ArturS
ArturS
12.04.2012 в 22:16:01
http://saveimg.ru/show-image.php?id=dd6b1c859e73a819d5d7ccac5922698e вид внутри стояка
http://saveimg.ru/show-image.php?id=21fff59f24e4a17c3e9a8b7782945bee вид в ванной
ArturS
ArturS
12.04.2012 в 22:19:48
вода идет сверху-вниз
EV.SA
EV.SA
12.04.2012 в 22:22:40
ArturS, Можно заставить всё переделать ,согласно рекомендациям в теме ,которую дал выше.
@fev.santeh Инста
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.04.2012 в 22:23:23
ArturS,
  1. ПП 25 это 3\4", но и этого должно хватить...
  2. причина или в завоздушивании или:
  3. в данном случае подключение должно быть боковое.
EV.SA
EV.SA
12.04.2012 в 22:28:51
NNN написал : боковое.
ПС вроде на нижнее только или сделать как на фото -получится боковое:D
@fev.santeh Инста
ArturS
ArturS
12.04.2012 в 22:44:18
К сожалению по конструкции данного полотенцесушителя возможно только нижнее подключение
12.04.2012 в 23:23:42
ArturS, Мда. Похоже придётся свыкнутся с тем, что ПС будет выполнять чисто декоративную функцию. Подключение достаточно сложное. Не для нижнего подключения однозначно. Нужно было делать боковое подключение при текущих отводах. Или переваривать отводы под смещённый байпасс, если всё таки требовалось именно нижнее подключение. +++ Но нижнее подключение это всегда хуже чем боковое при централизованном водопроводе.
Pablo
Pablo
12.04.2012 в 23:34:00
master.msk написал : Можете поставить.
Мне то не нужно )
master.msk
master.msk
13.04.2012 в 01:43:02
Tile_EXP написал : нижнее подключение это всегда хуже
Реально хужесть" только в необходимости раз-другой за год крутануть маевский"...
Или может оно у Вас просто хуже получается?;)
Tile_EXP написал : при централизованном водопроводе
Боковое чаще, чем нижнее делаю чтоб стенку не резать по всей ширине и трубы подводки покороче....на переферийном" то же самое будет:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.04.2012 в 06:45:40
ArturS написал : К сожалению по конструкции данного полотенцесушителя возможно только нижнее подключение
ArturS, а маевский где?...сверху у ПС что?
ArturS
ArturS
13.04.2012 в 07:13:39
Маевский в левом верхнем углу. Самое интересное, что сначала ПС полностью нагрелся.
