Goosh, Проект отопления не суйществует? Колхозим?
28.09.2013 в 16:31:53
28.09.2013 в 16:51:22
касимов написал : Goosh, Проект отопления не суйществует? Колхозим?
Нет, хочу, чтобы бойлерную смонтировал официальный дилер. А потом запустить проект.
28.09.2013 в 16:56:06
psnsergey написал : Однозначно лучше.
Ок, спасибо - буду брать плавные углы 90.
28.09.2013 в 18:21:05
касимов написал : Легко подгибаются выше и ниже.
Это понятно. Материал стен не особо прочный, поэтому хотелось бы попасть с первого раза
28.09.2013 в 18:53:35
spaceeggs, Новая,в смысле с нуля,установка?
28.09.2013 в 18:56:16
Goosh написал : хочу, чтобы бойлерную смонтировал официальный дилер.
Флаг Вам в руки,а им ключи.Но монтаж то должен быть по проекту.
28.09.2013 в 19:38:44
Скажите, у FAR FK 4050 3412 со стороны 3/4 какое отверстие(диаметр, конусность)?
Есть ли арматура, выглядящая как ФАР? Нет, не в этом смысле; я имею в виду такое же хромирование. Интересуют тройники, уголки всякие на 3/4.
28.09.2013 в 20:31:35
касимов написал : spaceeggs, Новая,в смысле с нуля,установка?
Ну как.. Сантехник летом сделал, кронштейны не ставил, т.к. потом штукатурили, шпатлевали и т.д. А сейчас близится время сдачи, думаю повесить сам, чтоб не зависеть ни от кого
28.09.2013 в 21:28:13
spaceeggs написал : Сантехник летом сделал
Тоесть подводка есть.Наживляем,размечаем.Сверлим,ставим крепеж.И потом много,много раз снимам и ставим батарею,подгоняя крепежем совпадение с подводкой к радиатору.
29.09.2013 в 03:02:47
spaceeggs написал : Вот такой радиатор
надо повесить на такие кронштейны
. Как разметить отверстия под дюбеля? Точно по осям (горизонтальным) или выше/ниже?
обыкновенно ниже на 4 мм, но советую сначала повесить на стенд(лист фанеры например) и на стенде проверить. )
29.09.2013 в 08:29:15
Makarone написал : советую сначала повесить на стенд(лист фанеры например)
Чтобы подкачать колесо на автомобиле,необязательно его демонтировать.
