psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.03.2014 в 14:43:15
Т-34 написал : ходят слухи, нержгофра бывает тянущаяся, и нетянущаяся.
Гибкие подводки тянущиеся в основном выпускают, чтоб вытянуть можно было (1 м до 2 м, например).
Т-34 написал : Это как определить?
По виду можно: тянущаяся "спрессованная", витки сильно чаще, ибо "упакованы". Это если надписей на понятном языке нет. :)
Т-34 написал : Потянуть руками, и есть затрещит и вытянется - знаяит, тянется? а если лопнет на 2 куска - то соответственно не тянется? Лопнет без трещания и вытягивания?
Если с трудом тянется (без треска) - тянется. Если не тянется (и не ломается, если Вы не профи-тяжелоатлет) - не тянется. :)
Т-34
Т-34
01.03.2014 в 19:47:56
psnsergey написал : Гибкие подводки тянущиеся в основном выпускают, чтоб вытянуть можно было (1 м до 2 м, например).
По виду можно: тянущаяся "спрессованная", витки сильно чаще, ибо "упакованы". Это если надписей на понятном языке нет. :))
А какие надписи на непонятном языке там имеются (или бывают)? Что должно быть написано?
И после вытяжения с 1 метра до 2 - она остается таки гибкой, или твердеет, как обычная черная труба? Тянутся--то в основном как раз те кольца гофры, которые наружу выдавлены.
Т.е. она становится типа гладкой нерж. трубы, только с очень тонкой стенкой 0,3 мм. Понятно, сопротивление потоку уменьшается, пусть не как у гладкой трубы, но уже не критично.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.03.2014 в 13:40:03
Т-34 написал : она остается таки гибкой
Конечно, она остаётся гофрой, только витки реже.
Т-34 написал : сопротивление потоку уменьшается,
Увы, эквивалентная шероховатость остаётся высокой, высота складок почти не уменьшается. Я свои опыты, опровергающие заявления корейских маркетоложцев, ставил, кстати, как раз с уже растянутой (нерастягивающейся) трубой.
Т-34
Т-34
02.03.2014 в 16:19:35
psnsergey написал : Конечно, она остаётся гофрой, только витки реже.
Дак как же отличить тянущуюся нержгофру от нетянущейся? Что должно быть написано в маркировке?
fishark
fishark
12.08.2015 в 13:56:43
Prok12 написал :
виктор1 написал : А вот пусть выполнят вот это и посмотрим кто он
У нас "вот это" - оцинковка - стало головной болью всего дома. Новостройка 2005года, разводка в подвале и стояки - именно так сделаны. Итог: ржавая вода, причём никакие фильтры кроме угольных не помогают (растворённое, а не коллоидное железо). В остальном насчёт Равшанов и Джамшутов - полностью согласен. Их излюбленный материал тот, где не нужен спец. инструмент.
ООооо у меня та же тема, СПБ дом. ул Народная д.5 корп.2. К меди после курения форумов поостыл. Так как у нас в Спб, что и Эак подтвердил, для медяхи вода хромает по PH. Такая пичаль. А так заманчиво на пайке...размечтался. Более того, у меня заземление на водопровод запитано (у унитаза проводочки). Придётся видимо сдаваться на милость победителю - армированному ПП. У меня 2 момента: метровая штроба и очень много железа в воде (пытались судиться, но падлы из водоканала предъявили свои результаты анализов, которые отличались от наших). Нержу по цене не потяну по инструменту - заоблачные ценники. Ок, можно взять в прокат. Но и сама нержа космос, я её даже в магазинах не видел. ГН Лавита на фиттингах в штробах? для полной разводки 0,3 мм как-то не очень...Есть примеры с фото? Кто-нибудь делал?
alexan77
alexan77
Ульяновск
08.09.2015 в 11:52:48
Всем доброго времени суток. Возникло несколько Вопросов по гофро-трубе Lavita.
Купил развальцованную 2-x метровую трубу Lavita на замену 8 летней гибкой подводки в квартире.
На второй фото пример развальцовки с гайкой и прокладкой. Два кольца – кто то делает 3 кольца. Есть ли существенная разница между двумя и тремя кольцами при развальцовке ?
Возникает вопрос надёжности такого рода соединения - Для горячей и холодной воды (раковина) Смущает очень маленький эффект развальцовки трубы + у самой накидной гайки Lavita очень узкая внутренняя каёмка (прижимная часть) от сюда вопрос: Нужно ли ставить дополнительное КОЛЬЦО для большего эффекта прижима ? (образец на фото)
Или оставить как есть – затянуть в ручную и немного подтянуть ключом ?
Не вырвет ли со Временем давлением шланг из под накидной гайки ? (расшатается или сломается на месте развальцовки – труба то вроде как не очень толстая )
И на сколько времени хватит резиновой прокладки такого типа на горячую воду (раковина). ?
Всем за ранее спасибо за ответы.
Славик64
Славик64
Дигора
08.09.2015 в 17:52:15
alexan77, сколько проблем создали.
alexan77 написал : Есть ли существенная разница между двумя и тремя кольцами при развальцовке ?
Никакой. Только в больших объёмах это лишнее кольцо в метры трубы превратится.
alexan77 написал : Или оставить как есть – затянуть в ручную и немного подтянуть ключом ?
Так точно.
alexan77 написал : И на сколько времени хватит резиновой прокладки такого типа на горячую воду (раковина). ?
Если из нормальной резины, то переживут саму сантехнику.
10-40-99@mail.ru
alexan77
alexan77
Ульяновск
23.09.2015 в 14:57:03
Всем привет. Я в небольшом Шоке-замешательстве.
Постом выше описывал развальцованную гофру Lavita.
По всем вопросам позвонил представителем Lavita по г. Москва. На все вопросы отвечала Девушка. Мне было сказано что: развальцованная труба производителя Lavita – таким методом соединения развальцовка – накидная гайка – фирменная прокладка - ПОДХОДИТ для воды только на дачных участках в квартирах такое соединение не рекомендуют - Говорят, что такое соединение рассчитано Максимум на 2 – Атмосферы .
Переспросил ещё раз по данному факту, спросил где можно получить более точную информацию ? Ответ был получен – что более точной информации не существует и это наиболее точная.
Я в в ступоре – подключил раковину, унитаз . В доме давление воды постоянное от 6.5 до 7.5 атмосфер. Подключено уже неделю – полёт нормальный – ничего не подтекает .
Что делать и кому верить ума не приложу.
Продвинутые спецы помогите - Кто прав и что делать?
Оставить как есть или переделывать соединение ?
Какое максимальное давление выдержит Развальцовка с накидной гайкой ?
Славик64
Славик64
Дигора
23.09.2015 в 15:28:13
alexan77 написал : Максимум на 2 – Атмосферы
alexan77 написал : от 6.5 до 7.5
С такой разницей уже бы рвануло. А это что?
10-40-99@mail.ru
alexan77
alexan77
Ульяновск
23.09.2015 в 23:33:01
Это сильфонная подводка к крану лавита из нержавейки. Просто накидное кольцо не вошло в кадр.
