Подниму свою темку. теперь уже для отчета.
что сделано.
принято решение - делать бак под крышей!
Установлено бак для ХВС - пластик 200 литров. Бак для ГВС - нержа 80 литров полочка для баков - 3 метра от пола второго этажа. высота от пола первого до пола второго - 2,9. т.е в кухонном кране имеем 0,5 атмосферы - что более чем достаточно
Насос в колодце - пока дренажник (джилекс 14/220 кажется ), но как вода в колодце опустится - его уже не хватит.
разводка колодец дом ПНД 32 по дому ППР 25. пока по одной трубе идет и закачка воды в бак и ее разбор. Думаю в перспективе сделаю отдельную трубу на наполнение бака
автоматика контроля уровня ОВЕН САУ М7
Что НЕ сделано
- трубы перелива
- повысительный насос.
- ГВС
Эксплуатация. ХВС - с начала декабря 2012 (т.е. чуть больше месяца). Все работает просто замечательно! Заводится генератор букаваьлно на 5-10 минут. За это время Накачивается бак. автоматика отключает насос при полном баке. поскольку труба наполнения бака и разбора одна и на ней нет обратного клапана - после того как насос отключился нужно выполнить манипуляцию с двумя кранами. Один - перекрыть воду что бы не сливалась. Второй запустить в подающую трубу воздух - чтобы вода из трубы слилась в колодец. Прокладка отдельной заливной трубы позволит избавится от этой манипуляции. Если не принимать душ (а его пока и не принимали :-) ) бака 200 л хватает на 1-1,5-2 дня на умыться / помыть руки / вымыть посуду. считаю вполне оптимальным. И вода в накопителе не застаивается. И подходы к генератору для нужд водоснабжения - минимальны!
Дом в будни вымораживается. Трубы проложены с уклоном. вода из труб полностью сливается сама. Продувать ни чего не надо. Открыл 2 крана (кухня и душевая кабинка). Вода слилась. Подводящая труба от колодца осушается как только насос перестал качать. После этого -несколько раз открыл / закрыл все шаровые краны смесители в два сифона налил по стакану незамерзайки. Всё!!!
PS Начал делать ГВС. Пока решил сделать ГВС от теплообменника печки. За новогодние праздники сдела всю разводку но пока в работу не успел запустить.
