кастет, отвод 110 50 правый:
25.11.2013 в 22:21:41
25.11.2013 в 22:49:26
спасибо,где купить бы еще его? в живую не видел(((
25.11.2013 в 22:59:47
кастет, в магазинах города) Такая вещь не дефицит. Позвоните в ближайшие магазины инженерки, Аквалинк, Водопад, Сан Саныч и т.д.
25.11.2013 в 23:04:04
Спасибо большое,а то я все по Максидомам да Петровичам ))))
25.11.2013 в 23:08:52
Почему никто не скажет, что повороты 90* на гор. трубе, как и прямой тройник - плохо?
25.11.2013 в 23:27:08
Я так пробовал,высоко получается,правда тройник косой-он что в обратную сторону смотрит? А вообще,схема то правильная,не будет затекать в 50-ку трубу,там еще кухня ,ванна и раковина со стиралкой подсоединятся?
25.11.2013 в 23:30:17
кастет написал : ,правда тройник косой-он что в обратную сторону смотрит?
А-а, блин - это у меня глаза на жопе. Удолил.
26.11.2013 в 02:17:31
2ssolovov, Ну у меня зажимные фитинги тоже долго стоят и жалоб пока не было. Предложенный вами вариант замуровывать не хотелось бы. Поэтому остановлюсь на моем извращенном варианте, если чего нового не надумаю.
Mazayac написал : Ну минимально у нас китайский утюг можно за 800 RUR купить. А клещей откровенно дрянных дешёвых просто нет. Минимум - VALTEC.
Вот то-то и оно.
26.11.2013 в 03:52:28
bober8848 написал : Я даже больше скажу: при вводе 1/2 коллектор на 1/2 просто не имеет смысла. ЕМНИП, по-хорошему вообще дюймовый нужен.
Кавитация при потере давления, обратный ход воды, прочие обратно-зависимые влияния в закрытой системе. Да, при погрешностях проектировки очень желательно использовать калибр х2 от трубы подводок. При упрощенном варианте, я имею в виду, и не раз уже писал об этом.
Stc написал : Кавитация при потере давления, обратный ход воды, прочие обратно-зависимые влияния в закрытой системе. Да, при погрешностях проектировки очень желательно использовать калибр х2 от трубы подводок. При упрощенном варианте, я имею в виду, и не раз уже писал об этом.
ЗЫ. Плюс те же гидроудары. Объяснить в двух словах не получится, верьте на слово. При достаточном давлении в магистрали, нормальном редукторе, избыточного сечения коллекторе - жить-поживать будет джедай, и не знать горя.
26.11.2013 в 05:49:15
Inch1964 написал : Скорее всего кто-то из Ваших соседей "удушил" стояк, где-то существенно его заузив у себя. Померяйте мультиметром температуру правого стояка (скорее всего подача на верхний этаж). и температуру стояка обратки (левый стояк с верхним рОзливом).
Если разница больше, чем 10 градусов, то это плохо. Если больше 15 - совсем плохо. Если больше 20 - жалуйтесь в прокуратуру на невыполнение УК своих обязанностей. Или пытайтесь "достучаться" до совести и порядочности соседей, чтобы сделать чтоб было хорошо всем, а не только им. Спасибо! Это идея проверить соседей сверху. Надо ЖКХашникам сказать пусть проверят.
Огромное спасибо всем.
26.11.2013 в 07:32:48
кастет написал : первый вариант унитаз получается на высоте 48 см,в случае сборки
Первый вариант ещё и гуано будет копить в тройнике :)
Не найдёте предложенную выше экзотику - на втором фото можно попробовать тройник 110*110*110 заменить на 110*50*110 - он покороче.
