касимов
касимов
Эксперт
Касимов
10.09.2013 в 22:58:03
Grego написал : Что будет если поставить мощнее?
Попробуй ночью стянуть с жены одеяло!
Grego
Grego
Орел
10.09.2013 в 23:16:24
касимов написал : Попробуй ночью стянуть с жены одеяло!
И даже не пришлось долго думать, чтобы наконец-то дать дельный совет)))
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
10.09.2013 в 23:25:48
Grego написал : для чего тогда более мощные насосы используются?
В твоем варианте,это для победы над соседским насосом.Ну и над остальными/в тихушу использующиеся/.При зтом,когда начинают мериться длинной ...:p,на водопроводе все остаются без воды.А на отоплении ....Но совсем не замерзнете!
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
10.09.2013 в 23:34:02
Grego написал : на первых двух
Они выше,там будет скапливаться воздух.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
10.09.2013 в 23:37:03
Grego написал : "прижимать поток"
Вентили,не шаровые.И я так и не разобрался в пространстве системы.Почему на последнюю батарею/насос после нее?/ подача сверьху?
pavel700777
pavel700777
Вологда
10.09.2013 в 23:43:20
Дано-столешница в ванной,в неё врезан умывальник Vitra s20,подвесные выдвижные шкафчики под умывальником. Вопрос в следующем-чем произвести подключение слива из умывальника?Необходима минимальная высота узла,думаю(на рисунке красным) вывести колено и позади шкафчиков сифон. Какие комплектующие можно тут применить?Спасибо! P.S. вырез в шкафчике крайний вариант
iven4eg
iven4eg
11.09.2013 в 00:02:25
В ванной только сделан ремонт, разводка сделана из полипропилена. Подсоединяя гибкую подводку крана слегка перекрутил холодную и у уголк немного лопнул, трещина на первых двух витках. Естественно начал течь, я замотал переходник льняными волокнами и смазал Унипаком, на данный момент не течет.
Подскажите что делать? Не пойдет ли трещина дальше?
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
11.09.2013 в 00:04:14
pavel700777 написал : комплектующие
Сифон душевого поддона.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
11.09.2013 в 00:10:34
iven4eg написал : трещина на первых двух витках.
Оставь пока лен.Засопливится,нипель на анаэроб.Следующий шаг - замена уголка.
pavel700777
pavel700777
Вологда
11.09.2013 в 00:24:02
касимов, спасибо,буду смотреть в сторону душевых поддонов.А так на картинке Геберит Сифон 151.107.11.1 - то,что надо,вот бы такой у нас найти! Иначе колхозить из поддона придётся или иного чего подходящего.
EV.SA
EV.SA
Эксперт
11.09.2013 в 00:33:16
pavel700777 написал : Какие комплектующие можно тут применить
Похоже нужно "городить" что то типа
http://www.viega.ru/produktkatalog.html#modeldetail-group524901715679
@fev.santeh Инста
