Доброго времени суток уважаемые форумчане, помогите разобраться в возникшей проблеме. Лопнула пайка на медной трубе после двух лет эксплуатации. Что могло стать причиной этому: ошибка сантехника или какие- то другие факторы. Спасибо.
лопнула так что труба из раструба отвода вышла??? Это однозначно косяк того "горе-паяльщика".Имеет место непрогрев соединения при пайке либо банально сантехник забыл добавить припой в стыкТакое бывает....
Zhek@ написал :
Интересно, как место пайки не текло всё это время.
Труба сама вышла из раструба под давлением воды, затопило 5 этажей. Самому интересно, как оно подержалось два года. Необходимо разобраться в чем же причина, неужели действительно виноват сантехник. Буду проводить экспертизу.
Согласен с мнением, что соединение просто было вставлено и не пропаяно или только по наружному краю. Себе в доме практически все делаю на пайке, приходилось пару соединений разбирать. Даже прогретое горелкой соединение разбирается с трудом. А чтобы вырвало холодное - не могу даже представить. На форуме читал, как "мучали" пайку : кусок трубы с уголком под давлением, не помню сколько, но точно > 20 бар замораживали. Лопнул уголок по живому.
Т.к. я электронщик, то в вопросе копенгаген. Это грубая ошибка пайки. Либо вообще не было припоя там, только засохший флюс (???!!!). Либо не зачистили спаиваемые поверхности, ткнули протком припоя и даже не озадачились, когда вместо двух сантиметров на место пайки вытекло лишь пара миллиметров.
Делайте экспертизу. Если есть договор с сантехниками или ещё какие документы - они отвечают 100%. Нефиг гнать вал, гонясь за скоростью и баблом в ТАКОЙ ущерб качеству.
Никакое линейное расширение или блуждучие токи такого не сделают.
bc---- написал :
сильное ощущение, что забыли добавить припоя. Намазали флюсом, прогрели, и успокоились.
и за счет небольшого напряжения из-за несоосности труба оставалась в фитинге.Далее,опять же мои предположения,что произошел гидроудар и трубу выбило из раструба.
Опрессовка при монтаже производилась?
Если есть возможность то сделайте фото отвода более крупно и протерев его от грязи,щас мы поточнее разглядим наличие пропайки соединения....
Я при пайке считаю количество соединений в одном узле и на прутке припоя делаю изгибы в виде змейки по количеству соединений, а то один раз тоже пропустил
Kvost написал :
Пользуюсь таким (Felder). В него добавлен тонкий порошок припоя, отчего субстанция имеет серый цвет. Удобнее обычного, но не принципиально.
Удобнее чем? Видно, когда достигается нужная температура (по расплавленному припою в флюсе) или тем, что можно забыть туда дать припоя вообще?)
При пайке труб используются специальные припои - олово+медь для мягкой (низкотемпературная450 град. ) и олово+серебро для твердой(высокотемпературная > 600 град). Если Вы имеете в виду под словом "обычный" припои типа ПОС - со свинцом, то они для этого не используются (слишком низкотемпературные ) и свинец в водопроводе запрещен.
