Vasiliy2010
Vasiliy2010
27.11.2013 в 08:35:04
касимов Вы неправильно поняли - просто затычки были вставлены. Стояком они не пользовались.
касимов
касимов
Касимов
27.11.2013 в 08:48:57
Vasiliy2010 написал : просто затычки были вставлены.
Vasiliy2010, Труба канашки не оборудована запорнои арматурой,чтобы заткнуть ее нужно провести определенное действо.Скажем установить клапан.Это вмешательство в планировку.Ежели запихнуть шабол в трой ник так,чтобы перекрыло стояк,то это уже диверсия;) или вредительство. Vasiliy2010, Ежели слив с фильтров и с кондея подключен по инструкции,То почему Вы должны отвечать за того,кто заткнул трубу.
Posix86749
Posix86749
27.11.2013 в 10:24:57
Мастера, какое типовое межосевое расстояние между подводами смесителя? И каков обычно его диаметр
master.msk
master.msk
27.11.2013 в 10:28:10
Vasiliy2010,
Хитрая позиция ук ...за этот стояк будем отвечать, а за этот не будем На самом деле для стояков с недостаточным объемом стоков должна быть специальная емкость, чтобы промывать Естественно ук от застройщика скорее всего, пока дому нет 5 лет, будет бороться с собственниками всеми способами, покрывать строителей, кто им это проектировал Обычная заглушка кстати тоже может выскочить, из за засора, причем в любом месте, т.к стоков как таковых нет, жир и грязь с измельчителей и сололифтов, т.е засор может подняться достаточно высоко, масса воды не большая, при забитом лежаке обычный 110 стояк уходит на первом сверху этаже,
Сказанное представителем ук по поводу того, что "лучше бы это была раковина" можно расшифровать как "так бы оно потихоньку перивалось через сифон и растекалось по квартире, а так оно, видимо ; выдавило сифон и хлынуло к ним в офисы"
Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
27.11.2013 в 10:35:49
Posix86749 написал : Мастера, какое типовое межосевое расстояние между подводами смесителя? И каков обычно его диаметр
150 мм, Ду=15мм
Posix86749
Posix86749
27.11.2013 в 10:42:42
Здравствуйте, мастера. Подскажите, подойдут ли такие кронштейны:
для крепления таких коллекторов:
крепить буду к стене в сантехшкафу. И еще, мне не совсем ясно из фото, при таком кронштейне коллектора будут не в одной плоскости? т.е. один будет чуть дальше от стены?
Большое спасибо:)
Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
27.11.2013 в 10:56:24
Posix86749 написал : Большое спасибо:)
если смеситель на ванну, то фитинги с внутренней резьбой
Posix86749 написал : Здравствуйте, мастера. Подскажите, подойдут ли такие кронштейны:
крепить буду к стене в сантехшкафу. И еще, мне не совсем ясно из фото, при таком кронштейне коллектора будут не в одной плоскости? т.е. один будет чуть дальше от стены? Спасибо
совершенно верно, чтобы верхние трубы подачи не упирались в нижний коллектор обратки
Warhamster
Warhamster
Самара
27.11.2013 в 11:06:26
Posix86749, ну Вы уже все границы переходите:) Ну конечно крепления Фар не подойдут к коллекторам Фар:)
Артикул смотрите только, чтобы коллектор и кронштейны одного калибра были.
Нижний сильнее от стены торчит, как раз за ним трубы пройдут от верхнего. Кстати, так сделано даже у самых затрапезных - не только у Фаров.
Vasiliy2010
Vasiliy2010
27.11.2013 в 11:41:50
Tehnik-san написал : ;) ...скорее всего этот "козырь" обошелся дешевле, чем гасить убытки от "забывчивости" закрывать сливные краны.
Залив видел собственными глазами сантехник УК который прочищал стояк. Об этом указанно в Акте.
Posix86749
Posix86749
27.11.2013 в 11:56:05
Сергей Хаб. написал : если смеситель на ванну, то фитинги с внутренней резьбой
Такие?
an.kh.
an.kh.
Харьков
27.11.2013 в 11:56:16
BV написал : Неправильно. Раздавится в тонкий слой. Силикон правильно работает при отношении глубины шва к его ширине где-то 2/3.
Мне сложно сделать так, как Вы советуете. Пока силикон не затвердеет, унитазом желательно не пользоваться. Так что буду делать в ночь с пятницы на субботу.
BV написал : возможно гниёт изнутри и её стоит заменить, тк в один прекрасный момент свищи полезут как грибы после дождя.... а может и нет, если был единичный дефект.... но скорее да, чем нет.
Трубам лет 6, я купил квартиру почти 3 года назад, трубы выглядели просто идеально и менять их даже в голову не пришло. А теперь в каждом стояке по свищу. Возможно их конец близок, возможно единичный дефект, возможно бойлер был неправильно подключен (дом без заземления, земля была подключена к нулю на щитке. Летом исправил, теперь бойлер полностью отключен от электросети все время кроме месяца летом, когда нет горячей воды). В общем жду или до следующего свища, или до весны. В крайнем случае (мало ли как соседи решат) заменю от пола до потолка на оцинковку.
