Gennady
Gennady
21.03.2012 в 18:03:07
Хотя знаете... дачка из кирпича будет подешевле и крепче! В стене толщиной 250 мм ("вкирпич) - 80 кирпичей 1,5 модульных по цене 9-10 рублей. Это 800 рублей за 1 кв.м. В стене 250 мм газобетона 1/4 куба, куб стоит 3700 насколько помню... это 925 рублей Смеси-растворы примерно одинаковые
Что кирпич - холодно, что газобетон, "потеплее", но не очень. То есть расчёт я сделал для дачи
Для коттеджа берём фасадное утепление (какое вам угодно!) - это и красиво и тепло и стены долго прослужат, так как всегда в тепле. А однослойного газобетона марки D400 чтобы выдержать норматив по теплосопротивлению надо 450 мм, но таких блоков нет, потому 500 мм. Фундамент под такую толщину - дороже! Кирпич и утепление - это 250 + 150 мм = 400 мм То есть толщина фундамента под газобетон - 500 мм, под кирпич - 250 (и неважно какая толщина фасада)
итого в газобетоне удорожание на:
  • фундаменте
  • меньшем кол-ве полезных кв.м
  • необходимо специально утеплять откосы окон снаружи и изнутри
  • необходимо утеплять пояса и места опирания плит
газобетон - 500 мм - сколько вы внутри пространства потеряете? А сколько стоит 1 кв.м. площади дома при продаже? :В
Ну конечно, если *** вам не холодно и в 400 мм, да и в 300 мм тоже, у вас газ, *** вы уже построились - можете не читать мои бредни! Какие разговоры....
Admin
Admin
Админ
21.03.2012 в 18:15:23
Gennady написал : но все рядом стоящие дома не имеют проблем?
Это дом, построенный в период строительного бума 90-х, сдан в 1996 году. Позиционируется как "элитный". Очень может быть, что и газобетон, но у меня более приземлённая версия - проблемы с самой конструкцией дома в целом, усугублённая близко прилегающей мощной автомагистралью. Вот тут есть вопрос (второй по счету) и ответ префекта по нему (лучше даже видео "послушать" - больше информации можно выудить):
...Его строили турецкая компания с соинвестором в первой половине 1990-х, при этом были допущены серьезные технологические нарушения. Сегодня дела плохи, к сожалению, не только с фасадом, но и с внутренними коммуникациями (трубы рвутся внутри стен, мусоропровод гикается и т.п.). Дому всего 18 лет. Ремонт только одного фасада в 2009 году оценивался в 22 миллиона рублей......
Судя по интервью, префектура ЦАО проводила экспертизу дома. Вот бы набыдать заключение... Тогда бы было точно ясно в чем проблема.
Gennady
Gennady
21.03.2012 в 20:39:57
Admin написал : проблемы с самой конструкцией дома (ж/б остова) - вибрирует, не рассчитан был на наличие такой мощной автомагистрали рядом
Ну пусть даже если и "вибрирует", то что за материал такой хлипкий, если все кругом дома стоят отлично, ещё намного старее, чем этот, который уже осыпается как деревья осенью...
Здесь - проблема исключительно в МАТЕРИАЛЕ, то есть проблема - это газобетон! Фотографии - это доказательство, причём красноречивое и однозначное - с временем события, адресом, всей информацией!
Спасибо за ссылку на статью! Хотелось узнать, какого года здание, хотя у меня интуиция очень сильно уже развита, я давал "на глаз" примерно 1995-1998 года. Не сильно ошибся.
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.03.2012 в 21:38:11
Gennady написал : Фундамент под такую толщину - дороже! Кирпич и утепление - это 250 + 150 мм = 400 мм То есть толщина фундамента под газобетон - 500 мм, под кирпич - 250 (и неважно какая толщина фасада)
Подпишусь под каждым словом. В прошлом году делал пристройку к новому дому, в итоге остановился на полуторном белом пустотелом кирпиче + 100мм пенопласт в качестве фасада. Изнутри для скорости отделки - гипрок на перлфиксе.
Kot-II
Kot-II
21.03.2012 в 22:30:34
Gennady написал : ну мне это не объясняйте, ни один мой заказчик не построился из газобетона
Удивительно было бы, если бы ваш заказчик из него построился***
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
21.03.2012 в 23:05:25
Gennady написал : Неужели??? На фото не газобетон??? ***
В Петербурге регулярно кирпичные стены, которые с нарушением технологии возведены, осыпаются,так что теперь из кирпича не строить? Так же и с газобетоном. При возведении стен не забывать про армирование (хотя бы по паре ниток каждые три ряда), плиты укладывать на армопояса (с шестью нитками арматуры и утеплением пенопластом).
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.03.2012 в 10:12:11
AlexMax написал : Фундамент под такую толщину - дороже! Кирпич и утепление - это 250 + 150 мм = 400 мм То есть толщина фундамента под газобетон - 500 мм, под кирпич - 250 (и неважно какая толщина фасада)
Т.е. 3-хэтажный дом с толщиной стены 250мм?:applause::yu:swoon Не возникало желания чего-нибудь посчитать для начала?:D ***
Gennady
Gennady
22.03.2012 в 12:13:33
Kot-II У меня имеются задокументирвоанные факты ввиде расчётов и ссылок на документы***
Дядя Сёма° написал : В Петербурге регулярно кирпичные стены, которые с нарушением технологии возведены, осыпаются,так что теперь из кирпича не строить? Так же и с газобетоном.
А мы не рассматриваем нарушение технологии - при этом вообще ничего делать нельзя, лучше лечь на травку и загорать, хотя можно и тут технологию загара нарушить, а ещё некоторые нарушают технологию рождения, так что лучше вообще на свет не появляться. На фото этого весёленького элитного дома постарайтесь объяснить, какая же технология нарушена, что всё обвалилось и как надо было строить правильно иначе подобные заявления носят признак "диванной аргументации" и я такие проявления игнорирую.
Насчёт разваливающихся кирпичных домов, вы, наверное имеете ввиду отваливающуюся облицовку? На Ржевке я знаю что и почему развалилось - дом проектировал мой хороший знакомый архитектор. Проблема в обезъянах, которые строили - всё верно. Вот только ваше заявление отличается от подачи газобетона. Продавцы НЕ ОБЪЯСНЯЮТ как правильно строить и какие моменты соблюдать. У них 200 мм достаточно, пишут на сайте и куча другой залепухи. Если изначально проектная документация и "рекомендации" от производителя полная чушь, но она специально такая, потому что когда будет написано "как правильно" дачники охренеют и скажут, да ну *** столько всего делать, это ж сколько гемора и денег??? И сразу объёмы закупок снизятся. Потому они помалкивают, пускай народ влипает, халявы хотели? Получите!
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
22.03.2012 в 12:25:16
Там на фотках много прямых трещин,что указывает на конструктивные ошибки.Остальные "паутинки" возникли после попадания влаги. Еще заметил что нет штукатурной сетки.Особенно в\на углах это нужно. Мне АЯБ нравится если что.:yu
Gennady
Gennady
22.03.2012 в 12:31:04
Юра-сварщик написал : что указывает на конструктивные ошибки
Что есть "конструктивные ошибки" - что это, конкретно?
Юра-сварщик написал : Еще заметил что нет штукатурной сетки
Штукатурная сетка (металлическая) на фасады не ставится. Можно - нержавейку. Но вы цену её знаете? Сколько денег встанет газобетон :D если его нержавейкой весь обтягивать??? :) Может, всёж, на каркасные здания керамзитобетон, а на малоэтажное - кирпич, дешевле всё-таки? :D
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
22.03.2012 в 12:35:59
Да-да,не металлическая конечно,а как у вас на фасадах.Специальные угловые элементы. А конструктивные ошибки вероятно в каркасе.И кладка не армирована.Но что бы знать нужно видеть...
