bober8848
bober8848
25.11.2013 в 17:08:48
И еще мини-вопрос: Нужна ли диэлектрическая вставка между газовой колонкой и газопроводом? И если да - где добыть эту самую вставку на 3/4, везде только 1/2?
iartem
iartem
25.11.2013 в 18:50:59
Добрый день, извиняюсь, наверняка вопрос поднимался, не смог найти ответ. От стояка отходит 1/2'', вся арматура будет 1/2, но вот смотрю коллекторы (в частности FAR), там вход 3/4, выход 1/2. Соответсвенно вопрос: Допускается ли установка в водопроводной разводке 1/2" через переходник коллектор 3/4" и от него к потребителям снова 1/2"? Спасибо
касимов
касимов
Касимов
25.11.2013 в 18:56:23
iartem написал : Допускается ли
Не только допускается,но и возможна. А при существующих фитингах,1/2" совокупляется:) с любым вышестоящим ... .Главное руки!
bober8848
bober8848
25.11.2013 в 19:01:53
iartem написал : Допускается ли установка в водопроводной разводке 1/2" через переходник коллектор 3/4" и от него к потребителям снова 1/2"?
Я даже больше скажу: при вводе 1/2 коллектор на 1/2 просто не имеет смысла. ЕМНИП, по-хорошему вообще дюймовый нужен.
Warhamster
Warhamster
Самара
25.11.2013 в 19:03:05
bober8848 написал : ЕМНИП, по-хорошему вообще дюймовый нужен.
На основе чего Вы сделали такой вывод? И зачем тогда вообще 3/4-е коллекторы, если чем больше, тем лучше?
bober8848
bober8848
25.11.2013 в 19:08:44
Warhamster Где-то читал, что коллектор ставится на 2 шага больше, чем ввод. Возможно, под ввод на 3/8?
master.msk
master.msk
25.11.2013 в 19:15:12
Warhamster написал : И зачем тогда вообще 3/4-е коллекторы, если чем больше, тем лучше?
Зачем?
bober8848 написал : Где-то читал, что коллектор ставится на 2 шага больше
Обратите внимание, что Т.Н "коллектор 3/4" например с вентилями или без оных будет существенно отличаться объемом. Например тот же Фар примерно в 2 раза. Три четверти, дюйм и т.д - это всего лишь резьба на коллекторе. То же самое касается и отводов коллектора.
Warhamster
Warhamster
Самара
25.11.2013 в 19:32:01
master.msk написал : Зачем?
Что - зачем?
master.msk
master.msk
25.11.2013 в 19:34:48
Warhamster написал : Что - зачем?
Зачем "чем больше, тем лучше" Тоже любите купать слонов в своей ванне?
Warhamster
Warhamster
Самара
25.11.2013 в 19:44:01
Так я так и не считаю. Уже спорил как-то раз с Андраником по этому поводу. Он мне советовал дюймовый вместо 3/4, правда подоплека другая была.
Кстати, откуда вода лишняя-то возьмется? Это если какой-нибудь 10-дюймовый поставить, так вообще ниагару можно устраивать при полдюймовом вводе?:) Некоторые так и думают, наверное.
А вот лишние перепады давления в системе подв.труба-коллектор-отвод при большой разнице межу первыми двумя - не гут. Поправьте, если что.
bober8848 написал : Возможно, под ввод на 3/8?
Ввод 3/8 - это когда таджики ПП спаяли с заужением?:)
кастет
кастет
25.11.2013 в 22:04:17
Подскажите как решить проблему установки инсталляции для подвесного унитаза IDDIS,первый вариант унитаз получается на высоте 48 см,в случае сборки, на втором фото справа высота как раз,но унитаз выдвигается к двери,сидеть уперевшись коленками ??? Может есть переходники какие правильные? Спасибо
