ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
12.07.2012 в 18:55:16
Эак написал : Но увы,это настолько редкое явление для меня.
Не понял ?
Эак
Эак
12.07.2012 в 19:02:32
ГАЛЛОП написал : Не понял ?
Ну не вижу я медной подложки на многих шарах с хромом в кранах разных производителей. Редкое явление. У кранов VALTEC к примеру на шарах есть медная подложка перед хромом.
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
12.07.2012 в 19:07:24
Ты хочешь сказать , что на большинстве разрезаных тобой кранов отсутствует медь-никелевая подложка ?
Эак
Эак
12.07.2012 в 19:20:47
ГАЛЛОП написал : медь-никелевая подложка ?
Слой меди точно отсутствует. Слой никеля у большенства есть,но можно сказать,что он явно не тянет на 6мкм.
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
12.07.2012 в 19:46:30
Думаю ты что-то путаешь , на слоях меди много не сэкономишь ( несмотря на то , что их два по-хорошему на латунь ЛС 59 -1 надо класть ) , а к свинцовой латуни никель плохо "липнет" . Если меди нет , то нет и никеля.:(
Эак
Эак
12.07.2012 в 19:56:26
ГАЛЛОП написал : Если меди нет , нет и никеля
Даже спорить не буду. Этож сняв кожуру с мандарина можно точно сказать сколько в нём долек. А то что без медной подложки на шаре никель и хром так это чисто мои предположения. Может я и ошибаюсь. Может и действительно один толстый слой хрома. Я прекрасно знаю,что у тебя есть правильный ответ. Да и фотки мои с шарами разных производителей ты видел.
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
12.07.2012 в 20:07:59
Как мне помнится , у большинства правильный пирог ... :cool: Просто уже каша в голове и чтобы вспомнить , надо паталогоанатомичку перечитывать :o
oversun
oversun
12.07.2012 в 20:09:21
waw0375,
Вся дискуссия была вырезана модератором. Нет смысла возобновлять ее. Остается смотреть с легким прищуром на все написанное в теме.
Georg III
Georg III
12.07.2012 в 20:56:46
ГАЛЛОП написал : Не понял вопроса
Я имел ввиду госзакупки и прочие юрики. Ага?
Georg III
Georg III
12.07.2012 в 21:19:21
Эак написал : И вот в этом вопросе практически всем производителям нужно менять свои болты и гайки стальные оцинкованные
Это вы зря - производители не дураки. Гальванопары во всех ваших "примерах" надуманы - из-за этого еще ни один кран не закисал, имхо. Поставил имхо, т.к. может вы ведете речь о кранах не для воды.
waw0375 написал : Цена никеля почти в 2 раза превышает цену на хром
Причем здесь никель и хром? Реагенты для хромирования - дороже (в т.ч. из-за высокой чистоты). Иначе на хромовом покрытии будут трещины. А стоимость реагентов в первую очередь определяется ХЧ. Впрочем, может для ШК трещины - не показатель. Не в курсе, т.к. хромированием деталек мы занимались лаборатории МВТУ, где про ШК не слышали :)
Эак написал : облегчённо вздыхаю,видя красноватую подложку из меди
Да, чего-то не то. На ШК должна быть либо никелевая, либо медно-никелевая (сплав) подложка. В обоих случаях она сероватого цвета. "Медный" цвет имеет медно-никелево-цинковый сплав (нейзильбер), но он для ШК не айс. Чистую медь под хромирование уже 100500 лет не используют :)
Georg III
Georg III
12.07.2012 в 21:20:29
oversun написал : Вся дискуссия была вырезана модератором
Ребят, просветите, о чем все говорят? У мну ничего не вырезано - тему почитывал. Обидно, если пропустил что-то интересное.
