30.06.2012 в 13:45:58
Алексей888 написал : Горячая вода сегодня то еле теплая, то горячая,
Вот в этом и причина! Как только начинается сезон отключения горячей воды на форуме тут же появляются сообщения - потекло :)
Гайки ослабевают при остывании, ну и трубы стояков тоже деформируются немного...
master.msk
master.msk
30.06.2012 в 19:32:19
Юбер написал : Вызвал сантехников (это их имущество)
Пока подкапывает - да. Когда нормально рванет - имущество будет Ваше и соседей)
iv.iv
iv.iv
30.06.2012 в 23:32:09
Алексей888 написал : кароче я просто ума не приложу в чем может быть причина, не может же эта гайка от гидравлического удара перескочить через резьбу ?
Гайка не может,а вот металлопласт легко сорвет!Американку подтянуть по сезону,а от металлопласта избавится!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.07.2012 в 10:40:15
master.msk написал : Когда нормально рванет - имущество будет Ваше и соседей)
При чём тут соседи? ;) Если это общедомовое имущество, то ущерб от его дефекта будут возмещать именно сантехники - отдельно топикстартеру и его соседям. :)
01.07.2012 в 10:53:00
ВТБ! написал : продольное перемещение трубы стояка приводит к вращению двух частей американки друг относительно друга.
Не факт - может ослабнуть из-за пластичеких деформаций, или была гайка была натянута с еле заметной несоосностью труб, труба сдвинулась - несоосность ушла, гайка освободилась. Я такую американку каждую весну на отоплении подтягивал, когда при выключении отопления капать начинала.
master.msk
master.msk
01.07.2012 в 11:43:49
psnsergey, в старых (в таких как уЮбер) домах никаких кранов и американок для полотенцесушителя на стояках НЕТ ПО ПРОЕКТУ и они являются творчеством жильцов, т.е об ответственности обслуживающей, а не строительной компании может рассуждать только глубоко наивный человек.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2012 в 11:55:27
BV написал : или была гайка была натянута с еле заметной несоосностью труб, труба сдвинулась - несоосность ушла
Там МП - не те усилия.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2012 в 11:59:05
Алексей888
Мне мерещится или один шаровой кран у Вас в промежуточном положении - не открыт и не закрыт? Ещё и на байпасе, небось?
"- Ужас, ужас!!!" (С)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.07.2012 в 12:09:28
master.msk написал : в старых (в таких как уЮбер) домах никаких кранов и американок для полотенцесушителя на стояках НЕТ ПО ПРОЕКТУ и они являются творчеством жильцов, т.е об ответственности обслуживающей, а не строительной компании может рассуждать только глубоко наивный человек.
Так я же сказал: ЕСЛИ это имущество общедомовое. Мы же не знаем, может, это результат капремонта. По крайней мере, по словам автора похоже, что обслуживают это имущество бесплатно - с чего бы, если это творчество жильцов?..
master.msk
master.msk
01.07.2012 в 12:23:15
psnsergey, американок ДО входных кранов быть не должно в принципе, т.е они не могут быть общим имуществом по определению. Если они все же были установлены таким образом, то 100% в порядке самодеятельности.
01.07.2012 в 12:46:44
master.msk написал : psnsergey, американок ДО входных кранов быть не должно в принципе, т.е они не могут быть общим имуществом по определению.
В одной из тем приводил ссылки на судебные решения по заливам. Суть проста - если это стоит на общей трубе, то в ведении упр. компании. И упр компания должна доказывать, что это меняла НЕ ОНА.
