АКВАГАЗ написал : У Вас Было замечание по счетчикам Валтек. А что , с ними все так плохо? Текут?
Текут. Valtec сама признаёт данный факт.
01.03.2012 в 07:40:41
01.03.2012 в 07:49:25
А течет где? В каком месте? По сгонам, по корпусу? Вы говорите Валтек сам признает, это Официально? А как же гарантия?
01.03.2012 в 07:53:42
Мы счетчиков немного устанавливаем, у нас либо котельные от 1 мгвт до 400 мгвт, они сейчас дают основную нагрузку, либо торговые центры, но их сейчас крайне мало. Так как мы много ставим и Валтека и Рехау, то любая информация по этим маркам, очень важна. Может Вы больше применяете счетчиков, поделитесь информацией.
01.03.2012 в 19:28:49
timnike,вот как обещал тут правда нет чека на фитинги кантерм примерно на 8 тысяч я приплюсовал,трубы и каналья достались по случаю почти даром) итог 93266р
01.03.2012 в 19:57:59
Блин с разрешением картинок перемудрил ни черта не видно, попозже попробую перезалить, но сумму не влияет)
01.03.2012 в 20:08:42
Валерич, Спасибо
04.03.2012 в 15:01:42
Еще пару вопросов:)
Сейчас отводы на горячей 1/2" на холодной воде 3/4". Т.к. горячая вода будет идти из бойлера круглогодично,а потребителей горячей воды будет два: гигдуш,смеситель в раковине(для его подключения думаю использовать тройник,чтобы далее подключить ванну с душевой системой. Собственно вопрос,можно будет так и оставить,на горячей делать все 1/2" (но коллектор на 2 отвода 3/4"),а на холодной все 3/4" (коллектор 1") и при этом реализовать систему обратной промывки,как это делает большинство мастеров?
На холодную воду будет 6 потребителей (стоит ли отвод на унитаз делать до коллектора,чтобы не смывать фильтрованной водой? или для скрытого бачка Geberit,лучше не жалеть,и сделать отвод после фильтра?). Если все же 6 потребителей,то лучше взять коллектор с 4 и 2 отводами, или 3 и 3 ?
Магистральный фильтр. Сегодня весь день изучаю эту тему. Фильтровать надо только холодную воду. (магистраль горячей будет сделана,как резерв), Сейчас думаю между двумя вариантами фильтров. 1 это двухступенчатый Atoll A-21BE k (вторая ступень для удаления хлора). и хватит ли корпуса 10" Big Blue,заявленная скорость до 34 л/мин. Или лучше сразу корпус 20" Big Blue (Atoll A-22BE k),со скоростью фильтрации до 60 л/мин? 2 вариант Hydrosystems или аналог,наподобие того,что заказывал Tul. Заказывать с Москвы (легко и понятно,но цена высокая) или пойти по пути Tula :)) Если правильно понимаю,то в эту колбу встает легко любой картридж 10"? Но Дока в одной из тем писал,что на 10" может быстро забиваться,а на 20" у нас очень сложно,и дорого покупать.
05.03.2012 в 18:01:37
Валерич, А можно счета перезалить в хорошем качестве,пожалуйста? А то все пытаюсь рассмотреть,да не получается никак:))
05.03.2012 в 19:46:04
чето лажа какаято ,где про размер файлов посмотреть на форуме?
05.03.2012 в 21:15:49
еще раз
