Валерич
Валерич
29.02.2012 в 11:21:44
У меня то же два стояка схема без коллекторная . Краны фильтры и редуктора сожрали почти 40000р , но не жалею.фар бугатти виега.
timnike
timnike
29.02.2012 в 11:24:39
Валерич,
А вся разводка ВС и канализации по материалам на сколько вышла?
timnike
timnike
29.02.2012 в 12:47:38
А какие модели редуктора и фильтра FAR - посоветуете, или ФАР а модель неважно?
29.02.2012 в 13:02:45
timnike, В идеале редуктор лучше на 3/4" FA 2815 34 http://far-market.ru/katalog/red6.htm Такой редуктор позволит "вытаскивать" из стояка больше воды если в стояке больше 3,5 бар, по сравнению с 1/2", но после такого редуктора нужно ставить коллектор или делать трубу эквивалент 3/4" до первых потребителей.
Фильтр можно такой FA 3944 12100 http://far-market.ru/katalog/f8.htm, но лучше естественно такой FA 3933 34 Можно Honeywell (с метал. колбой) мне из 1/2" они даже больше нравятся.
Можно фильтр и всю арматуру после счётчика сделать 3/4" так меньше сопротивления и больше воды. Коллектор в этом случае на 1"
timnike
timnike
29.02.2012 в 13:46:06
Спасибо.
А заменить редуктор и фильтр на совмещенный Honeywell FK-06 AMM?
29.02.2012 в 17:46:54
timnike написал : А заменить редуктор и фильтр на совмещенный Honeywell FK-06 AMM?
Деньги на ветер. Отдельные специализированные устройства лучше.
Валерич
Валерич
29.02.2012 в 18:32:57
timnike,попозже прикину ,напишу
Андраник
Андраник
29.02.2012 в 18:52:52
Tile_EXP написал : http://far-market.ru/katalog/f8.htm, но лучше естественно такой FA 3933 34
Правильный артикул FA 3933 34100, а то человек может купить с 300 мкм сеткой. Кстати, 3933 имеют в комлпекте страшные маленькие манометры с неинформативной шкалой до 25 бар, поэтому считаю версию без манометров куда более привлекательной (FA 3932 34100). Можно установить большие 63мм манометры.
link086
link086
29.02.2012 в 19:59:41
Извиняюсь,что вклиниваюсь в Вашу тему,но создавать новую темя для похожих вопросов нету смысла.
Андраник написал : Правильный артикул FA 3933 34100, а то человек может купить с 300 мкм сеткой. Кстати, 3933 имеют в комлпекте страшные маленькие манометры с неинформативной шкалой до 25 бар, поэтому считаю версию без манометров куда более привлекательной (FA 3932 34100). Можно установить большие 63мм манометры.
Подскажите пожалуйста, если правильно Вас понял,то лучше покупать по отдельности,фильтр FAR НР-НР FA 3932 34100 и отдельно Манометр FAR с алюминиевым циферблатом FA 2505 R10? (С редуктором аналогично делать?)
Грязевик Вы указали Far,а какой именно?А то у них вариантов много? Грязявик Oventrop хуже фаровского?
По обратному клапану посоветуете что-нибудь?
Шаровые краны Giacomini конкурент Oventrop? И какой предпочтительнее? Кто-нибудь использовал фильтр Акфавор-Викинг? Стоит тратиться на него? (Вода пахнет хлоркой)
И объясните неграмотному,у Far фильтры и редуктора идут НР-ВР,НР-НР,ВР-ВР. Понял что это отличие в разных подводах и отводах,по ответам выше.понял что лучше использовать НР-НР. А вот почему? Надежнее?удобнее монтировать и эксплуатировать?
Tile_EXP написал : Можно фильтр и всю арматуру после счётчика сделать 3/4" так меньше сопротивления и больше воды.Коллектор в этом случае на 1"
Коллектор на 1" делать принципиально? Если потребителей не так много? Даст ли это преимущество перед 3/4"? (совмещенный санузел, предполагаемые потребители холодной воды: унитаз,стиралка,гигдуш,смеситель на раковине,ванна с душевой системой Hansgrohe Raindance E Showerpipe 360 27113000) одновременно разбор везде не будет производится:) Из этого вытек еще один вопрос: можно последовательно подключить сначала раковину,тройником,и дальше пустить трубу на ванну? Разница в цене невелика,но хотелось бы знать.
Перемычка для обратной промыки фильтров осуществляет через тройник,за ним шаровый кран Oventrop (Шаровой кран Oventrop (Овентроп) "Optibal" с пластмас. маховиком с американкой Артикул 1075706 ) и снова тройник? Извиняюсь, за большее кол-во вопросов. Может ответы на них будут полезны не только мне. Спасибо за будущие ответы.Сильно не пинайте:)
Андраник
Андраник
29.02.2012 в 20:48:38
link086 написал : сли правильно Вас понял,то лучше покупать по отдельности,фильтр FAR НР-НР FA 3932 34100 и отдельно Манометр FAR с алюминиевым циферблатом FA 2505 R10?
Можно использовать любой манометр жиаметром 63мм с радиальным соединением, например FAR FA 2500 R10.
link086 написал : (С редуктором аналогично делать?)
Редуктор уже укомплектован 63 мм торцевым манометром со шкалой 10 бар.
link086 написал : Грязевик Вы указали Far,а какой именно?
FA 2390 12 или FA 2390 34 - зависит от диаметра арматуры.
link086 написал : Грязявик Oventrop хуже фаровского?
Лучше, но более чем в 2 раза дороже, больше по габаритам, требует засверливания крышки для пломбы. В остальном конечно лучше, в т.ч. и сеткой.
link086 написал : По обратному клапану посоветуете что-нибудь?
Itap Europa, Oventrop c косой врезкой.
link086 написал : Шаровые краны Giacomini конкурент Oventrop?
Мне больше нравится Oventrop: мягкий ход, шар без перекоса (всречал на Giacomini). Очень удобная резьба в варианте ВР-НР, с плоским торцом.
timnike
timnike
29.02.2012 в 21:03:57
Спасибо всем большое!!! А обратный клапан обязателен?
