!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
10.08.2006 в 07:44:35
Не совсем :) Все гораздо хуже (я привел цифирки просто применительно к одной конкретной реинкарнации радиатора ). По нормативам - Не 95, а 105 :eek:
Обращаем дополнительно внимание специалистов на тот факт, что российские нормы относят номинальный тепловой поток к температурному напору 70°С, характерному при обычных для отечественных однотрубных систем отопления параметрах теплоносителя 105-70°С с прохождением всей воды после стояка че-рез прибор, зарубежные - к температурному напору 50°С (при температурах теп-лоносителя 75-65°С ), характерному для двухтрубных систем
то есть -
(105+70)/2 -18 = (примерно)70
Int
Int
Дюссельдорф
10.08.2006 в 13:40:07
Подскажите пожалуйста какое количество кВт тепла на каждый квадратный метр площади отапливаемого помещения нужно предусматривать (при высоте потолков 2.5 м)? В разных источниках фигурируют разные цифры :-(
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
10.08.2006 в 14:48:29
источник информации может быть только один - теплопотери помещения :) ссылки
http://buderus.narod.ru/article/ras-otop.htm http://termotech.by.ru/raschet/tepl_pot.shtml СНиП 2.04.05-91* (приложение 9) (старый. но полезный) СНиП II-3-79 строительная теплотехника
Odin
Odin
Ростов-на-Дону
19.10.2006 в 18:17:11
Присоединяюсь к вопросу GEO-Tr - какую площадь учитывать?
ditter
ditter
19.10.2006 в 23:03:11
может кто не в курсе
тут 23 мая 2006 было принято постановление правительства. N 307 (текст легко находится яндексом)
которое с одной стороны обязует те коммерческие структуры которые нынче действуют под вывеской коммунальных с другой обязуют потребителей .
в контексте данной темы там четко указано что
с одной стороны температура в квартире должна быть не ниже +18 (+20 для первого этажа ) с другой что категорически запрещается самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления установленных в жилом помещении (почти дословная цитата) и это прописано отдельным пунктом.
выходит что с одной стороны на милость котельной (ибо комиссии и акты о недостаточной температуре не согревают ) с другой что за оказание услуги ненадлежащего качества можно платить меньшие бапки. что в теории позволит подтапливать кондеем или калорифером (если проводка старого хруща к примеру такое выдержит) за те же бапки.
ну там исчо много чего написано и куча приложение с параметрами коммуналки которые долджны быть и штрафами если это не так.
вообщем читайте, нам придецца по этим правилам жить :)
P.s> расчеты вообщем вещь хорошая и вумная тока не для того жилья которое уже построено при царе горохе.
Coldblooded
Coldblooded
Мытищи
05.07.2009 в 23:31:49
Такой вопрос. Двухкомнатная квартира, комнаты 14 и 16,5 м2, кухня 15,5 м2. Прихожая с коридорами 11 метров.Купил биметаллические радиаторы Global Style Plus 500. Когда покупал, считал каждую комнаты по отдельности, про прихожую забыл. В результате у меня получилось в каждую комнату по 8 секций. Сейчас гложут сомнения, хватит ли? На окнах стеклопакеты, по документам теплоотдача у одной секции 185 ватт при дельте 70градусов. Пока есть время поменять, посоветуйте плз. нужное количество.
pacik
pacik
Севастополь
05.07.2009 в 23:54:10
При самом грубом подсчете у вас получается 8 секций должно хватить на 15 кв.м. Тоесть в притирку все проходит... Но вот дельта что-то большая. Даже если воду охладить до комнатной температуры 25 гр. То придти она должна аж 95!!!! Непутаете ничего??? Думаю в системе у вас не кипяток, может имееет смысл добавить секций??? Жар костей не ломит...
Coldblooded
Coldblooded
Мытищи
06.07.2009 в 00:40:02
Насколько я понял, все тепловые мощности радиаторов указаны при такой дельте ... в качестве подтверждения - http://www.hidrocontrol.ru/?go=product_view&id=415
тепловые характеристики радиаторов при ^Т=70 градусов по Цельсию получены в результате испытаний,проведенных в испытательном центре "Сантехоборудование" и лаборатории отопительных приборов ФГПУ "НИИсантехники" в соответствии с действующей в России и странах СНГ методикой.
Вот рекламная листовка global style plus http://www.select.ru/getfile/Prospekt_Style_Plus_2007.pdf Там прямо написано что 185 вт при дельте 70 и 115 при дельте 50 градусов.
Или вот рекламная листовка других радиаторов, brixis http://www.vesta-trading.ru/prices/base/4.4/Brixis_A4.pdf Вобщем понятно, наверное, лучше сгонять и взять 3х10?
06.07.2009 в 10:31:54
Coldblooded написал : Сейчас гложут сомнения, хватит ли?
Правильно говорят, что в этом случае запас по мощности мещать не будет, тк: 1) Не гарантирована температура теплоносителя, его скорость, и правильность подключения радиатора. Радиатор может запылиться, закрыться шторами и тд... => отдаваемая мощность будет меньше идеально-расчетной. 2) Сидеть с закрытыми окнами - не есть гуд, будете же как-то проветривать....? => часть тепла будет улетать в вытяжку 3) широкий радиатор под окном лучше узкого...
4) "Лишняя" теплоотдача прекрасно убирается термостатом, и в случае необходимости быстрого нагрева (например после залпового проветривания....) - она уже не лишняя
тупая блонди
тупая блонди
06.07.2009 в 10:36:09
2Coldblooded какой дом и какой район? раньше что стояло? было тепло или холодно? часто окна открывали зимой?
8 это минимум. может хватить. может быть холодновато. согласна с BV.
Coldblooded
Coldblooded
Мытищи
06.07.2009 в 11:32:24
Мытищи, Перловка, новостройка. 2й этаж 13-тиэтажной секции. Система двухтрубная. Сейчас стоят простые конвекторы от застройщика. Отопление включили первый раз только под конец последней зимы. В квартире во время работы отопления был всего один раз, в принципе, было нормально. Так какие будут рекомендации по числу секций? 10-10-10? 10-10-12?
