uletniy
uletniy
07.09.2013 в 01:19:54
Вы не поверите, но на одной из работ, где посчитано :), именно тупиковая система, как я вижу по схеме. Дом 2-х этажный- отопление - бомба (в смысле греет). Правда, там сантехник изначально не поставил вышеупомянутый термодатчик :). Ответить на Ваш вопрос не могу- не сантехник, строитель.
Ирина Викт
Ирина Викт
07.09.2013 в 01:22:31
Tehnik-san,
Tehnik-san написал : скажите мужу
Был бы муж, так помощи просила бы не я... :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.09.2013 в 01:27:47
uletniy написал : ...тупиковая система, как я вижу по схеме. Дом 2-х этажный- отопление - бомба (в смысле греет).
Рабочую схему можно сделать и из тупиковой, к примеру "ленинградка"
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.09.2013 в 01:31:12
Ирина Викт написал : Был бы муж, так помощи просила бы не я...
Тогда наша коллективная помощь, как раз и будет Вам кстати . Обращайтесь если чё :)
uletniy
uletniy
07.09.2013 в 01:31:50
Кроме названия этой системы, больше о ней ничего не знаю :). В таком случае и я задам дурной вопрос, если тупиковая система не так уж и плоха, то почему у ребят не сраслось ? Если долго отвечать, можно ссылкой на "почитать". Буду премного благодарен.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.09.2013 в 01:36:40
uletniy написал : ... если тупиковая система не так уж и плоха, то почему у ребят не сраслось ?
Они ошиблись в выборе диамеров (а надо было всего лишь увеличить основные трассы на две размерные ступени) видать просто решили сэкономить ... или больше заработать. От котла и к котлу уменьшили вн. диаметры и передавили "горло" насосу, либо на полипропиленовых трассах при пайке перегрели и заплавили стыки
uletniy
uletniy
07.09.2013 в 01:44:26
Понял. Когда- то другой заказчик жаловался, что тоже никак не мог нагреться. Пока не пригласил других спецов и они переварили систему. А от котла и к котлу, насколько я помню, идёт, если ПП- ф20. Вы полагаете, ребята Ф16 влупили ?
07.09.2013 в 01:47:49
Ирина Викт, Включите отопление, прогрейте. Потрогайте:
  1. Обратку у котла
  2. Подачу у котла
  3. Последнюю батарею в контуре.
И напишите пожалуйста тут о различиях в температуре (достаточно приблизительно - горячо, холодно, чуть горячее или холоднее...)
Также следует дать нам хоть какие-то данные, схемы текущего монтажа, фото батарей.
uletniy
uletniy
07.09.2013 в 01:55:27
Tehnik-san, так на миниатюре перегретый ПП :), а не малый Ф трубы, вернее наоборот: малый Ф трубы потому, что перегрели перезадавили трубу и к.- нибудь фитинг. Или я совсем Буратино :).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.09.2013 в 01:57:20
uletniy - без фотографий автора идут только предположение причин и они озвучены
Nevod
Nevod
Красноярск
07.09.2013 в 07:56:53
Здравствуйте!
Подскажите, нормально ли у меня сделан ввод воды в квартиру? Смущает меня полипропилен (как я понял - не армированный, сплошной) до редуктора, может стоит его заменить на металл?
