cimon
cimon
Астана
03.06.2012 в 13:04:10
Срочно требуется разъеденить чугунную канализационную трубу не повредив тройник вертикального домового стояка. Два часа бьемся, ничего не выходит. Возможно имеются хитрости в этом деле, прошу совета.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
03.06.2012 в 13:08:14
ПОИСКОМ не пробывали? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=2927
юра72
юра72
Баку
03.06.2012 в 22:34:59
да нет тут особых хитростей где-то посередине трубу стояка разбиваете кувалдой это быстро или режете болгаркой это долго затем раскачивая вытаскиваете трубы если не выходят разогревайте горелкой или газом расчищайте раструб стамеской снова разогревайте должно получится сам таким образом разбирал стояк дома 1947 года постройки
cimon
cimon
Астана
03.06.2012 в 23:41:51
Спасибо всем откликнувшимся. Длинным тонким (5мм) сверлом высверлил чеканку на доступном участке, после этого удалось раскачать и выбить тройник.
Горожанин
Горожанин
06.11.2012 в 14:59:28
Всем доброго времени суток. Тоже предстоит демонтаж до стояка.. По мере сделанного отпишусь.
Peterjela
Peterjela
06.11.2012 в 17:05:16
Горожанин написал : Тоже предстоит демонтаж до стояка.. По мере сделанного отпишусь.
Вам уж надо поострожней быть - не наступите ненароком на счетчики/трубы - есть риск, что МП вылетит из обжимного фитинга. Больно халтурно Вам счетчики поставили - мало того, по обыкновению своему - выбрали эконом. вариант - "МП на обжимных" так еще никак не озаботились хоть каким-крепежом. Весь монтаж "в воздухе" - плохо!, но в случае применения МП на обжимных - даже "очень плохо!"
Горожанин, вот взгляните, что бывает с таким монтажем - пост с фото (#3363-3366) тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&page=85
Горожанин
Горожанин
06.11.2012 в 21:52:25
Peterjela написал : Вам уж надо поострожней быть
Спасибо за участие :)
Peterjela написал : Горожанин, вот взгляните, что бывает с таким монтажем
Мда.. Посмотрел, почитал, понимаю что наша коммуналка живет на бочке с порохом :swoon А эти счетчики установили два года назад, час Х приближается )) (Немножко не в тему) А это жэк сделал лет 10 назад.
С нашего этажа подтапливали этаж ниже и они сделали "гидроизоляцию" :mad:. Жалко меня не было, жил и работал в другом городе в это время..
А по вопросу демонтажа.. Сантехникой не занимался, но хочу сделать все сам. Подскажите плизз я смогу снять водомеры не срывая пломбы, а затем их установить?
mazai999
mazai999
06.11.2012 в 22:18:40
Горожанин написал : (Немножко не в тему) А это жэк сделал лет 10 назад.
у нас так в магазине на первом этаже (подомной) сделано ))) Думал, что у нас эксклюзив ) Этой весной пошел пар из под пола... приехали сантехники из жэка, разломали пол, вырезали лопнувший кусок, поставили кусок МП на цангах и уехали... А заделали яму или нет я даже не знаю, давно к ним не заходил )
Peterjela
Peterjela
06.11.2012 в 22:46:48
Горожанин написал : А эти счетчики установили два года назад, час Х приближается
Нет, так уж до фобий бояться не нужно.
  1. Вы предупреждены, что нельзя воздействовать механически на эту "красоту".
  2. Счетчики не так уж тяжелы, достаточно хотя бы какой-то упор из деревях обустроить для жесткости.
  3. Стоит такое "счастье" у "непродвинутого большинства".
  4. Да,- МП на обжимных фитингах (не путать с пресс-фитингами) держит 2-ое место по числу аварий после ГП (резины в метал.оплетке) - но прежде всего такое случается у самоделкиных, не имеющих опыта. Везде есть нюансы и очень важен правильный монтаж. Еще, например, может быть тупое несоответствие размера фитинга и трубы, - отличие в типоразмере- 0,1-0,2 мм - "чайник" может не заметить...
Горожанин написал : Сантехникой не занимался, но хочу сделать все сам.
Вот тут торопиться не надо. Пока не почувствуете ПОЛНОЙ уверенности в своих силах не начинайте работ. К примеру для начала пошукайте на форуме и освойте паковку резьбовых соединений на льне+унипаке - это - важнейший этап "кандидатского минимума". :)
Горожанин написал : Подскажите плизз я смогу снять водомеры не срывая пломбы, а затем их установить?
Нет. Хотя спецы умудряются не повредить пломб. Но учитывая желание изменить дальнейший монтаж - это совсем проблематично (соединение с накидной гайкой не допускается после счетчика). Т.е. пока ничего не трогайте, учитесь и спите спокойно.
AndyMirror
AndyMirror
07.11.2012 в 23:58:56
Горожанин написал : Сантехникой не занимался, но хочу сделать все сам. Подскажите плизз я смогу снять водомеры не срывая пломбы, а затем их установить?
Счётчики легко, если опломбированы только гайки сгонов. Плохо только, что у вас опыта нет.
Горожанин
Горожанин
09.11.2012 в 12:16:55
AndyMirror написал : Счётчики легко, если опломбированы только гайки сгонов.
Это они? Все осложняется еще тем что ГВС нужна рабочая хотя бы через сутки. В планах провести ГВС по стенке вот такой трубой http://santehgrad.ru/truba-polipropilenovaja-pn-16-bnninger-20-mm.html ХВС пока отрезать и потом "мучать" чугун.. А правильно будет накрутить вот эти муфты на водомер http://santehgrad.ru/muphta-polipropilenovaja-bnninger-20--12-vr.html (водомер с фильтром в сборе ) а затем спаивать с трубой? Сварочный аппарат уже купил.. Welder R40 Set Смотрю видео как с ним работать))
