upiter
upiter
13.05.2012 в 14:00:49
Добрый день. Получилось так что водорозетки торчат из плитки(см.фото) по 8мм,чашки от смесителя не перекрывают где-то 13мм,решить
проблему установив чашки большего размера не получиться так-как смеситель-душевой набор с верхним изливом hansgrohe Croma 100 EcoSmart Showerpipe, для ванны(штанга с
креплением в верхней части к стене) http://www.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000065&model=27144XXX&lang=ru_RU Вопрос следующий если поставить не родные эксцентрики что измениться? Родные см. фото имеют внутри синие вставки со
стороны резьбы 3/4 и конусную проточку со стороны резьбы 1/2, я так понимаю это сделано для борьбы с шумом воды? Т.е. если ставлю не родные без вставок и проточек то возможен какой-то шум? Производитель для данного смесителя
установил расстояние от плитки до торца эксцентрика (конец резьба 3/4) от 32-37мм у меня 50. И еще, если токарь укоротит(жалко такую красоту портить:() родные со стороны 3/4 и 1/2 т.е.без вставки и конуса что
измениться и как повлияет на работу смеса?
ssrr
ssrr
13.05.2012 в 14:20:14
Если эксцентрики не до упора вкручены в водорозетку - вкрутить до упора. Лишнее можно отпилить со стороны 1/2, которая в водорозетку вкручивается. Там никто не увидит этого спила. Токарь не нужен, чтобы отпилить - достаточно ножовки по металлу и потом напильником фаску снять. Работа на 15 минут.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.05.2012 в 14:33:22
если подпиливание не поможет,бывает и такое когда уж совсем сильно выпирают.я уже давал в одной теме совет. беруться 2 чашки одна тоньше другая толще . вот результатhttp://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=21223&g2_serialNumber=2
upiter
upiter
14.05.2012 в 22:21:57
витаон написал : 2 чашки одна тоньше другая толще . вот результатhttp://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=21223&g2_serialNumber=2
Спасибо за помощь:),но смеситель-душевой набор с верхним изливом hansgrohe Croma 100 (штанга с креплением в верхней части к стене) ,кронштейн (к стене)верхнего излива(душа) придется удлинять(колхозить).:swoon Интересно неродные эксцентрики шумят здорово?Глянуть-бы какую инфу по синим вставкам
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.05.2012 в 22:41:07
upiter, если внимательно посмотреть инструкцию к смесителю, то можно увидеть рекомендацию по отпилу лишнего от эксцентрика со стороны 1/2".
14.05.2012 в 23:50:41
upiter, проблема легко решается телескопическим отражателем
14.05.2012 в 23:55:51
Если водорозетки по уровню, и расстояние точно 150 - можно заменить эксцентрики на прямые 1/2=3/4, или эксцентрики покороче. Ну естественно если не поможет отпилить и до упора, но судя по фото - получится как раз точно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.05.2012 в 00:00:00
BV написал : проблема легко решается телескопическим отражателем
600р комплект эксцентриков с телескопическими отражателями, кстати.
15.05.2012 в 00:16:29
NNN, Могу и ошибаться... не помню... но вроде в Бибирево 1000 мелочей за 300 брал...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.05.2012 в 00:25:12
BV, ...дык, 600 за пару получается..;) 1000 мелочей, вообще, довольно дорогой магазин. Врядли там за 300, но м.б.- не знаю. ИМХО, даже если и за 1000- есть смысл брать. 1/2" ещё можно отпилить, а вот со стороны 3/4" лучше не пытаться если нет станочка для болгарки. http://www.kalibr-msk.ru/show/517.html
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.05.2012 в 00:30:52
BV написал : телескопическим отражателем
я вот когда колхозил свой смесиель. весь город перерыл таких найти не смог. они только с гроевскими смесакми шли.ну не совсем такие но что то вроде того.да у вас в столице попроще
