29.06.2012 в 01:37:34
Приветствую, дело такое: утром проснулся от шума, зашел в ванну, лужа, открыл шкаф - течет вода из соединения "американка". Полотенцесушитель подсоединен к трубе с горячей водой через 2 угловых крана бугатти с этими сгонами. Когда я перекрыл эти краны, то обнаружил, что гайка, которая прижимает часть с резиновой кольцевой прокладкой к крану - крутилась рукой... те он была откручена! Собрал я все это примерно месяц назад.
Я думал выдавило резинку или она порвалась, осмотрел - резинка как новая, все целое.
Как такое возможно? Те как она могла открутится? От вибрации или еще от чего? Ведь эта "американка" закручивается до вполне ощутимого упора, те её не НЕдокрутить не перекрутить не получится. Может есть какой-то нюанс? Она же может опять так открутится.
Я в недоумении.
На фото - угловой кран, черная полоска на гайке и кране - это я маркером отметил что бы проверить не раскручивается ли он сам.. )))
Вода текла как раз из под этой гайки.
Сейчас я эту гайку закрутил, все нормально, не течет.
Горячая вода сегодня то еле теплая, то горячая, может сантехники там что-то меняют, кароче я просто ума не приложу в чем может быть причина, не может же эта гайка от гидравлического удара перескочить через резьбу ? :cool:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2012 в 09:51:37
Алексей888 написал : Я в недоумении.
Я в полнейшем недоумении: кто придумал такой монтаж с пятисантиметровыми огрызками металлопласта?
Алексей888 написал : маркером отметил что бы проверить не раскручивается ли
Не проще было заблокировать чем либо? Да хотя бы лён подмотать - чтоб снова не открутилось.
29.06.2012 в 09:58:45
Алексей888 написал : не может же эта гайка от гидравлического удара перескочить через резьбу ?
Хрен его знает. У меня такое было и тоже на полотенцесушителе и тоже после регламентных работ на ГВС. Вызвал сантехников (это их имущество)- поджали ключом - с тех пор не подтекает.
ВТБ! написал : кто придумал такой монтаж с пятисантиметровыми огрызками металлопласта?
Это мрак, конечно.
Makarone
Makarone
29.06.2012 в 10:03:02
это следствие температурных скачков. в вашем случае капля анаэроба-фиксатора на резьбу. на ответственных узлах используйте американки с уплотнением металл-металл (шар/конус)
kvost
kvost
29.06.2012 в 11:02:10
Makarone написал : на ответственных узлах используйте американки с уплотнением металл-металл (шар/конус)
Они тоже не без грешка.
in my humble opinion
Slob
Slob
Симферополь
29.06.2012 в 12:56:52
ВТБ! написал : Да хотя бы лён подмотать - чтоб снова не открутилось.
американки уплотняют льном?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2012 в 13:05:50
Slob
Нет, конечно, эта резьба в герметизации не нуждается вовсе. Но лён фиксирует резьбу всё-таки лучше фломастера. :)
Slob
Slob
Симферополь
29.06.2012 в 13:13:28
ВТБ!, а, ясно. вы просто прикалываетесь
sanya1965
sanya1965
29.06.2012 в 15:04:32
Makarone написал : это следствие температурных скачков.
скорее вибрация, возникает при резких перепадах вследствие многократных включений-отключений стояка. как правило, американки текут из-за невыполнения требований по моменту затяжки.
30.06.2012 в 12:31:44
sanya1965 написал : скорее вибрация, возникает при резких перепадах вследствие многократных включений-отключений стояка. как правило, американки текут из-за невыполнения требований по моменту затяжки.
Разве её можно перетянуть ?
Есть нитка юни-лок, подойдет для фиксации ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2012 в 13:36:31
В сочетании с особенностями монтажа: продольное перемещение трубы стояка приводит к вращению двух частей американки друг относительно друга.
Алексей888 написал : Есть нитка юни-лок
Да.
