27.11.2013 в 04:49:38
Vasiliy2010 написал : Также уверяет что поставив сухой сифон HEPVO я нарушил какие-то СНИПы
он мягко говоря... м-к. Но.... в суде обязательно нужен толковый эксперт, тк по снипам нормируется высота водяного затвора 55...60мм.
Высота водяного столба сифона - и есть давление. В каналье не должно быть давления выше чем давление столба воды в целых 55мм :) А это.... всего [RIGHT]0.0054 Бар.
И кстати .... Hepvo только помогает работе канализации и действует как вакуумный клапан при разрежении подавая дополнительный воздух в фанину.[/RIGHT]
Posix86749
Posix86749
27.11.2013 в 04:51:08
BV написал : Если кран простол полгода без движения то бабочку женские руки могут и не провернуть....
Вот-вот, и я о том же. Жена маленькая и хрупкая, хрен эту бабочку провернет, поэтому и смотрю в сторону большой ручки. Вот только мне кажется или правда, что кран с бабочкой больше? т.е. массивнее, а значит и прочнее?
27.11.2013 в 04:53:00
Warhamster написал : Это проблема гайки.
Да ладно. Гайки вполне себе без ржи, а кран крутил книпексом....
Posix86749
Posix86749
27.11.2013 в 04:53:12
BV написал : Да. Сопротивление меньше, и ....дешевле
Ага, пасиб. А куда краны ставить? Сразу на вводе кран ( как на фото)+ кран в шкафу? Хотя, я думаю, что номинально крана сразу на вводе будет достаточно
27.11.2013 в 04:55:44
Posix86749 написал : Или хватит одного крана, если да то где его ставить, в шкафу или у стояка?
Да. У стояка.
Warhamster
Warhamster
Самара
27.11.2013 в 04:56:00
Posix86749 написал : Вот только мне кажется или правда, что кран с бабочкой больше?
Овентроп? Абсолютно одинаковы. Как, впрочем, и любые другие краны в рамках одной серии.
Posix86749 написал : Жена маленькая и хрупкая, хрен эту бабочку провернет, поэтому и смотрю в сторону большой ручки.
Тогда Виега лучше всего - ручка как у окна.
Posix86749
Posix86749
27.11.2013 в 04:59:05
Warhamster написал : Всё там прописано Столбец "артикул №", последние три цифры смотрите.
Ага, увидел. Спасибо.
Posix86749
Posix86749
27.11.2013 в 05:00:36
BV написал : Да. У стояка.
Понял.
212
Алматы
27.11.2013 в 07:59:35
Уважаемые, необходимо заменить кадридж шарового смесителя. Открутил стопорный винт, а ручку смесителя снять не могу. Вроде должна легко сниматься, на не снимается. Что делать?
Vasiliy2010
Vasiliy2010
27.11.2013 в 08:25:54
Tehnik-san написал : Если было бы избыточное давление в каналье, то первыми бы затопило 2 и 3 этаж, через такие же врезки, а у Вас 4-й, ведь принцип сообщающихся сосудов не кто не отменял. Так что вероятность затопления из-за открытых промывных кранов на фильтрах - на 90% верная версия
на 2 и 3 этаже стояк был заглушен
на 5 -ом по свидетельствам соседей, вода поднималась в раковине
касимов
касимов
Касимов
27.11.2013 в 08:33:36
Vasiliy2010 написал : на 2 и 3 этаже стояк был заглушен
Тогда не нормы давления измерять нужно.а искать какая *Б*,и на каком основании его закрыла.
