#5835791
baikal написал:
А я печьку ложу!
Это достойный вариант. Зимний дворец, и тот имел поначалу только печное отопление, и ничего, цари жили, и неплохо...
Закажите проект печного отопления Inch1964, пусть попробует в программе Аудитор СО рассчитать русские печи
В0д0пр0в0дчик, Не у меня печь столбянка будет, уже спроектирована, вот с котлом определяюсь, сварной или сборный чугуный.
С выбором кирпича раствора добрые люди помогли, а то отстал от технологий.
baikal, Печь или камин в доме - разумное сочетание приятного с полезным. Котел туда лучше не встраивать. Имхо, ТТ отопительный котел - девайс не для белого человека...
Aтос написал:
Санитарные правила и нормы это не гигиеническое заключение
Можете сказать что то внятное и конкретное?
Демагогия. СанПиН расшифровывается как санитарные правила и нормы. Т.е. уровень закона. А с теми, для кого закон не писан, полемику вести беЗполезно.
Желающие могут и далее поджаривать своё подвесное хозяйство эл.теплыми полами. А могут и в СВЧ печь голову засовывать сушить вместо фена. Что с дикарей взять.
В0д0пр0в0дчик написал:
Ошибаетесь. Зимний дворец поначалу не имел вообще никакого отопления. Любой теплотехник увидев там уже потом вкряченные чугунные печи (видно по отделке и интерьеры что изначально их не было) и камины, сразу сообразит, что такую кубатуру и такой процент площади остекления невозможно отопить установленными там ни печами, ни каминами.
Теплотехник сразу увидит, что с такими окнами Зимний Дворец невозможно было отопить.
Inch1964 написал:
Как помниться из школьной программы, при начале строительства дворца были составлены чертежи каминов которые были установлены в Зимнем двореце.
Inch1964, Отопление там все-таки было, хотя и не очень эффективное.
Чугунные печи - это более поздняя переделка, сначала были обычные...
Что говорит ГУГЛ:
"Однако для огромных помещений такая отопительная система оказалась неэффективной. В одном из писем, написанных зимой 1787 года, граф П.Б. Шереметьев делится своими впечатлениями: «а холод везде несносный... все комельки, а печи только для виду и не закрываются неколи». Тепла не хватало даже для расположенных на втором этаже покоев царской семьи, не говоря уже о третьем, где жили фрейлины. «По случаю великой стужи» иногда даже приходилось отменять балы и приемы — в двухсветных парадных залах температура зимой не поднималась выше 10–12°С.
Огромное печное хозяйство Зимнего дворца потребляло массу дров (зимой топку производили дважды в сутки) и представляло серьезную угрозу в смысле пожара. Хотя дымоходы и прочищались «с установленной периодичностью и особой тщательностью», катастрофы избежать не удалось.
Вечером 17 декабря 1837 г. в Зимнем дворце начался такой пожар, что окончательно потушить его удалось только к 20-у числу..."
Inch1964,
Что то внятное о вреде тёплых полов, кроме пустых слов будет?
Или будет Демагогия?
Aтос, Уже написал, что если нормы и правила для Вас пустой звук, то и отвечать Вам смысла нет.
Aтос,
Если вопрос поставлен верно, то стоять он будет долго.
Честно говоря, порядок величин ПДК магнитного поля 50Гц нашел только для производства - порядка 80 А/м за смену. Теоретически, такое поле будет существовать вокруг проводника с током порядка 10А на расстоянии порядка 2 см. Учитывая, что кабели двухпроводные (поле встречно текущих токов частично компенсируется) и экранированные, то значение напряженности магнитного поля, думаю, будет гораздо меньше.
Никто тепловые насосы и водяные теплые полы использовать не предлагал? Всё-таки изрядно экономичней электрокотлов и электрических тёплых полов будут (в среднем в 4-5 раз).
GeoWatt, Что будет экономичние таки непонятно?
GeoWatt написал:
Обсуждалось где то и не раз.... не будет такой экономии ни при каких условиях.
Мегавольт. написал:
Мегавольт., что-то не то обсуждалось, тепловые насосы дают реальную экономию: 23 МВт бесплатного тепла из 30 выработанных за сезон (ТН мощностью в 75 кВт тепла обогревает один из учебных корпусов университета).
Это ни о чём.
Говорить о экономии можно только в сравнении с чем либо, то есть должно быть как минимум две системы.
Если вашему универу тепловой насос достался на халяву, или за казённый
счет, то я не сомневаюсь в его эффективности.
Оборудование для отопления домика на 100 кв м электроконвекторами стоит 30 тыс руб,
а тепловым насосом 700 тыс руб, разница в стоимости систем 670 тыс руб
Расход на отопление электричеством в сезон 30 тыс рублей
То есть: если тепловой насос будет давать тепло на халяву и никогда не будет ломаться
то его стоимость окупится всего то через 22 года.
Aтос, всё верно. и всё встанет ещё больше на свои места, если обратить внимание на регион GeoWatt.
Всем привет
Кто-нибудь имел практический опыт работы с эл/котлом Eltek-2 GSM от Wattek? Ну, или с котлами данного "производителя".
Попалось это чудо сегодня, даже никогда не слышал о таком...
зы. на сайте производителя был, ролик презентационный видел
Aтос написал:
Это развод!
Электрическая энергия превращается в тепловую на 100% никакой экономии быть не может в принципе
1 киловатт равно 0.00086 Гигакалорий в час
1 Гигакалория в час равно 1 163 киловатта
Aтос,
Тема не раскрыта!
А сколько Гигакалорий нужно для отопления 1 кв.м площади в доме?
Господа, я с электро котлами сталкиваюсь впервые, надо четырехжильный провод прокладывать ? "Большая потребляемая мощность бойлера, котла отопления и электроплиты требует и сечения провода, способного выдержать большую нагрузку"
DobriyGnom, А в чем вопрос?
У Вас 3-х фазное в доме?
Провода прокладываются в зависимости от нагрузки. Посчитайте нагрузку и проложите проводку.
Тема не раскрыта!
Это зависит от очень многих параметров,
в расчётах принимают величину мощности 0,1-0,15 киловатт на 1 м²
у меня зимой выходит 25 киловатт/часов на 1 м² в месяц.
Михалыч, трехфазное , да. Для него наверно иначе то и нельзя?
