AKI
AKI
13.07.2021 в 23:27:27
Marozoff написал: если к этой двери подойти изнутри, когда ктото вызывает квартиру снаружи (любую квартиру) "отпереть" замок можно только удержанием кнопки.
совершенно точно домофонщики накосячили с подключением. Кнопка не блокируется ни разговором ни вызовом ни отпиранием двери из квартиры:
Marozoff
Marozoff
Муром
14.07.2021 в 07:21:31
AKI написал: совершенно точно домофонщики накосячили с подключением.
накосячить с подключением трех проводов, да так, чтоб всё остальное работало штатно? ну, фигзнает...
AKI написал: Кнопка не блокируется
так она вроде как и не заблокирована - при её нажатии замок обесточивается
надо таки победить лень, зарегистрироваться на форуме сайта метакома и спросить там глюк это или фича...
AKI
AKI
14.07.2021 в 09:32:34
Marozoff написал: акосячить с подключением трех проводов, да так, чтоб всё остальное работало штатно?
легко: провод не протягивался от кнопки к панели, врезали кнопку в разрыв питания магнита. Работает - да. Не удобно - а кого это волнует?
В общем вам Marozoff надо домофонщиков давить, тем что в соседних подъездах все работает - пусть сделают чтобы у вас работало аналогично. Точка. Договор, УК, отказ от оплаты услуг. Скандал. Помощь соседей - сильно помогает. Иначе только самому лезть, проверять что они там навертели. Что, кстати, незаконно.
Marozoff
Marozoff
Муром
14.07.2021 в 11:45:17
AKI написал: легко: провод не протягивался от кнопки к панели
кнопка открывания двери находится на расстоянии в пределах двадцати сантиметров от панели вызова... но не удивлюсь если оно так и сделано!
в соседних подъездах, кстати, не проверял - это надо "тестово хулиганить" с вызовом, чтоб проверить... но устанавливали там теже чудаки на букву "М"
klift70
klift70
Симферополь
23.07.2021 в 15:49:01
Делай сам. Windows и слабый ноутбук. !#[https://youtu.be/Z05KZKSSNac]
s619
s619
01.08.2021 в 15:04:46
Нужно реле времени со схемой работы, когда каждое короткое нажатие кнопки добавляет заданный на устройстве интервал времени (по 2-5 минут), а длинное нажатие сразу выключает потребитель. Брал 5 лет назад для управления вентилятором в санузле Elco ep SMR-H. Всё работает исправно. Не появилось ли чего-то более бюджетного и компактного для расположения в распаечной коробке?
danilqwertyu@yandex.ru
Арзамас
21.08.2021 в 15:01:54
здравствуйте) что скажете по поводу фирм камер Tanto и Esvi? и какае слаботочные блоки питания типо таких
самые надежные? минимум пульсаций и помех
Иркут
Иркут
Иркутск
27.08.2021 в 16:33:27
Здравствуйте, присматриваю слаботочный щит, в Леруа нашел вот такой https://irkutsk.leroymerlin.ru/product/shchit-multimediynyy-hager-golf-dlya-naruzhnogo-montazha-36-moduley-82611016/ В нём смущает следующее:1) честно говоря, выглядит не очень. 2) как я понял, сам он пластиковый, но дверца металлическая, а для роутера, это плохо. Посоветуйте пожалуйста накладной слаботочный щит, чтобы выглядел получше и чтобы весь полностью, был из пластика? В моем щите, будут размещаться:9 хвостов от кабеля utp, двойная розетка на 220 и вай-фай роутер, а также нужно чтобы было место, для размещения при необходимости, небольшого свитча. Ничего другого, в щите не будет. Подскажите пожалуйста, при таком наполнении щита, хватит ли мне щита, на 24 модуля или нужен щит на 36 модулей?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.08.2021 в 17:17:57
и вай-фай роутер,
У Меня роутер стоит в подвале ближе к вводу линии от свича провайдера мой свитч на стоит там где удобнее всего собрать все линии LAN точка доступа находится там где больше всего устройств использующих WI-FI
Стоит ли жертвовать эксплуатационными параметрами ради "выглядеть по лучше"
юра Т
юра Т
28.08.2021 в 00:06:02
Иркут написал: как я понял, сам он пластиковый, но дверца металлическая
на фотках дверца пластиковая
Иркут
Иркут
Иркутск
28.08.2021 в 03:56:04
юра Т написал:
юра Т, здравствуйте, в описании к подобному щиту, только внутреннего монтажа, указано что дверь металлическая. У этого ничего не написано, но я сделал вывод, что у этого тоже металлическая, но нужно будет посмотреть вживую его. Ну а другие варианты щитов, не могли бы предложить? И по объему щита, тоже пожалуйста?
