sarlen
sarlen
Саратов
03.06.2012 в 14:19:40
gorev написал : Начинаю немного соображать.
Примерно что-то такое нужно. Понимаю, что забыл какие нибудь клапаны перепускные и ещё что-то . Поправьте плиз.
UPD. Первый рисунок ХВС. Второй ГВС.
Первое: Где Вы видели фильтр ДО входного вентиля, обычно после. Второе: Зачем коллекторная схема при такой разводке и таком расположении вентилей, или коллектор с вентилями (можно и без, достаточно входного вентиля) и разводка до каждого потребителя отдельной трубой, это актуально для МП, или обычная линейная разводка с установкой вентилей в удобном месте, это актуально для ПП. Третье: Зачем вентиль на кухню и ванную, если следом еще один стоит, если авария, то перекрывают на входе обычно, при этом нет вентиля на водогрее, хотя вероятность его поломки самая высокая. Четвертое: Если под Вами еще много этажей имеет смысл ставить защиту от протечек.
Понимаю что ошиблись, но в унитаз горячую воду не льют ))
Если сантехника дорогая желательно поставить фильтр тонкой очистки, если в стояке больше 4 атмосфер нужно ставить редуктор.
P. S. По поводу газовых кранов: кто, где и когда видел в газовой трубе давление в 10 атмосфер? Обычно пальцем труба затыкается без проблем. Зато уплотнения должны быть более плотными.... Конструктора тупые кругом, зачем то делают разные вентиля, а вот местному сантехнику в пьяном бреду пришло озарение, что газовый кран надежней и началось.....
Детравиль
Детравиль
04.06.2012 в 14:31:52
http://www.santeam.ru/catalog/Krany_sharovye_STM_dlja_gaza/ http://ru.wikipedia.org/wiki/Бар_(единица_измерения) P.S. Тока факты и ничего окромя.. Причём такая ж беда и с подводками.
gorev
gorev
Дзержинск
05.06.2012 в 00:37:40
Alexzil написал : gorev, По кранам уже всё давно изучено,поиск рулит...Хотябы это http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162532
Из той темы и взял про valtec =) Я так понимаю неплохие краны. Или есть что-то получше в этом же бюджете? В воскресенье был в оби, посмотрел вальтек. Внешне производят добротное впечатление.
gorev
gorev
Дзержинск
05.06.2012 в 00:46:53
sarlen написал : Первое: Где Вы видели фильтр ДО входного вентиля, обычно после. Второе: Зачем коллекторная схема при такой разводке и таком расположении вентилей, или коллектор с вентилями (можно и без, достаточно входного вентиля) и разводка до каждого потребителя отдельной трубой, это актуально для МП, или обычная линейная разводка с установкой вентилей в удобном месте, это актуально для ПП. Третье: Зачем вентиль на кухню и ванную, если следом еще один стоит, если авария, то перекрывают на входе обычно, при этом нет вентиля на водогрее, хотя вероятность его поломки самая высокая. Четвертое: Если под Вами еще много этажей имеет смысл ставить защиту от протечек.
Спасибо за ответ.
  1. По фильтру понял. И правда логичнее ставить его после крана, чтобы чистить можно было =) об этом я и не подумал.
  2. Насчёт коллектора. Не знаю. Думал так надёжнее. Коллектор с кранами. Как надёжнее будет "паять четыре отвода" или коллектор? Я по примеру с электрикой и просто логичнее, что до каждого потребителя своя труба =) Я так понимаю из минусов это материалов только больше? Плюсы при этом есть какие нибудь?
  3. Насчёт вентилей согласен. Погорячился. На водогрей и на вход и на выход нужно ставить ввентили? Так? Клапаны там какие нибуд нужно ставить? Сама схема подключения водогрея правильная?
  4. Этаж 4. Дом 9 этажный. Давление не знаю какое и как измерить ума не приложу.
  5. Сантехнику пока ещё не выбирали. Хочется хорошую и относительно не дорогую. Смотрел grohe в оби. Что-то подобное хочется.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
05.06.2012 в 01:11:18
gorev написал : Если бы мы жили в Москве или хотя бы в Нижнем Новгороде, то может и были бы шансы найти хорошую компанию
В дзержинске я бывал редко,- но даже в деревнях в Нижегородской обл. есть хорошие частные мастера. Которые приедут и всё как положено расскажут.С Ардатова парень открыл фирму(правда в Москве) по отоплению и водоснабжению. В Сарове не плохие мастера, в Выксе тоже.Это каких я знаю. Не ужто у Вас нет никого?
gorev
gorev
Дзержинск
05.06.2012 в 09:06:50
Мастер Игорь написал : В дзержинске я бывал редко,- но даже в деревнях в Нижегородской обл. есть хорошие частные мастера. Которые приедут и всё как положено расскажут.С Ардатова парень открыл фирму(правда в Москве) по отоплению и водоснабжению. В Сарове не плохие мастера, в Выксе тоже.Это каких я знаю. Не ужто у Вас нет никого?
Мы из Дзержинска. Как определить по объявления хороший мастер или нет? звонили уже в десяток контор.
Alexzil
Alexzil
Владимир
05.06.2012 в 09:11:01
gorev написал : Из той темы и взял про valtec =) Я так понимаю неплохие краны.
О уже до вальтека скатились :) Я их ставить даже за большие деньги не стану,есть более рациональные варианты.например начните с бугатти ,хотябы, и выше..:)
sarlen
sarlen
Саратов
05.06.2012 в 13:20:59
Alexzil написал : О уже до вальтека скатились :) Я их ставить даже за большие деньги не стану,есть более рациональные варианты.например начните с бугатти ,хотябы, и выше..:)
За что Вы его так, знаком с директором который возит Валтек, за все время продаж было 3 случая протечки, во всех случаях Валтек компенсировал ущерб, само собой чек должен быть. Давно Валтек ставлю, никаких нареканий вообще. Только не говорите что бугатти не ломается....
sarlen
sarlen
Саратов
05.06.2012 в 13:29:02
gorev написал : Спасибо за ответ.
  1. Насчёт коллектора. Не знаю. Думал так надёжнее. Коллектор с кранами. Как надёжнее будет "паять четыре отвода" или коллектор? Я по примеру с электрикой и просто логичнее, что до каждого потребителя своя труба =) Я так понимаю из минусов это материалов только больше? Плюсы при этом есть какие нибудь?
Коллекторная схема используется только с МП, фитинги там дорогие, для удешевления системы и уменьшения соединений типа тройник тянут трубу от коллектора до точки разбора. Для ПП проще делать обычную линейную схему с отводами. У водогрея в комплекте уже есть клапан. Если техника Grohe то имеет смысл ставить фильтра тонкой очистки с обратной промывкой, на них и манометр есть. После них ставится вентиль между магистралями, для промывки и обратные клапана на входе, для предотвращения обратного тока воды.
gorev
gorev
Дзержинск
05.06.2012 в 13:36:56
Какую серию смотреть?
gorev
gorev
Дзержинск
05.06.2012 в 13:40:55
sarlen написал : Коллекторная схема используется только с МП, фитинги там дорогие, для удешевления системы и уменьшения соединений типа тройник тянут трубу от коллектора до точки разбора. Для ПП проще делать обычную линейную схему с отводами.
Меня смущает в такой схеме обилие сварных мест.
sarlen написал : У водогрея в комплекте уже есть клапан. Если техника Grohe то имеет смысл ставить фильтра тонкой очистки с обратной промывкой, на них и манометр есть. После них ставится вентиль между магистралями, для промывки и обратные клапана на входе, для предотвращения обратного тока воды.
Вот тут запутался уже, точнее мало что понял. Можете схематично изобразить куда чего ставить?
