garikmih
garikmih
Королёв
30.10.2019 в 14:16:21
Иван И., Но уже вмуровано. Без американки. Только уголок, гайка и трубы уже под штукатуркой.
Иван И.
Иван И.
30.10.2019 в 14:55:24
garikmih, система отличная. Без сарказма. Нет заужений внутреннего сечения, легкая сборка, высочайшая надежность.
Накидные гайки замуровывать не надо!!! !!! !!!
Иван И.
Иван И.
30.10.2019 в 15:56:14
Mazayac написал: garikmih, фото стояка с отводами на полотенчик дайте. Он так как на фото работать не должен. Колхоз в целом страшный. Всё тяп-ляп, из говна и палок. Радиаторы без термоклапанов. Уголки-водорозетки без креплений. На спускниках сэкономили.
Зато нержавеющая гофра ж!
Mazayac, там уголок-водорозетка вообще под замуровывание цементом другой должен быть, а не накидная гайка на развальцованом конце. Примерно такой: https://kit-engineering.ru/upload/iblock/738/7380b2d88975ab66cc882910680c7b9f.jpg
https://i1.wp.com/allpipe.ru/wp-content/uploads/2018/04/MG_0868.png?fit=600%2C512&ssl=1
Насчет радиаторов: система легкоразборная, можно вставить и шаровые угловые краны и термоклапаны с термоголовкой.
А просто уголки к радиатору, да , как-то немодно получилось. :)
garikmih
garikmih
Королёв
30.10.2019 в 16:27:47
Иван И. написал: garikmih, система отличная. Без сарказма. Нет заужений внутреннего сечения, легкая сборка, высочайшая надежность.
Иван И., если накидные гайки нельзя оставлять внутри, то как выйти на нужный результат? В этом случае расстояние сборки от развальцовки до американок увеличивается на порядок.
Иван И.
Иван И.
30.10.2019 в 17:19:36
garikmih, под фитинг идет ДРУГОЙ ТИП трубы, он отличается от трубы для развальцовки с накидными гайками. В принципе муруйте американки, но будте готовы морально к небольшой протечке и обеспечте как нибудь доступ полегче и запасные плитки имейте, вдруг ломать придется. Но может и всё нормально будет, хотя и не совсем правильно муровать накидные гайки. Даже совсем неправильно. Но некоторые муруют и ничего. Я бы заменил трубу на полотенцесушитель на трубу под фитинг-водорозетку, которую можно замуровывать с креплениями к стене. Типа такой: https://kit-engineering.ru/upload/iblock/738/7380b2d88975ab66cc882910680c7b9f.jpg Насчет будет-не будет греть полотенцесушитель не знаю. Правильно ли подключили с точки зрения физики гравитации итд.? По биметаллическому радиатору: секций много, поэтому лучше сделать диагональное подключение с подачей теплоносителя в верхнюю пробку радиатора(выход в нижнюю пробку по диагонали). Чтобы грел на максимум возможности. Или хотя бы подключение низ-низ. Ну и всё-таки поставить на радиатор отсечные шаровые краны и термоклапан с термоголовкой.
garikmih
garikmih
Королёв
30.10.2019 в 17:55:09
Иван И. написал: garikmih, под фитинг идет ДРУГОЙ ТИП трубы, он отличается от трубы для развальцовки с накидными гайками. В принципе муруйте американки, но будте готовы морально к небольшой протечке и обеспечте как нибудь доступ полегче и запасные плитки имейте, вдруг ломать придется. Но может и всё нормально будет, хотя и не совсем правильно муровать накидные гайки. Даже совсем неправильно. Но некоторые муруют и ничего. Я бы заменил трубу на полотенцесушитель на трубу под фитинг-водорозетку, которую можно замуровывать с креплениями к стене. Типа такой: https://kit-engineering.ru/upload/iblock/738/7380b2d88975ab66cc882910680c7b9f.jpg Насчет будет-не будет греть полотенцесушитель не знаю.
Иван И., Полотенцесушитель греет хорошо. Несмотря на почти метровую замурованную гофротрубу без теплоизоляции.
Иван И.
Иван И.
30.10.2019 в 18:22:20
garikmih, биметаллический радиатор при боковом подключении часто не прогревается весь. Греются только две первые секции, а остальной холодный. Биметалл лучше подключать диагонально с подачей в верхнююпробку и выход в нижнююпробку по диагонали. Или подключение низ-низ. Диагональ эффективнее.
Вот тема про негреющие холодные биметаллические радиаторы при боковом подключении.
https://mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/
garikmih
garikmih
Королёв
31.10.2019 в 08:33:13
У нас в доме лучевая двухтрубная система отопления, может этот факт и не столь важен, но к сведению. Однако при этом я не жалуюсь на температуру. А вот про варианты переподключения радиаторов было бы интересно посмотреть. И конечно же хотелось бы просто понимать, что можно сделать дополнительно для диагонального подключения к своей "нерже". Увы фото примеров уже не открываются и видимо за давностью постов.
Иван И.
Иван И.
31.10.2019 в 08:52:07
garikmih, про лучевую двухтрубку понятно и шкаф с коллекторами видно на фото хорошо. https://www.castorama.ru/media/catalog/product/cache/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/3/d/3dbfc2_219226_1.jpg
Комплект для двухтрубки. Термоклапан под термоголовку. Лучше Хонивел, Данфосс,Овентроп итд. Будет всегда комфортная температура автоматическая регулировка. Поставил и забыл.
https://t-studio.in.ua/images/detailed/13/VL134EA15.jpg
Шаровые ссо сгоном- американкой. Удобнее снимать будет радиатор в случае чего.
Mazayac
Mazayac
31.10.2019 в 13:53:20
garikmih, диагональ вообще не нужна вплоть до 14 секций биметалла. Забудьте про неё.
Иван И.
Иван И.
31.10.2019 в 15:16:59
Чепуха. Диагональное подключение эффективней бокового на биметалле в особенности.
