сансэй
сансэй
18.04.2012 в 14:34:37
fedor83 написал : был вечер... ктото полюбому горячую воду открывал (дом 14этажей). так что вода в стояке двигалась...
я не относительно вашего подключения..а вообще.. касательно вашего ответил в теме про пс..
п.с. то что вода двигалась какое то время погоды не делает..при отсутствии циркуляции в стояке вы пс даже не запустите.. п.п.с. если в трубе где я нарисовал крестик воздух..то либо как то его удаляйте если есть такая возможность.. либо сушите вёсла.. и ждите авось продавит.. что вряд ли конечно..
fedor83
fedor83
18.04.2012 в 14:49:59
т.е. если например в 5 часов утра когда ВСЕ спят у всех полотенцики остыли вместе со стояком на пару - это означает что принудительной циркуляции нет в принципе ?
я чессно не подозревал о существовании искуственной циркуляции ... она есть все таки?
18.04.2012 в 15:00:52
fedor83, Если стояк постоянно горячий, то циркуляция есть. Если стояк горячий, а ПС холодный, то проблема с подключением ПС. Если стояк холодный, то не стоит ждать чуда от ПС ;)
сансэй
сансэй
18.04.2012 в 15:00:54
пока не забыл .. если удастся стравить воздух из обратки (при его там наличии разумеется) снимите пс и закрыв верхний кран откройте нижний слейте остывшую воду закройте кран..и пока вытеснявшая хол воду.. гор вода не остыла..оденьте пс и откройте верхний кран ..при этом не доконца закручивайте верхнюю гайку на пс..что бы воздух вышел затем откройте нижний кран.. если пс не заработает .. я не виноват))
fedor83 написал : т.е. если например в 5 часов утра когда ВСЕ спят у всех полотенцики остыли вместе со стояком на пару - это означает что принудительной циркуляции нет в принципе ?
это озночает что нет разбора..но не чего не остыло и циркуляция есть.. вы что думаете что циркуляцию устраивают жильцы пользуясь водопроводом))
fedor83
fedor83
18.04.2012 в 15:04:17
у родителей, где я можно сказать жил всю жизнь по утрам нужно воду спускать горячую, и у меня сложилось ощущение что циркуляцию создают ТОЛЬКО пользователи...
я пока не имел чести чевать в квартире ибо ремонт... но думаю циркуляция в стояке есть...
сансэй
сансэй
18.04.2012 в 15:10:45
fedor83 написал : но думаю циркуляция в стояке есть...
я про циркуляцию отвечал не вам ..уверяю мы с Zhek@ друг друга поняли.. а вам стоит более внимательно отнестись к другим изложенным здесь советам..
18.04.2012 в 15:11:22
сансэй написал : пока не забыл ..
Tile_EXP написал : fedor83,
  1. Снимите ПС.
  2. Откройте верхний кран - слейте хорошенько воду.
  3. Повторите для нижней трубы.
  4. Повесьте ПС, не закручивайте верхнюю гайку до конца, пусть выходит воздух.
  5. Откройте нижний кран, наполните ПС водой, закройте.
  6. Откройте верхний кран, спустите весь оставшийся воздух.
  7. Откройте нижний кран.
Спасибо что поддержали ;)
fedor83 написал : я пока не имел чести чевать в квартире ибо ремонт... но думаю циркуляция в стояке есть...
Потрогайте трубу и всего делов. Горячая, значит циркуляция есть ПС должен греть.
сансэй
сансэй
18.04.2012 в 15:13:21
Tile_EXP написал : Спасибо что поддержали
да что то с этой циркуляцией подзавис))
fedor83
fedor83
18.04.2012 в 15:17:29
Tile_EXP, ваш алгоритм очень логичен, по крайней мере гораздо лучше чем ушатывать готовый сантех шкаф, резать подводку и прогонять воду по контуру. сансэй, там где крестик воздуха по идее быть не должно ибо пузырь запросто вслывет в стояк,
вот где он точно есть (вопрос - СКОЛЬКО) - так это в верхней точке трассы, в петле (в ПС)
сансэй
сансэй
18.04.2012 в 15:47:26
fedor83 написал : там где крестик воздуха по идее быть не должно ибо пузырь запросто вслывет в стояк
зачем ему туда всплывать .. его туда не кто не тянет..
fedor83 написал : вот где он точно есть (вопрос - СКОЛЬКО) - так это в верхней точке трассы, в петле (в ПС)
ну так выгоните его от туда.. зачем вопросы тогда задаёте..раз всё так просто.. в общем лучше что бы воздух был где не будь..иначе придётся вам
fedor83 написал : ушатывать готовый сантех шкаф, резать подводку
fedor83
fedor83
18.04.2012 в 16:05:19
сансэй написал : зачем ему туда всплывать ..
воздух легче воды вот и всплывет по стояку вверх (при условии что скорость потока воды сверху вниз в стояке невелика)
