Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.11.2013 в 14:26:06
ma-masha написал : пыталась понять и промоделировать в уме, что на что должно давить и сжимать,
При осевом сжатии всего пакета когда затягивается гайка происходит две вещи:
  1. Конус разрезной сжимается вокруг трубки обеспечивая её механическую фиксацию.
  2. Резинка при сжатии обжимает трубку обеспечивая герметичность соединения.
05.11.2013 в 14:37:18
macarych написал : Может... крен знает...
Окисленная латунь от влаги (конденсат) + остатки стройматериалов (пыль) помогают. Возможно и латунь - так себе. Отчистить до блеска и покрыть лаком :)
macarych написал : Нет, последний, 9-й. Вентканал через стенку, в ванной, а это в туалете. Из туалета вентиляция в канал по сплющенной гофре d 100 мм, под потолком, сам канал высотой меньше метра. Короче, очень плохая вентиляция.
последний этаж - надо ставить постоянно работающий вентилятор на шариковых подшипниках. Обычный дешевый вент умрет очень быстро и будет жужжать :)
Либо лезть на чердак и крышу и изменять схему вентиляции - что сложнее....
молоток написал : А из таких
Это концовки под полимерную МП или PEX трубу.
Вот тут подробно разобрана эта тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83757&highlight=
Vladimir_Vas написал :
Не во всех муфтах конус надежно фиксирует трубу.
Нужно фото конкретной муфты....
macarych
macarych
Новокуйбышевск
05.11.2013 в 15:01:29
BV, спасибо. Что то в этом роде я и предполагал.
ma-masha
ma-masha
05.11.2013 в 15:10:47
Vladimir_Vas написал : При осевом сжатии всего пакета когда затягивается гайка происходит две вещи:
Меня смутило то, что там и со стороны "мамы"-конус, и со стороны-папы, внутри, где звездочка для инструмента-тоже, как мне показалось, конус. А, как известно, F=-F, поэтому и задумалась...
05.11.2013 в 15:23:13
ma-masha написал : А, как известно, F=-F, поэтому и задумалась...
Поясните эту глубокую мысль....? :)
Сборка - металл к накидной гайке, резина к фиттингу. Иначе не герметизирется соединение.
ma-masha
ma-masha
05.11.2013 в 15:27:28
http://www.fitingoff.ru/shop/truby_fitingi_armatura/fitingi/1278.perehodnik-na-mednye-trubki-12h38-m-s-cangoi-nikgf.html Вот такая.
BV написал : Поясните эту глубокую мысль....?
Мысль такова, что если на корпусе, обжимающем резинку кольцо и железку, с обеих сторон конусы, то неважно, как внутри, всё равно сдавливает с обеих сторон одинаково.:)
05.11.2013 в 15:33:19
ma-masha, не помню - что внутри. Если закрутить на медную трубку и потом раскрутить и металлическое конусное кольцо будет мертво сидеть на меди слегка её деформировав - значит хорошо, если кольцо будет двигаться по меди, а медь в соединении удерживаться только резинкой - значит - плохо.
ma-masha написал : то неважно, как внутри, всё равно сдавливает с обеих сторон одинаково.
ВАЖНО!!! - в одном случае не будет герметичности.
Xevus
Xevus
05.11.2013 в 20:23:30
Подскажите, где в Москве купить сантехническую мелочевку? Мне надо два болта крепления бачка унитаза, с комплектом прокладок и гаек, а также металлические барашки на краники перекрытия воды, т.к. оригинальные пластиковые давно отломались. кроме монстров вроде Оби и Леруа я ничего не знаю, а там такого как раз нету.
ma-masha
ma-masha
05.11.2013 в 20:39:11
Xevus написал : Подскажите, где в Москве купить сантехническую мелочевку?
Например, рынок-Каширский двор. Их много. А так-на любом рынке, который не успели еще закрыть.;)
касимов
касимов
Касимов
05.11.2013 в 20:43:08
Xevus, Любой строй рынок, сто пудово у Вас из окна виден ближайший! Комплекты для унитаза есть в любом сантехмагазине.А вот барашки,ручки,флажки,рычажки как бы ... Вобщем образец таскать с собой придется.:)
EV.SA
EV.SA
05.11.2013 в 22:01:43
Xevus, На Минской (около парка) есть хороший магазин,так и называется "сантехника на Минской"
@fev.santeh Инста
