Posix86749
Posix86749
27.11.2013 в 12:04:46
Warhamster написал : Posix86749, ну Вы уже все границы переходите:) Ну конечно крепления Фар не подойдут к коллекторам Фар:)
Да всякое бывает. Хочу знать наверняка.
Warhamster написал : Артикул смотрите только, чтобы коллектор и кронштейны одного калибра были.
Ну это-то понятно.
Warhamster написал : Кстати, так сделано даже у самых затрапезных - не только у Фаров.
А я и не утверждал обратного:)
Kranoff
Kranoff
27.11.2013 в 21:47:09
dionisiy79 написал : это как выяснилось дикий дефицит. нашел в метизах видел потом еще где то но не помню где.
не далее как вчера видел на полке в Аквалинке такие- с отводом 50 87, 67, 45 гр:)
Warhamster
Warhamster
Самара
27.11.2013 в 21:50:17
Братья Марио, как часто Вы используете каналью 75мм для душевого поддона? Где "заканчивается" 50-я, при каком объеме слива?
В Самаре 75 нет в принципе, только Рехау под заказ.
алекс851
алекс851
27.11.2013 в 22:09:31
Warhamster написал : как часто Вы используете каналью 75мм
только что нарвался на него от ЮИТ-дом.У них выходы уже проложены в полу на кухню 75,на раковину 75,на ванну 50.где тут логика?
Warhamster
Warhamster
Самара
27.11.2013 в 22:16:33
алекс851 написал : .где тут логика?
Блин, без логики и я могу:) Хотелось бы все-таки узнать как можно, и как нужно.
Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
28.11.2013 в 02:50:05
Posix86749 написал : Такие?
да, но можете попробовать взять такую
Posix86749
Posix86749
28.11.2013 в 03:17:06
Сергей Хаб. А у рехау, кстати, сразу таких готовых сдвоенных водорозеток нет. У них надо купить такую монтажную планку (~200р)
и к нему прикручивать, указанные мною выше водорозетки. Причем мне кажется, что так даже удобнее, можно больнее удобно настроить под свои нужды.
UPD. Хотя я не прав, есть у них готовые:
mstrct_lab
mstrct_lab
28.11.2013 в 13:24:08
.. мастер из жека ставил водосчетчики; после одного из счетчиков - сгон с муфтой и контргайкой.. На резьбу сгона лен не наматывался, лен наматывался между контргайкой и муфтой.. Это допустимое решение , т.е. допускается такой тип соединения? Если да (или нет), то сколько в среднем, по опыту, прослужит такое соединение ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.11.2013 в 14:38:17
mstrct_lab написал : Это допустимое решение , т.е. допускается такой тип соединения?
Это стандартная паковка сгонного соединения. :) Прослужит в механически не сильно нагруженном месте (не на стояке и не на отводе, на котором практически висит гирлянда из счётчика-редуктора-коллектор) достаточно долго, лет 10-20, если хорошо сделано. Но сейчас в такие места американки ставят, они понадёжнее.
mstrct_lab
mstrct_lab
28.11.2013 в 14:51:00
psnsergey написал : Это стандартная паковка сгонного соединения. :)
ок, спасибо.
подозрения были :), что так и задумано - ведь скручивать обратно муфту со сгона обмотанному льном веcьма непросто..
marchenkovd
marchenkovd
Смоленск
28.11.2013 в 22:10:45
Спаял ПП уголок, на кромке виден желтоватый след, все было вытерто насухо, воды не было. С чего это? Понажимал во всех плоскостях - не хрустит, значит пропаяно. Как думаете? Паял на 270 градусах.
