Аватар пользователя
Makarone
17.11.2013 в 19:30:36
EV.SA написал : Опасно такие советы давать ,в лучшем случае - лишение гарантии ,в худшем .................................
рабочее = 3 атм. после редуктора, до 6 поднимется только при длительном простое, при простое приборы отключены. пороговое давление - 8 атм. в чем "опасность"?
Аватар пользователя
EV.SA
17.11.2013 в 19:39:19
Makarone, на накопительных ВН клапана клапана на 6 Бар ,Вы предлагаете ставить на 12 ?????
@fev.santeh Инста
Аватар пользователя
Makarone
17.11.2013 в 20:01:53
EV.SA написал : Makarone, на накопительных ВН клапана клапана на 6 Бар ,Вы предлагаете ставить на 12 ?????
вы что-то надумать успели. я советовал при норме в 3 атм. ставить подрывник на 6 атм.
Mazayac написал : Поставил неделю назад Caleffi на 3 бара (5 этаж дореволюционного здания, больше 1 атмосферы не бывает (стояк - МП 16 мм :) ). Так вот в выходные клапан перешёл в режим "открылся - резкий выброс воды - закрылся - открылся - выброс воды - ...". Нижний конец сливного шланга, помещённого в бачок унитаза, вырвало этими импульсными ударами, подтопило 4 этажа. В чём причина - я вообще не понял. Но стоял бы на 6 бар - наверное не случилось такого безобразия.
совет не распространяется на домыслы, помыслы, идеи и мечты )
Аватар пользователя
dionisiy79
17.11.2013 в 22:16:56
Небольшой вопрос. Вода приходит ПП 32 трубой. На входе переход на 3/4. Какую трубу использовать чтобы дотащить максимальное давление до газовой колонки?
Схема примерно такая: вход3/4 - грязевик3/4 - счетчик3/4 - фильтр тонкой отчистки3/4 - коллектор 1" - труба?? - колонка 3/4.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
17.11.2013 в 22:18:54
dionisiy79 написал : Какую трубу использовать чтобы дотащить максимальное давление до газовой колонки?
Больше, чем 25 ППР это уже будет перебор :) ..а меньше, как-то маловато :(
Аватар пользователя
dionisiy79
17.11.2013 в 22:21:06
Ну вообщем я тоже так думал. Потом взял в руки 32 трубу, 3/4 сгон и долго думал. Дырка то одинаковая :)
И еще вопрос. А если не ПП, то какой МП? 26? 32?
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
17.11.2013 в 22:27:35
dionisiy79 написал : взял в руки 32 трубу, 3/4 сгон и долго думал
Если в системе мизерное давление, то можно и подумать, а если там 2 и более бар, то всё-равно колонка больше, чем 15 литров в минуту не выдаст
Аватар пользователя
dionisiy79
17.11.2013 в 22:33:40
Давление на входе (при закрытом кране) от 1,4 до 2,4. 2,4 нормально, но хочется спокойно жить и при 1,4 :) Вообщем кинуть 32 ПП не проблема, вопрос надо-ли.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
17.11.2013 в 22:37:00
dionisiy79 написал : Вообщем кинуть 32 ПП не проблема, вопрос надо-ли.
Ну, хуже точно не будет. Имейте в виду, что на входе в колонку всё-равно будет полдюйма
Аватар пользователя
dionisiy79
17.11.2013 в 22:46:39
Ну то, что на входе полдюйма я понимаю. Хотя у боша вроде 3/4 вход 1/2 выход. Короче кинем 32, если что на посудомойку возьмем оттуда же.
Аватар пользователя
Mazayac
18.11.2013 в 00:09:05
EV.SA написал : Почему на 3 ?
Расскажу уж все подробности. Снимаем офис, в нём только ХВС (металлопластик 16 мм на все 5 древних этажей), висит бойлер - на нём штатная группа безопасности. Не работает, т.е. как минимум ОК не держит. Решил поменять на нормальный комплект ОК - отдельно, аварийный клапан - отдельно. Только вот незадача, в Нижнем днём с огнём не сыскать АК на 6 атм. 99% лежащего в магазинах - на 1,5 атм. (для насосных станций что-ли). В одном месте нашёл максимум - 3 атм. Проверил давление на работе манометром - в статике 1 атм. Ну и поставил клапан на 3. Пятницу он простоял, субботу, а в понедельник мне сообщили, что в воскресенье полилась вода. Сейчас бойлер заглушен, горячей воды нет ("починил" называется бойлер :D ), АК в интернет-магазине буду заказывать похоже.
Makarone написал : совет не распространяется на домыслы, помыслы, идеи и мечты )
Я Вашу мысль не понял, сорри.
Аватар пользователя
Lexa0312
18.11.2013 в 11:12:28
Доброго дня!
Купил такой вот смеситель: Gro Mandarin MDR771. При установки в мойку (blanco) возникла следующая проблема: Когда затягиваешь снизу прижимные болты, смеситель начинает накренятся в сторону прижима, из-за чего внизу - в месте присоединения смесителя (верхней части) к раковине появляется щель. Чем сильнее затягиваешь, тем больше щель. Если затянуть настолько, чтобы щели не было - то смеситель плохо закреплен и "болтается".
Как крепко затянуть, но чтобы не образовывалась щель?
Аватар пользователя
Makarone
18.11.2013 в 12:05:10
Mazayac написал : Я Вашу мысль не понял, сорри.
это я EV.SA ответил. то есть в ответ на
я написал, что
Makarone написал : вы что-то надумать успели. я советовал при норме в 3 атм. ставить подрывник на 6 атм.
и привел вашу цитату, как опорную точку ответа
Mazayac написал : Сообщение от
Поставил неделю назад Caleffi на 3 бара (5 этаж дореволюционного здания, больше 1 атмосферы не бывает (стояк - МП 16 мм ). Так вот в выходные клапан перешёл в режим "открылся - резкий выброс воды - закрылся - открылся - выброс воды - ...". Нижний конец сливного шланга, помещённого в бачок унитаза, вырвало этими импульсными ударами, подтопило 4 этажа. В чём причина - я вообще не понял. Но стоял бы на 6 бар - наверное не случилось такого безобразия.
после чего подвел итог сообщения
подразумевались домыслы EV.SA, такие как:
Назад
