Anton_SPb
Anton_SPb
20.11.2022 в 12:20:58
BV, прикрепляю эскиз и пояснение:
  • жёлтым выделена площадь стяжки, границы обозначены пунктиром
  • синим цветом указаны перегородки
  • на плане указана ширина плит и видно, что плиты, уложенные в жилой зоне значительно шире. На них будет устройство деревянного пола.
По планировке изменений нет. Как было так и планируется. По границе стяжке, попадающей на полки плит был сделан упор из гипсового блока. Планирую выложить из газобетона. Перегородки ранее были старые гипсовые пазогребневые тяжёлые, а в санузле каркас и ГКЛ на стяжке. Планирую каркас и обшивка ГВЛ.
Старая засыпка и стяжка - около 300 - 320 кг на м2. Такую массу возвращать нет желания. Рассматриваю возможность ограничиться 200 - 210 кг на м2.
BV написал: Так лучше не делать - толком все не прольешь, а если прольешь - то слишком много лить... В бетономешалке - цементная сметана/кефир - кидаем керамзит, мешаем вычерпываем дуршлагом - получаем грильяж в шоколаде, который укладываем, и получаем грильяж который "растаял в тепле" и слипся боками. То же - можно и в бадье.... керамзит лучше замочить предварительно - сосет воду из ц. молока как губка.
Учитывая, что объём заполнения одной плиты ~1,3 м3, таким способом получается слишком тяжело. Думаю, меньше 800 кг/м3 вряд ли удастся сделать плотность.
BV написал: Вот это ключевое. То есть на нижней части стяжки был прилипший керамзит?
Да, старую стяжку прям на керамзит укладывали
BV написал: Вы хотели сделать по сути только изоляцию от ударного шума, но у вас столько места, что можно сделать и шумоизоляцию - зачем делать хуже, если можно лучше?
Допустим, если пирог такой: 5 см полка плиты - 6-8 см керамзитобетон - 20 см ЭППС - 0,4 см шуманет - 6 см стяжка - 1 см напольное покрытие (скорее, линолеум) = ~40 см толщина пирога. При такой высоте разве не будет более менее нормальной изоляции от воздушного шума?
20.11.2022 в 12:56:10
Anton_SPb написал: Думаю, меньше 800 кг/м3 вряд ли удастся сделать плотность.
А вы попробуйте :) Кефир пожиже - лишь бы керамзитины бочками склеились и все. Это лучше, чем поливать.
Anton_SPb написал: эскиз
  • что за размер 120 на сечении плиты? - не указан требуемый уровень чистого пола!!!
Anton_SPb написал: По границе стяжке, попадающей на полки плит был сделан упор из гипсового блока.
не совсем понял... Периметр, где край стяжки поперек плит?
Anton_SPb написал: т был сделан упор из гипсового блока. Планирую выложить из газобетона.
и то и это мостик по звуку...
Anton_SPb написал: Старая засыпка и стяжка - около 300 - 320 кг на м2.
Anton_SPb написал: Перегородки ранее были старые гипсовые пазогребневые тяжёлые,
Значит возможности (запас) у плит перекрытия есть - все не так плохо :)
Anton_SPb написал: Рассматриваю возможность ограничиться 200 - 210 кг на м2.
преждевременно. Важнее сделать правильно ЗИ, и правильно опереть перегородки.
Anton_SPb написал: на плане указана ширина плит и видно, что плиты, уложенные в жилой зоне значительно шире. На них будет устройство деревянного пола.
Желтое - коридор кухня и су - нежилое - там ЗИ не нормируется, а вот в жилой зоне - нормируется.
Anton_SPb написал: По планировке изменений нет. Как было так и планируется
Изменение конструкции пола - перепланировка! Вы собираетесь согласовывать перепланировку? Если есть (или появится в результате смены собственника) ушлый сосед внизу - запросто может вас подтянуть на экспертизу со всеми вытекающими...
Anton_SPb написал: Допустим, если пирог такой: 5 см полка плиты
На эскизе - глубина корыта 190-200.
Далее - описывать словами то, что можно нарисовать - неблагодарное занятие...
Anton_SPb написал: При такой высоте разве не будет более менее нормальной изоляции от воздушного шума?
нормальная - что это? :)
20.11.2022 в 12:58:51
Почитайте СП
  • Защита от шума (что касается перекрытий, полов)
  • Полы
  • Изоляционные и отделочные покрытия (выборочно, пока по полам)
Будет полезно тому, кто занимается ремонтом. (А я займусь более полезными для себя делами, а то уж очень много времени на это уходит... )
Anton_SPb
Anton_SPb
20.11.2022 в 13:09:12
BV,
BV написал: что за размер 120 на сечении плиты?
  • не указан требуемый уровень чистого пола!!!
120 - это высота поперечного ребра жёсткости Требуемый уровень чистого пола - выше уровня рёбер на 70 мм
BV написал: не совсем понял... Периметр, где край стяжки поперек плит?
И поперёк и в одном месте вдоль (между кухней и комнатой)
BV написал: На эскизе - глубина корыта 190-200.
Ошибка: размер должен быть указан от верха полки плиты И плюсом к этому размеру выравнивание ЦПС 1-7 см
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.11.2022 в 13:09:54
(Пено) полистиролбетон хорошо решит эту проблему.
Narrenfreiheit
20.11.2022 в 13:41:50
Anton_SPb, перерисуйте, ребусы разбирать - нет желания, равно как и рисовать эксизы со слов в воображении. Так не пойдет "два помним, три в уме" :)
Anton_SPb
Anton_SPb
20.11.2022 в 14:50:34
BV написал: Anton_SPb, перерисуйте, ребусы разбирать - нет желания, равно как и рисовать эксизы со слов в воображении. Так не пойдет "два помним, три в уме" :)
BV, подправил и внёс уточнение :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2022 в 14:55:00
MADONNA написал: (Пено) полистиролбетон хорошо решит эту проблему
еще лучше ее решит простой белый пенопласт
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.11.2022 в 15:06:44
fhntv, болтаться и хлюпать будут несклеенные листы, да и упругости маловато. Стяжка по сути подвешенной в воздухе окажется
Narrenfreiheit
20.11.2022 в 15:48:47
Anton_SPb, а планируемый пирог пола с высотами?
Внутренние, поперечные ребра плиты тоже ровняли или нет?
MADONNA написал: болтаться и хлюпать будут несклеенные листы, да и упругости маловато. Стяжка по сути подвешенной в воздухе окажется
Это не так. У меня есть в эксплуатации стяжка по пенопласту.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2022 в 16:06:29
0.5 кгсм маловато ? 5 тонн на метр квадратный маловато ? ;)
