Виталий Кожнваткин написал: Не подскажете, где можно купить плату DM00N019B???
Термоком ...
Либо у официального представительства...
28.06.2016 в 20:12:16
Термоком ...
20.08.2016 в 12:31:13
Пожалуйста помогите! Переставили кондиционер ras 10 eh2 полностью рабочий до этого. Все включается ошибок не выдает внешний блок работает компрессор заводится но не выходит на полную мощность. Слышно как гуляет фреон. Чуть остывает только верхняя трубка на внутреннем блоке. Есть секреты может какие нибудь по запуску?
22.08.2016 в 18:59:18
a.shalyapin написал: Пожалуйста помогите! Переставили кондиционер ras 10 eh2 полностью рабочий до этого. Все включается ошибок не выдает внешний блок работает компрессор заводится но не выходит на полную мощность. Слышно как гуляет фреон. Чуть остывает только верхняя трубка на внутреннем блоке. Есть секреты может какие нибудь по запуску?
a.shalyapin, 99% что не правильно произвели демонтаж. Заправьте его заново и будет Вам счастье.
Истина, как и свет, ослепляет.
23.08.2016 в 07:07:12
Kasta написал:
Kasta, Его дозаправляли несколько раз, гоняли на разном давлении до 10кг давали, или что Вы имеете ввиду согнать весь фреон и заново закачать новый? Я просто в этом не разбираюсь но ребята которые ставили говорят что нет смысла что прокачали его уже несколько раз.
30.08.2016 в 20:15:22
a.shalyapin, дайте пинка этим "ребятам" в зад и по сильнее, заставьте произвести нормально вакуумацию, и заправку по весам а не прокачку фреоном ...
И пускай больше не вешают лапшу на уши людям, не зная как это работает ...
02.01.2017 в 23:00:23
побуду археологом :)
superstasik написал: Правда, никто еще не понял за счет чего.:p
за счет: а) оптимальных параметров "тела" в контуре б) уменьшения потерь на трение и обдув при частичной мощности в) за счет "непрерывности" цикла - пожалуй самое важное ИМХО, ибо кондиционер начинает полноценную работу лишь спустя время , после выхода на рабочие параметры "тела" в котуре. Это время, можно считать, энергия расходуется напрасно. И вот обычный кондиционер, создав необходимые условия в помещении, не в силах уменьшить более производительность, что делает ? Правильно - он отключает компрессор !! А что в это время происходит с "контуром" ? Правильно - он принимает изначальные параметры - давление и температура "доходят" окружающей среды, что нам как бы намекает "все придется начинать сначала, буквально через несколько минут! И снова начинается цикл: компрессор включается, давление и температура в наружном блоке начинает расти (режим охлаждения), на это снова уходит время и "напрасная" энергия... Такого недостатка полностью лишены инверторные устройства (честные само-собой).
superstasik написал: Некоторые маркетологи умудряются рассказывать о том, что за счет инверторной технологии охлаждение помещения наступает быстрее.
и это правда, т.к. технически, в инвертор заложена 25% перегрузочная способность, которая важна именно во время первоначального охлаждения/нагрева. Например как в генераторах - мощность Prime и Standby (вторая всегда выше).
superstasik написал: Массы не знают, чем отличается инвертор от неинвертора, но знают, что это "круче".
правильно, что знают
superstasik написал: Вы покупаете инвертор, думая, что вот оно! Счастье наступило!
и это правда - вот уже несколько лет наблюдаю и очень доволен ;)
03.01.2017 в 11:27:49
Vladsa написал: и это правда, т.к. технически, в инвертор заложена 25% перегрузочная способность
Все стесняюсь спросить: Откуда в жопе алмазы ?
03.01.2017 в 12:43:29
Vladsa написал: Такого недостатка полностью лишены инверторные устройства (честные само-собой)
Только при условии, что минимальная производительность инверторного устройства меньше, чем теплопритоки, а в противном случае инвертор начинает точно также старт-стопить. И на рынке моделей бытовых сплитов с малой минимальной производительностью совсем не много.
03.01.2017 в 13:21:21
Весь выигрыш инвертора перед старт/стопом по энергопотреблению проявляется на переменных нагрузках, в остальном они совершенно идентичны ...
03.01.2017 в 18:44:48
Бориска66 написал:
Бориска66,
уже не стесняйтесь, если "о жопе" вспомнили :D
Вот вам, коли standby и prime ничего не сказали, для разминки:
потрудитесь пояснить подчеркнутые цифры (кондей, как видно "девятка")
dimonml написал: Только при условии, что минимальная производительность инверторного устройства меньше, чем теплопритоки, а в противном случае инвертор начинает точно также старт-стопить. И на рынке моделей бытовых сплитов с малой минимальной производительностью совсем не много.
по ч1 - см фото, по части два - не знаю..
Бориска66 написал: Весь выигрыш инвертора перед старт/стопом по энергопотреблению проявляется на переменных нагрузках, в остальном они совершенно идентичны ...
да, ну ? А наличие ТРВ, который стабилизирует контур ? А косинус инвертора ? А DC компрессор ? А изменение производительности вентилятора наружного блока ? А точное поддержание температуры, вместо "пилы с запасом" ?
03.01.2017 в 18:47:32
Для детей, есть такая картинка:
:D ;)
