ДОКА написал :
Что-то многовато для такого размера.
ну так и диаметр людский. Если снять накидные гайки 3/4, то получим дюймовый редуктор. :)))
Не думаю, что у него гидросопротивление выше, чем, к примеру, у обратного клапана. По крайней мере, ротом %) обратник тяжелее продуть, чем этот редуктор. Я проверял.
Целенаправлено измерениями KV не занимался. Могу сказать, что воды в квартирах после него предостаточно, если трубопровод, конечно не из медной трубки 6 мм.
ДОКА написал :
я имел в виду, что расход через него при повышении давления на входе после 4-х бар не увеличивается. Вот это я имел в виду. Если ошибаюсь, поправь.
Ладно, Фил, что толочь воду в ступе. Я указал новое изделие, которое мне понравилось и пока на них нареканий нет (и не будет, судя по использованным материалам изделия). Возьми один, попробуй. Если даже не для установки, то, по крайней мере, для своего понимания надо их ставить или нет. Он недорогой. У нас в опте 17 евро.
ringo71 написал :
Потому, что его нет в продаже в магазинах
наверное, и Arco по той же причине.
Если вам регулировка давления не принципиальна, то берите Арко. Дубовый, но надежный редуктор. В статике работает.
