AKI
AKI
14.12.2020 в 12:46:03
Igor I написал: Я так и не понял, что выбрать в итоге ))
Выбор определяется задачей. Универсальных кранов - нет. Начните с того куда нужны краны, зачем и сколько. И ожидание по деньгам.
Igor I
Igor I
14.12.2020 в 13:02:54
AKI написал:
AKI, частный дом, холодная вода сетевая. Обвязка котла, разводка воды в котельной (по дому уже разведено). Штук 20-30 кранов насчитали 1" и 3/4". По деньгам ожидание - разумное сочетание цены и качества )
AKI
AKI
14.12.2020 в 13:18:22
Igor I, На обвязку котла и котельную в ЧД Галлоп вполне пойдет. Переплачивать за бренды и долгоиграющие (в условиях квартир) прокладки вам смысла нет. Тем более на дюймовых и трехчетвертных диаметрах.
Igor I
Igor I
14.12.2020 в 13:22:57
AKI, Спасибо за совет. А в чем Галлоп проигрывает в квартирах? Эти факторы в доме не актуальны? Если затопит, то у меня тоже в цокольном этаже бассейн будет.
AKI
AKI
14.12.2020 в 13:38:18
Igor I написал: Галлоп проигрывает в квартирах? Эти факторы в доме не актуальны?
Про Галлопы все подробно рассказали выше в теме. В двух словах: ручки тугие и после конца отопительного сезона бывает подкапывает по штоку - нужно подтянуть гайку прижима сальника. В доме в любой момент можно перекрыть подачу и произвести профилактику. На ГВС/ХВС/отоплении МКД кран — это нечто "святое" без УК их не поменять ни перекрыть подачу без них. А вода от хорошей до... И может меняться по времени.
Главное: не использовать в доме шаровые краны как вентили (регуляторы) на батареях. И не будет сноса даже Галлопам.
14.12.2020 в 13:40:16
AKI написал: Переплачивать за бренды и долгоиграющие (в условиях квартир) прокладки вам смысла нет. Тем более на дюймовых и трехчетвертных диаметрах.
ИМХО имеет смысл переплачивать за надежные, либо легко ремонтопригодные краны. Менять 20-30 кранов в котельной через 3-5 лет - то еще удовольствие
Igor I
Igor I
14.12.2020 в 15:33:59
BV написал:
BV, Это какие, например?
AKI
AKI
14.12.2020 в 17:00:36
BV написал: Менять 20-30 кранов в котельной через 3-5 лет - то еще удовольствие
Вот как раз для нужд котельной (где вода для отопления) Галлопы или Итап-ы с их сальником из фторопласта - вполне долгоиграющие. Открывать или закрывать их будут редко, и скорее всего мужские руки. Поэтому усилие не важно. А переплата за Бугатики или тем более какие-нибудь Данфосы или Джаки... все будет то же самое, только вдвое дороже. Это котельная частного дома. Там нет гидроударов и неожиданных вливаний хлора или кислорода в воду. К тому же в случае "глобального похолодания" краны с сальниками из фторопласта выдержат любой теплоноситель вместо воды. Хоть спирт, хоть глицерин. Впрочем, я лишь советую :)
P.S. Если что - производителя (именно производителя) Галлопов - не уважаю. О чем есть буквы выше. Но краны для задачи Igor I - годные.
Mazayac
Mazayac
14.12.2020 в 17:45:57
Igor I написал: Галлоп? Itap? Bugatti? Stout? TIM?
Есть чёрный-пречёрный список - главное из него не зачерпнуть. TiM оттуда.
Songo
Songo
Старожил
15.12.2020 в 15:02:45
У нас в магазе Valtec VT.215.N.04 и Bugatti Oregon Pro Артикул 3050062 в одну цену, а вот качество я так понимаю разное. Это я к тому, что не всегда есть разница в цене между разными брендами.
AKI
AKI
15.12.2020 в 17:15:51
Songo написал: не всегда есть разница в цене между разными брендами
Ценообразование конкретного магазина не показатель ни разу. Если сравнивать цены, то по агрегаторам - где собраны цены из разных магазинов (маркет Яндекс или аналогичные).
Понятие "качество" нужно конкретизировать. Ибо корпус, шар, ручка, шток, прокладки шара, что в общем то составляет львиную долю стоимости материалов - одинаковые у этих кранов. Во всех технических измерениях. А вот колечко уплотнения штока - стоит копейки. Но как часто бывает, именно внимание к мелочам определяет успех или провал "большого дела" или удачность или слабость той или иной конструкции.
