26.06.2012 в 22:29:40
еще мысль пришла -тайм ер полива механический приколхозить, доработать для других, бо лее коротких выдержек.
26.06.2012 в 22:54:37
педаль оптимальнее имхо. и площадь выбрать можно и усилие пружины подобрать и ход штока.
а так хоть датчик движения и реле на исполнительный механизьм. а ежели какое быхое тело там спать завалиться - датчик движения его и перестанет поливать )
26.06.2012 в 23:02:39
Бабулечку билетера туда надо ...и овцы сыты и волки с наваром :)
26.06.2012 в 23:04:59
Russo, подозреваю, что там "компактный однообъемник", т.е. лить надо только когда тело непосредственно под лейкой, иначе - фиг оно (тело) вытереться и одеться сможет.
27.06.2012 в 08:59:37
Вообще то по первоначальному вопросу предложение уже было: шаровый кран с горизонтальной осью. Спилить ограничитель поворота - будет крутиться на 360 градусов. соосно на подшипнике шкив - диаметром 200-250 мм. Возвратная спиральная пружина и храповой механизм между шкивом и осью шара. Упор на 90 градусов поворота шкива. Все. Дернул за веревку раз - кран повернулся на 90 градусов - вода потекла. Дернул еще раз - перестала. И никаких батареек.
27.06.2012 в 12:40:06
Vladimir_Vas написал : Вообще то по первоначальному вопросу предложение уже было: шаровый кран с горизонтальной осью. Спилить ограничитель поворота - будет крутиться на 360 градусов. соосно на подшипнике шкив - диаметром 200-250 мм. Возвратная спиральная пружина и храповой механизм между шкивом и осью шара. Упор на 90 градусов поворота шкива. Все. Дернул за веревку раз - кран повернулся на 90 градусов - вода потекла. Дернул еще раз - перестала. И никаких батареек.
"Возвратная спиральная пружина и храповой механизм между шкивом и осью шара. Упор на 90 градусов поворота шкива."--честно сказать мозг отказывается понимать это))))):o если бы какой дряный рисуночек)))
27.06.2012 в 13:00:20
ЬарБоС написал : "Возвратная спиральная пружина и храповой механизм между шкивом и осью шара. Упор на 90 градусов поворота шкива."--честно сказать мозг отказывается понимать это))))):o если бы какой дряный рисуночек)))
Всякая электроника там противопоказана из за отсутствия питания, можно аккумулятор на 12 вольт использовать, но ведь его заряжать надо иногда. По мне так идея с педалью самая правильная. Посмотрел на картинки и осенила мысль, маленькая трещетка для головок, все готово ведь, надел ее через переходник на шток вентиля и обеспечил ход 90 градусов за одно дерганье веревки, возврат пружиной. Но педаль лучше, если ход будет не строго 90 градусов, набежит погрешность и наконец вентиль останется чуток открытый.
27.06.2012 в 13:06:18
ну сам механизм я то знаю, но как умно его к крану пришпандерить?)))) чтобы не было там стуков, скрипов и тд и тп))))..все таки склоняемся вот к этой теме..цена вопроса в розницу 300 баксов.
27.06.2012 в 13:19:52
Узнайте будет ли работать на системах без давления воды, возможно принцип работы основан на том, что вода под давлением через маленькое отверстие запирает основной клапан, а если нет давления, то как тогда? Хотя по знакомому окошку ИК датчика может и электроника стоять, тогда вопрос питания возникает.
27.06.2012 в 13:22:45
sarlen написал : Узнайте будет ли работать на системах без давления воды, возможно принцип работы основан на том, что вода под давлением через маленькое отверстие запирает основной клапан, а если нет давления, то как тогда? Хотя по знакомому окошку ИК датчика может и электроника стоять, тогда вопрос питания возникает.
да,пока мне не обьяснили принцип работы механизма..жду от них почту))
27.06.2012 в 13:25:52
И еще одна проблема, Вы воду самотеком должны опустить до смесителя, потом поднять к душу, а проходные сечения там наверняка маленькие, вода будет течь тоненькой струйкой....
