Артём Зорин
Артём Зорин
28.03.2016 в 20:50:54
varera, водопроводную гофру на канализацию?!?!?!?!
varera
varera
29.03.2016 в 21:32:34
Артём Зорин написал: varera, водопроводную гофру на канализацию?!?!?!?!
Артём Зорин, да там сифон неудобный 2 поворота... Все видно будет под столешницей - дизайн такой.
Артём Зорин
Артём Зорин
30.03.2016 в 10:07:42
varera, так а зачем в борозду 2 метра неподходящей трубы замуровывать? Проложите там обычную канализацию, а снаружи, если почему-то не подходит хромированный сифон, то канализационную хромированную гофру (только поищите 40 мм).
varera
varera
31.03.2016 в 22:46:54
Артём Зорин, если пластиковую трубу в стену, то придется стык поворота замуровывать -разве так можно?
Артём Зорин
Артём Зорин
01.04.2016 в 07:48:52
varera, естественно, можно, разве бывает как-то по-другому при прокладке в борозде?
varera
varera
01.04.2016 в 16:02:22
Артём Зорин написал: varera, естественно, можно, разве бывает как-то по-другому при прокладке в борозде?
Артём Зорин, а если нарушится соединение? Можно еще как нибудь дополнительно заклеить стык?
Altruist2
Altruist2
25.04.2016 в 22:00:17
Altruist2 написал: Поставил вместо 2х гибких подводок по 1.5м соответственно две гофрированные нержавейки на гайках, по 3м (т.к. пустил по стене, а не по прямой под ванной).
Проводил недавно ревизию - полёт нормальный, итого - 2.5+ года.
alexan77
alexan77
Ульяновск
27.05.2016 в 12:11:44
Всем привет. Замена гибкой ЕПДМ подводки на Лавиту - почти год стоит - полёт нормальный. В трубах от 3,5 до 8 атмосфер в горячей, в холодной от 2,2 до 4,5. Развальцованно по 2 кольца.
Друг сфоткал - детальку из немецкого болера. Деталь стояла внутри. Что бы долезть до неё нужно отвентить много болтиков :) На фотке: оторвало развальцованные кольца, как такое могло случиться? :))) Предположение - что: Монтаж не по технологии или когда делали монтаж прорезали гайкой накидной полосочку по кругу (как стеклорезом). Рекомендованный первый загиб трубы через 10 - 15см от гайки. Но КАК Немцы - могли такое сделать??? :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.07.2016 в 18:12:54
Сегодня поставил себе 4 гибкие подводки Лавита для смесителей, длина 60см. Сначала поставил на кухне, смеситель Мофем, кран-буксы с резинками. Включил воду и чуть не офигел - подводка не то, что вибрирует, она поет, фактически пищит! Звук очень высокий, напоминает по тону свисток чайника. Думаю, наверно это из-за резинок в кран-буксах.
Потом поставил в ванной на раковину, смеситель Иддис с керамическими кран-буксами. Та же песня. Значит причина не в резинках.
Оказалось, что звук полностью пропадет, даже если касаться подводки одним пальцем. В итоге намотал на нескольких участках гофры липкой ленты Aviora для склеивания энергофлекса (по сути это изолента шириной 50мм), этого оказалось достаточно чтобы звук полностью пропал. Такие дела.
form
form
05.10.2016 в 23:59:16
5 квартир, везде подводки кофулсо стоят с 2010 года, все нормально, только одна была с пятном типа ржавчины, топик об этом с фото был у меня тут. Еще в бане стоят с 2009 и все отлично) Не знаю, рискнуть ее поставить на отопление в цо куском метр или нет.
Толмач
Толмач
06.10.2016 в 18:34:44
На данном форуме уважаемый всеми Дмитрий Григорьевич, он же Техник Сан, как то создавал тему о подшламовой коррозии металлов. В подтверждении его бесспорных слов приведу пример о коррозии гофронержи в её нижних полуволнах. Соединение стояло в электроводонагревателе около года, коррозия точечная, как будто вся проткнута иголками.
