Peterjela
Peterjela
09.11.2012 в 17:33:23
Горожанин написал : вот такой трубой
На ссылке Baninger ППР 20 PN16 - фирма хорошая - а трубы на давление PN16 - фигня полная (тонкостенные) - берите этой же фирмы но ППР20 PN20! на ГВС лучше взять армированные, например стекловолокном, чтоб не мудиться с зачисткой.
Горожанин
Горожанин
09.11.2012 в 18:03:34
Peterjela написал : На ссылке Baninger ППР 20 PN16 - фирма хорошая - а трубы на давление PN16 - фигня полная (тонкостенные) - берите этой же фирмы но ППР20 PN20! на ГВС лучше взять армированные, например стекловолокном, чтоб не мудиться с зачисткой.
Спасибо за подсказку..
Peterjela А еще вопросик . Труба ППР20 PN20 какое-то время эксплуатируется. Предположим через пол года ее разрезать и вставить тройник? Пайка так-же будет герметичной? Понимаю что все запланированные разводки лучше сразу сделать, но бюджет "грустный".
vlkam
vlkam
Тула
09.11.2012 в 18:37:59
Горожанин написал : Спасибо за подсказку.. Peterjela А еще вопросик . Труба ППР20 PN20 какое-то время эксплуатируется. Предположим через пол года ее разрезать и вставить тройник? Пайка так-же будет герметичной? Понимаю что все запланированные разводки лучше сразу сделать, но бюджет "грустный".
Сегодня делал вставки в ППР который 6 лет уже стоял, все норм. И кстати счетчик выкусывал вместе с пломбами ;) Только перед пайкой осушить трубу нужно хорошенько
AndyMirror
AndyMirror
09.11.2012 в 19:09:34
Горожанин написал : Это они?
В таком варианте легко, просто сгоны самого счётчика вы не трогаете. Есть такие соединения - американки называются, именно благодаря им всё можно собрать-разобрать как вам нужно. Только ещё учитывайте стиль поведения ваших (ЖЭКа, ТСЖ, УК, сантехников) - всякое бывает.
Peterjela
Peterjela
09.11.2012 в 21:16:00
Горожанин написал : Пайка так-же будет герметичной?
Абсолютно. :) Токо надо покумекать пространственно - чтоб в размерной цепи никакое препятствие/стена и т.п. не помешало эту " размер. цепь" на некоторое время (в процессе переделки) сделать вынужденно длиннее.
Peterjela
Peterjela
09.11.2012 в 21:35:23
AndyMirror написал : Есть такие соединения - американки называются, именно благодаря им всё можно собрать-разобрать как вам нужно.
Теоретически за счетчиком низзя американки ставить - практически, конечно, все бывает. Но в данном случае Горожанину можно все и законно обустроить, ежели бы опыт паковки на лен/фум хотя бы имелся (пока его (опыта) похоже нет вообще) - он хочет вести ППР - тогда: 1.Перекрываем вводный ШК 2.Отрезаем нафиг МП апосля углового фитинга 3.Аккуратно скручиваем со 2-го штуцера углок МП с огрызком обрезанной МПтрубы, придерживая штуцер 2-м ключом. 4.Вместо МП-уголка на 2-й щтуцер аккуратно пакуем ППР-фитинг ("переход резьба 1/2"ВР-ПП20") на лен+унипак или т.п. 5.Далее его свариваем с трубой ППР20 PN20 ...+ остальная разводка - здесь очередность может быть различная. 6.Счетчик пашет дальше... снять ключами не получится без распломбировки, т.е. все законно (в плане защиты от воровства воды)
виктор1
виктор1
09.11.2012 в 22:21:17
Проще открутить соединение с металлопластом, вытащить металлопласт и открутить от счетчика угол с переходом на металлопласт. Вкрутить на место угла муфту комбинированную или американку и поехали дальше ППР.
AndyMirror
AndyMirror
09.11.2012 в 23:37:05
Peterjela написал : Теоретически за счетчиком низзя американки ставить -
Я думаю, что нельзя до, то есть ещё на общедомовой сети. После жилец волен делать всё что угодно. Самое злое, когда входной кран и счётчик опломбированы одним ходом.
Горожанин
Горожанин
10.11.2012 в 03:20:59
Всем доброго времени суток. Спасибки всем кто отписался Начал с демонтажа чугуна.. Но до него еще похоже далеко. Чем дальше, тем больше вопросов.
Peterjela написал : (пока его (опыта) похоже нет вообще)
Да.. начальный level ))
Peterjela написал : 1.Перекрываем вводный ШК 2.Отрезаем нафиг МП апосля углового фитинга 3.Аккуратно скручиваем со 2-го штуцера углок МП с огрызком обрезанной МПтрубы, придерживая штуцер 2-м ключом. 4.Вместо МП-уголка на 2-й щтуцер аккуратно пакуем ППР-фитинг ("переход резьба 1/2"ВР-ПП20") на лен+унипак или т.п. 5.Далее его свариваем с трубой ППР20 PN20 ...+ остальная разводка - здесь очередность может быть различная. 6.Счетчик пашет дальше... снять ключами не получится без распломбировки, т.е. все законно (в плане защиты от воровства воды)
Между шаровым и фильтром с водомером хочу еще трубу с уголками воткнуть. Чтоб счетчики вертикально стояли и фильтры "работали" После шарового
+ + труба + уголок + труба
затем блок муфта+фильтр+водомер..
и дальше
Peterjela написал : Вместо МП-уголка на 2-й щтуцер аккуратно пакуем ППР-фитинг ("переход резьба 1/2"ВР-ПП20") на лен+унипак или т.п.
Peterjela
Peterjela
10.11.2012 в 13:36:54
Горожанин написал : Чтоб счетчики вертикально стояли и фильтры "работали"
Непонятен смысл задуманного. :) Горизонтальное положение счетчиков - вполне нормальное (допускаются оба). Нормальное положение грязевика (косой фильтр грубой очистки) - как раз горизонтальное (косухой вниз) или вертикальное (но при подаче воды сверху), а у вас-то получается снизу. При подаче воду снизу в принципе ставят вертикально грязевики, чтобы не лепить 4 уголка только ради правильного горизонтального положения грязевика, но это не есть "гут" ("песок" не накапливается в косухе, а оседает, например на ниже расположенных горизонтальных отводах (у соседа снизу, могет быть).
Горожанин
Горожанин
10.11.2012 в 20:38:18
Peterjela написал : Непонятен смысл задуманного. :)
Я слишком намудрил?:confused: Попробую нарисовать что хочу сделать и почему так хочу сделать..
И вопросик по американкам
Это американка? Непонятно а муфта с накидной гайкой если добавить нипель та же американка? И то и другое соединение герметезируется по торцу. Правильно? То и другое
разборное..
ООчень нуждаюсь в ликбезе ))
