bozzz
bozzz
11.03.2012 в 17:28:58
Tile_EXP написал : Психоз, не психоз, а факт наличия расширения от нагрева есть. К стати, очень хорошо лечится установкой обратного осмоса под кухонной мойкой
то та я не могу поймать этот момент, уже даже решил что то то у меня не так)
спасибо
egal_novice
egal_novice
Лобня
11.03.2012 в 17:29:03
Кстати эта собака переодетая - редуктор в смысле - вторые сутки честно выдает 3 атм. И ни гугу. Чует кошка чье мясо съела. Сто якорей ему в печенку. Хоть бы шевельнулся.
mv2
mv2
11.03.2012 в 23:33:38
egal_novice написал : наблюдал странную картину - как раз на холодной воде. После закрывание все точек разбора я собственными глазами видел как холодный расходометр крутился! Не быстро конечно - но он крутился! Закрыл отсечной кран. Открыл. Все, крутиться перестал. Это вот еще что за темные силы?
Овентроп на входе - вот силища! даже изгоняет бесов из водопровода :) а ОК евойный что рази ж может быть дерьмеццо хуже Валтека? ;) за такие то деньги..
А унитаз на коллекторе отключали и после этого счетчик крутился? припомните. Просто бачек мог наполняться последними каплями бесшумно, а Вы в этом случае своим овентропом отсечным ему весь ритуал прервали :)
Кстати с редуктором у меня надысь была такая же неловкая картина. После недели-полутора повышения давления ХВС спустя неск. часов после прекращения разбора, этот эффект пропал сам собой ,оставив меня в недоумении. Но осадок остался :( Повышалось за редуктором до уровня предох.клапана 6бар - выше стоякового 5-5.5
Хотя у меня там есть приблуда против етого явления, которая накрылась по вине Валтека. Так может она таки заработала?
пс. выставлено то стандартно: 3 +-коп.
master.msk
master.msk
11.03.2012 в 23:52:54
mv2 написал : Просто бачек мог наполняться последними каплями бесшумно, а Вы в этом случае своим овентропом отсечным ему весь ритуал прервали
Кстати про бачки. Немногие из них выдерживают давление выше 6-8бар...Их клапаны пропускают все, что выше...
mv2
mv2
12.03.2012 в 00:20:57
master.msk написал : Немногие из них выдерживают давление выше 6-8бар...Их клапаны пропускают все, что выше.
Конструкции у всех разные и ведут себя вероятно по разному соотв., так что тут единого мнения быть не может :) Ну то есть бачек не унитаза не альтернатива подрывнику, имхо.
egal_novice написал : Про ОК - да, буду разбирать и смотреть
egal_novice написал : Тогда получается точно ОК кривой.
По моему Вам просто повезло с кривым ОК от Овентропа. Хотя с ОК от Валтека имхо повезло бы так же но за меньшие деньги. Даже и не пытайтесь его исправлять. Если он негерметичен в обратку - это благо! Зачем вааще ОК? - реально ,чтобы предотвратить подмес. Ну так он и предотвратит. А если Вам этого мало и вы таки сможете устранить его негерметичность, то в итоге ВЫ получите повышение давления в сегменте ХВС от ОК до редуктора по полной программе. То есть как ДОКА приводил пример 17 бар перед редуктором или меньше. Ну или больше :) . Я не помню чего там у вас есть ,но наверняка есть же что то. Вот, катца Вы писали про магистральные фильтры что ли? - Ну и порвет их тогда, если они не из гибкой резины или пластика. Так что негерметичный ОК на входе ХВС - это большое благо, имхо :)
master.msk
master.msk
12.03.2012 в 00:23:13
mv2 написал : Ну то есть бачек не унитаза не альтернатива подрывнику, имхо.
Т.е его выключать или электромагнитный клапан сразу?;)
mv2
mv2
12.03.2012 в 00:24:54
че то не понял юмора, зачем выключать однако? :)
master.msk
master.msk
12.03.2012 в 00:26:42
mv2 написал : зачем выключать однако
Ну как же...давление вырастет и сбросник останется без дела, т.к фсе уйдет в бачек.;)
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.03.2012 в 07:38:12
mv2 написал : Овентроп на входе - вот силища! даже изгоняет бесов из водопровода :)
Смешно :) А шо - плохой кран?
mv2 написал : а ОК евойный что рази ж может быть дерьмеццо хуже Валтека? ;) за такие то деньги..
И ОК у овентропа плохой?! Какой тогда хороший?
mv2 написал : А унитаз на коллекторе отключали и после этого счетчик крутился? припомните. Просто бачек мог наполняться последними каплями бесшумно, а Вы в этом случае своим овентропом отсечным ему весь ритуал прервали :)
Припомнил. Я просто вернулся туда зачем-то. На тот момент все "прямые" дела в этом заведении уже были поделаны и давно. Просто оставил там что-то, и вернулся взять. И вот он родной - крутится. Но крутился он так - еле-еле душа в теле, а не как будто через него вода течет, вроде как по инерции.
mv2 написал : Кстати с редуктором у меня надысь была такая же неловкая картина. Так может она таки заработала? ... пс. выставлено то стандартно: 3 +-коп.
Ну вот так и да. Третьи сутки пошли у меня - и 3+- коп стоит как вкопанный. Что за мистика. Я правда его покрутил туда-сюда немного.... может там чего "засохло-застряло" ?
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.03.2012 в 07:43:13
mv2 написал : По моему Вам просто повезло с кривым ОК от Овентропа. Хотя с ОК от Валтека имхо повезло бы так же но за меньшие деньги.
Я брал Овентроп ибо все гуру и визарды тут на форуме вроде как использовали именно этого производителя.
mv2 написал : Даже и не пытайтесь его исправлять. Если он негерметичен в обратку - это благо! Зачем вааще ОК? - реально ,чтобы предотвратить подмес.
На вопрос зачем у меня есть два ответа: 1) На примерах работ что я тут видел он стоит вот тут например вижу и на этом фото справа под холодным счетчиком виднеется тут ОК хорошо видно, перед хонивелом фильтрами
2) Вроде как по СНиПу должен стоят ОК ? Ну или водосчетчик должен быть с ОК, нет?
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.03.2012 в 08:01:32
... вот тут я ОК вообще вижу на выходе из коллектора Это зачем так?
