egal_novice
egal_novice
Лобня
11.03.2012 в 07:20:05
ДОКА написал : Фильтры, в цитате нет ничего про редукторы.:) Я имел в виду заменить на нержавейку.
Смеетесь? :) Они новые, 2500р холодный и 4500р горячий, лежат уже полгода как. И обвязка к ним уже сделана, осталось только подключить.
ДОКА написал : Виега таких не делает;)
Да, возможно что ошибся - так как брал еще всякие фитинги Viega для меди - и это Oventrop. Посмотрю сегодня, брал в Стелмаркете.
Собственной такой - между Itelma и бабочкой Bugatti (Кстати о бабочках - по-моему они там ни к чему, убрать их надо)
ДОКА написал : Причем, судя по отсутствию роста давления на фильтре, ОК нельзя назвать герметичным:)
Но это только на холодной происходит. На горячей стоит все ровно тоже самое и там все хорошо. Может клапан заклинило. Снимать буду гляну тогда как он там ходит.
Сегодня кстати утром опять все хорошо было - 3 атм. Бредос какой-то ...
egal_novice
egal_novice
Лобня
11.03.2012 в 07:30:14
ДОКА написал : Купить можно:) Они копеечные, потом еще пригодятся...
На яндекс-маркете от 4 штук... Да и зачем они мне потом пригодятся? Ремонт закончу - и хватит мучений, пока по-крайней мере :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
11.03.2012 в 07:33:24
Еще кстати симптом. Я один раз наблюдал странную картину - как раз на холодной воде. После закрывание все точек разбора я собственными глазами видел как холодный расходометр крутился! Не быстро конечно - но он крутился! Закрыл отсечной кран. Открыл. Все, крутиться перестал. Это вот еще что за темные силы?
11.03.2012 в 08:42:34
egal_novice написал : После закрывание все точек разбора я собственными глазами видел как холодный расходометр крутился!
Предположения: 1) Обратный осмос 2) Унитаз 3) Не работает один из обратных клапанов, и один из смесителей подпускает воду под прокладкой картриджа. После открытия - закрытия как-то подправилось.
Пока в голову больше ничего не приходит.
ДОКА
ДОКА
11.03.2012 в 08:52:57
egal_novice написал : На яндекс-маркете от 4 штук...
Странно вы ищите... Вот за 480;) http://market.yandex.ru/search.xml?&text=%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B8&hid=926632&srnum=145&how=aprice&np=1 Fluke для такой работы не обязательно покупать:)
ДОКА
ДОКА
11.03.2012 в 09:08:12
egal_novice написал : Смеетесь?
Я?-нет, но вам потом может быть не до смеха...
egal_novice написал : 2500р холодный и 4500р горячий
Что за колбы, артикул?
egal_novice написал : Собственной такой - между Itelma и бабочкой Bugatti
Да, это овентроп.
egal_novice написал : Кстати о бабочках - по-моему они там ни к чему, убрать их надо
+100
egal_novice написал : Но это только на холодной происходит.
Ну так это только на холодной и может происходить;)
ДОКА
ДОКА
11.03.2012 в 09:09:58
egal_novice написал : Не быстро конечно - но он крутился!
Не в обратную сторону, случайно?
egal_novice
egal_novice
Лобня
11.03.2012 в 16:20:52
Tile_EXP написал : Предположения: 1) Обратный осмос
Не ставил. Из точек разбора сейчас - ванна, унитаз и стиральная машина.
Tile_EXP написал : 2) Унитаз
WISA, подвесной. Вроде не травит ничего. Нормально работает.
Tile_EXP написал : 3) Не работает один из обратных клапанов, и один из смесителей подпускает воду под прокладкой картриджа. После открытия - закрытия как-то подправилось.
Про ОК - да, буду разбирать и смотреть. Про смеситель не понял, я говорил про кран на отводе - самый первый, который все отрубает.
egal_novice
egal_novice
Лобня
11.03.2012 в 16:29:28
ДОКА написал : Я?-нет, но вам потом может быть не до смеха...
Чейта? Я тут видел у мастеров - на фото - стоят такие.
ДОКА написал : Что за колбы, артикул?
Сейчас наверное уже и не скажу, колбы толстенные. Синяя и красная собственно. Написано все по англицки. Резьба подключения 1" - ставил переход на 3/4", тут точно Viega :) На синем на наклейке написано 142638 Rev A, на красном ничего нет, кроме Atention bla bla bla Модель A11BEe и A11BEhe соответственно.
ДОКА написал : Ну так это только на холодной и может происходить;)
Тут вроде с горячей тоже вариант выдвигался :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
11.03.2012 в 16:31:22
ДОКА написал : Странно вы ищите... Вот за 480;)
Действительно странно. Тот самый мастеч мне выдал за 4000 под заказ. Ну раз так - надо брать :)
Про Флюке даже не думал - это вообще космос :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
11.03.2012 в 16:32:15
ДОКА написал : Не в обратную сторону, случайно?
Я вот как раз сейчас пытаюсь вспомнить это - пока безрезультатно :) Но вполне возможно. Тогда получается точно ОК кривой.
