ShizZ
ShizZ
20.04.2020 в 15:07:06
молоток написал: на глаз видно не в уровень красная заглушка клюёт вниз, главное смеситель накручивается и не течёт, а мыться можно и с кривым ;)
молоток, ок, завтра вроде привезут смесак, буду пробовать.
strider1978
strider1978
20.04.2020 в 17:23:07
ShizZ написал: отверстие в плитке "внатяг" на водорозеточный удлиннитель. разве что плитку 30х90см болгаркой на куски резать и по кусочкам вытаскивать.. хотелось бы без этого обойтись, если это возможно.(
Сверлом по кафелю самым тонким отверстия по контуру, тонкой стамеской или ненужной отвёрткой выбиваете перемычки. Главное в трубу не попасть.
ShizZ
ShizZ
20.04.2020 в 20:28:02
strider1978 написал:
strider1978, а дальше то что ? водорозетка прикручена к пластине, которая замазана в раствор. фото выше.
Mazayac
Mazayac
20.04.2020 в 21:29:16
ShizZ написал: а дальше то что ?
Дальше можно вкрутить в водорозетку трубу подлиннее и рычагом постараться выправить ось.
молоток
молоток
21.04.2020 в 07:34:24
Mazayac, крепление вытянит и вывалиться лопнет плитка
strider1978
strider1978
21.04.2020 в 07:51:19
Две трубы вкрутить, одной ровнять, другой придерживать.
ShizZ
ShizZ
22.04.2020 в 12:01:13
Было :
сточил лепестковым диском выпирающие из стены водорорезки до плоскости плитки, предваритльно проверив чтобы в оставшейся части хватило резьбы на вкрутку эксцентриков.
поставил новые эксцентрики, обрезав 3/4 часть, вышло так что они закрутились до упора - конец 3/4 резьбы эксцентрика на уровне плитки. снял с них резинки, болгаркой с лепестковым диском выровнял эксцентрики в плоскость параллельную стене, снимая понемногу и постоянно контролируя планарность правилом и выступ из стены штангельциркулем. потом длинным плоским напильником еще сразу по двум эксцентрикам прошелся, добившись выведения общей плоскости. после чего надфилем снял заусенци, обточил острые углы, поставил на место резинки поставил, и огонь - смесак прикрутился даже на капризные родные бумажные прокладки )
стало :
да, конечно такой монтаж создает точечную ассиметричную нагрузку на гайку смесителья, но не имею готовности раздалбывать стену , чтобы исправить косяки ремонтников, ремонт и так сьел слишком много моральных сил.
ShizZ
ShizZ
22.04.2020 в 12:34:34
на всякий случай отснял как выглядят эти загадочные резинки в эксцентриках :
думаю что если в полостях, отмеченных голубым на схеме, воздух не растворяется в воде через щели, а каким то чудом остается, то мы по сути действительно имеем разширительный бачок в миниатюре, который может и удары компенсировать и звук распространяющийся в жидкости обсорбировать, что по сути одно и тоже .)
молоток
молоток
22.04.2020 в 16:05:40
абалденно что за эксцентрики марка еще раз скажите
ShizZ
ShizZ
22.04.2020 в 21:37:16
молоток, Hansgrohe 94140000. отдельно от смесака стоят как самолет. но вроде видел их на авито рублей за ~700
AndyMirror
AndyMirror
22.04.2020 в 21:43:33
ShizZ написал: а каким то чудом остается,
Почему бы ему там не остаться, валики по краям есть, давление воды изнутри.
