Kiria
Kiria
16.06.2014 в 20:08:14
Бюджетный или нет - не знаю, а делаю сам для себя с минимальным привлечением сторонних строителей. Один фиг, получается много дешевле хотя и много дольше. За то не на кого жаловаться. Если только самому на себя. Так что насчёт гальванических развязок? P.S. В ремонте никаких гипроков, подвесных потолков,энергосберегающих ламп и аллюминиевых проводов(медь-скрутка-пропайка в тигелечке). Никакой химии и прочего трефного. И, кстати, облицовочная гранитная плитка по цене получается дешевле керамогранита а известковая штукатурка на льняной сетке много дешевле ЛР+ и капрона. Извините,отвлёкся.
касимов
касимов
Касимов
16.06.2014 в 20:46:53
Kiria, Нержу 100мм нужно искать.И с нее ваять слив в канашку.
Kiria написал : тогда надо будет либо сильно изгибать гофру(идущую от тройника к унитазу) либо ставить дополнительный сотый полуотвод и приподнимать унитаз на бетонной подушке
А может и не надо? Отводов масса.Нужно только подобрать нужный.Скажем:
16.06.2014 в 20:47:04
egal_novice написал : Не уловил математику.
Это было написано - если дверь до упора двигать в одну сторону. Но при такой установке - пилить наличник вдоль узкой полоской. ИМХО, дверь по центру и забить на то, что раковина торчит в проеме - реально не мешает. Только не ставит её в самый угол.... отступить см 15 от угла - и туда полотенце. И так проще в стыке с раковины с наличником.
egal_novice написал : Но если есть возможность сделать удобнее почему бы не сделать?
= найти себе приключения заделывая стык короткой стороны и наличника :)
Mazayac написал : Сообщение от Igor.O.
Какой слив для стиральной машины лучше всего? 1 вариант: https://flic.kr/p/nGB7zf 2 вариант: https://flic.kr/p/o1STXz Первый.
имеет недостаточную глубину затвора. Я бы делал второй и затвор - петлей шланга.
egal_novice написал : Если я так сделаю - два поворота, скажем под 45 градусов - допустимо?
А где границы короба на чертеже? Вход в фанину никак не повернуть?
16.06.2014 в 20:53:10
Mazayac написал : Всякое видел, но канализация из нержавейки - за гранью самых смелых и дорогих проектов этого форума.
Да УЖ :) Профи есть куда стремиться ....
Kiria написал : Нержавейка - поскольку 1)Поскольку сам умею с ней работать(сварка в аргоне)
Ну что сказать - вечная канализация из нержи .... крутое .... :applause: но бессмысленное расходование средств....
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.06.2014 в 20:53:30
Warhamster написал : Нержавейка, красное дерево... Бюджетный ремонт, че:)
У каждого свой бюджет. У некоторых государственный.
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.06.2014 в 21:33:56
ser000 написал : Если вы внимательно присмотритесь к ПММ и её инструкции, то увидите, что в ней обычно есть устройство смягчения воды, которое можно настроить на жётскость вашей воды для большего или меньшего смягчения с помощью специальной соли для посудомоечных машин, например: http://www.holodilnik.ru/washers/dishwashers_machines_accessories/finish/salt_1_5/ Может хозяин не сыпал в неё, то что полагается по инструкции и/или вообще не обслуживал? А может какой дефект был и/или поломка была вызвана какими либо механическими повреждениями причинёнными хозяином девайса.
Да вроде сыпал - и как раз такую вот соль, коробка очень похожа. Спрошу чуть позже у него. А магнитные штуки все эти - фигня?
Mazayac
Mazayac
16.06.2014 в 21:48:47
Фигня.
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.06.2014 в 21:59:32
BV написал : Это было написано - если дверь до упора двигать в одну сторону. Но при такой установке - пилить наличник вдоль узкой полоской.
Не красиво, да :)
BV написал : ИМХО, дверь по центру и забить на то, что раковина торчит в проеме - реально не мешает. Только не ставит её в самый угол.... отступить см 15 от угла - и туда полотенце. И так проще в стыке с раковины с наличником. = найти себе приключения заделывая стык короткой стороны и наличника :)
Ну так то да :) Есть еще вариант - сделать ширину не 900, а 1000, а это +10см, да и плитку 20х20 класть удобнее :) То что не в угол - обратно согласен - так и думал отступить см 20 где-то, +-
BV написал : имеет недостаточную глубину затвора.
А Viega 452452 не спасет?
BV написал : А где границы короба на чертеже? Вход в фанину никак не повернуть?
От центра слива в стояке до центра слива инсталляции около метра будет, может 1м 5см. От центра слива в инсталляции до внешней стороны короба около 80см.
Вход в фанину не развернуть ибо я его если и разверну то скорее всего только вместе с соседским унитазом внизу :)
Ну и слева три стояка с водой. А может от инсталляции сразу вправо трубу двинуть и привести ее вертикально ко входу в фанину? ну или может не совсем вертикально, чтото вроде:
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.06.2014 в 22:10:36
master.msk написал : ,+1, у меня грое коста все смесаки, лет 5-6 уже, жду пока сломаются - не ломаются , посмотрел сейчас около 3 или чуть больше стоит такой на ванну. И ничего в нем не болтается
+100 Ставил тестю на ванну с раковиной с длинным гусаком грое коста - по-моему лет 7 живет смеситель, хоть бы что ему.
касимов
касимов
Касимов
16.06.2014 в 22:52:08
Mazayac, Не спишь? Оцени вот НАНО технологию регулировки батарейhttp://www.forumhouse.ru/threads/263032/
Kiria
Kiria
16.06.2014 в 23:16:13
касимов написал : Kiria, Нержу 100мм нужно искать.И с нее ваять слив в канашку.
Большое спасибо за фотку. Вот такой тройник в самый раз будет. Не знал что такие бывают. И повторяю вопрос. Надо-ли делать гальваническую развязку между квартирной разводкой холодной и горячей воды из нержавейки и стояками из чёрной водопроводной трубы? Пока квартирную разводку не соединил с выходами водосчётчиков это сделать не сложно. Обращался к ТСЖшному водопроводчику - он в непонятках. Помогите советом а то говорят что при контакте нержавейки и чёрной трубы возникнет некая элекрохимическая коррозия и стояк из чёрной трубы растворится.
