sarlen
sarlen
Саратов
25.06.2012 в 09:54:16
ЬарБоС написал : Коллега, тоже сомнительно... унитазная груша может и не вытянуть этот вес( педаль+усилие на тросс)...наверное в педальном варианте полюбасу пружину под педаль.
Особенно когда воды мало осталось, наверно стоит и подстраховаться пружиной, не обязательно под педалью, она может тянуть веревку назад на верху.
25.06.2012 в 10:28:05
На оси шарового крана шкив, ось - горизонтально. На шкиве в верхней точке закреплена веревка свисающая с двух сторон. На концах веревки груши - ну допустим зеленая и красная :) Дернул за одну - полилось, за другую - стоп.
ЬарБоС
ЬарБоС
25.06.2012 в 10:37:17
BV написал : На оси шарового крана шкив, ось - горизонтально. На шкиве в верхней точке закреплена веревка свисающая с двух сторон. На концах веревки груши - ну допустим зеленая и красная :) Дернул за одну - полилось, за другую - стоп.
да, самый простой способ, это реально, только не каждый гость пляжа, а если бухой, поймет принцип работы рулонной шторы))))) хотя конечно можно указатели замутить)))));)
sarlen
sarlen
Саратов
25.06.2012 в 10:42:35
Набалдажник на веревки в виде стрелки :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.06.2012 в 22:36:10
ЬарБоС написал : да, самый простой способ, это реально, только не каждый гость пляжа, а если бухой, поймет принцип работы рулонной шторы
Кстати, если в таком варианте убрать ограничители на кране, шаровый можно будет крутить в любую сторону и сколько душе угодно ..даже регуляция будет
Слепой Пью
Слепой Пью
25.06.2012 в 23:41:42
ИК луч (а лучше - 2, перекрещивающихся по оси лейки) и соленоидный клапан. вошел под лейку- течет, вышел - прекратилось. Еще вар-т - кнопка и таймер на 30-60 сек с прерывателем при открытии двери, если 30 сек мало - еще раз нажмет кнопку
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.06.2012 в 23:50:15
Слепой Пью написал : соленоидный клапан.
...нельзя туда электрику ..под душем расположено реально море
ЬарБоС
ЬарБоС
26.06.2012 в 06:29:29
Слепой Пью написал : ИК луч (а лучше - 2, перекрещивающихся по оси лейки) и соленоидный клапан. вошел под лейку- течет, вышел - прекратилось. Еще вар-т - кнопка и таймер на 30-60 сек с прерывателем при открытии двери, если 30 сек мало - еще раз нажмет кнопку
Уточните про ИК-луч и соленоидный клапан)) принцип действия?)))
Слепой Пью
Слепой Пью
26.06.2012 в 22:19:42
Палецкий написал : ...нельзя туда электрику ..под душем расположено реально море
никто же не предлагает провода в море пихать, и, потом, можно 12в обойтись.
Слепой Пью
Слепой Пью
26.06.2012 в 22:24:34
ЬарБоС, это идея в порядке бреда :) фотодиод с оптикой, светодиод с оптикой. на противоположных стенах. возможно есть готовые варианты датчиков от охранных систем периметра.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.06.2012 в 22:27:48
Слепой Пью написал : фотодиод с оптикой, светодиод с оптикой.
Дык уже было такое рацпредложение в готовом варианте и на батарейках. :)
